Сообщений 601 страница 630 из 1997
601
Вполне возможно, сейчас это просто макет, окутанный кучей проводов. И без оконечного усиления. В окончательном варианте можно будет разобраться поподробнее  :)
Tadas & angren68, вы правы  :) Подключил другой осциллограф, все нормализовалось, в диапазоне от 0,5 до 30 Гц идеально плоская ачх, выходной сигнал на всем диапазоне равен 1,14В
0,5 Гц. С открытым входом осциллографа.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t162046.jpg
30 Гц
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t242985.jpg
А мы и не сомневались  :)
А я вабще первый намекнул... ))
Не так давно решил сравнить 2 конденсатора - одинаковая ли у них ёмкость? Не долго думая, соединил их последовательно и включил в розетку. И мерю напряжение китайской цэшкой.
На первом - 0. На втором - тоже 0. А на обоих вместе - 220...
Минут 5, наверно, чесал репу и стучал по цэшке... Потом сообразил, что у неё на входе один диод, и мериет она один полупериод...
А мне так и нечем мерить емкость. В советских цэшках   такая опция как бы есть, НО - только очень малые емкости , и очень опасно - в   схеме  с 220 , на нижней стенке  прибора написано как  включать ..
А самому собрать? В сети полно схем простых измерителей емкости/индуктивности/частоты. Комплектующие стоят копейки, есть, например, на ардуине, которую можно использовать даже без дисплея, выводя измеренные значения в окно терминала на ПК.
Давно уже не заказывал никакой электроники у китайцев и случайно посмотрел это кино. Удивился сначала и не поверил. Но оказывается все так и есть. В общем смотрим и делимся впечатлениями…
https://www.youtube.com/watch?v=CV0ep_E0IXs
Отредактировано MSNG (2024-10-31 08:40:03)
У меня ничего не изменилось. За август - сентябрь - октябрь суммарно 16 покупок "всякой электроники" , причём во всех случаях предложений на несколько страниц. БЕЗ VPN!!!
И сейчас зашёл, проверил. Всё, как обычно.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t371537.jpg
Или они только Москву Россией считают? ;)
У нас некоторое время назад подобной лазейкой пользовались пользователи WB. Заказывали и оплачивали товар на какой-нибуть российский адрес, а потом сразу-же меняли на местный. Для России товар стоил дешевле, т.к. туда не входила стоимость доставки, до нас, например, даже с ближайшего склада в Невиномысске около 700 км. Выходило ощутимо дешевле, точно не скажу, т.к. этим "способом" не воспользовался ни разу. Потом WB просекла эту лазейку и подправила программу так, что если после оформления заказа менялся регион доставки, то доставка отменялась.
Мне сегодня жена с Пятёрочки посылочку принесла. Заказывал на второй день распродажи на Али с доставкой из Москвы. Ещё и на "час удачи" попал с доп. скидкой при оформлении. Итого 8 аккумов с кейсами за 499 руб. Ранее брал такие АА на 2600 мА/ч, отличные акки...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t415519.jpg
Всё соответствует...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t348055.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t813645.jpg
У меня точ такая зарядка, только называется "ROBITON". Практически только ей и пользуюсь. Но с тяжелыми случаями она не справляется (типо, полудохлый элемент с высоким сопротивлением). Для таких самодельное 1:10.
А куда применяете полудохлые?
В часы.
Дохлые  аккумуляторы  АА   можно (а вернее нужно)  отдать AZUS6 ,  он  их ставит в питание часов  от сети. Да. в схеме сетевого питания -все равно нужен аккумулятор,  на случай  отключения электричества. Кроме того. от заряда малым  асимметричным током они  оживают.
Схемкой поделитесь?
Да какая там схемка.. Прямо из даташита и взял:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t450114.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t576865.jpg
Отредактировано Andrew55 (2024-11-23 02:33:21)
А часов у него немерено... даже под столом стоят.
Не знаю куда выкинуть NiCa штук 50...60 собралось от шуриков, а мож и больше... в мусорку не рекомендуется да и не хотелось бы.
А в СССР то обходились куда более простыми схемами, без  всяких даташитов, только из резисторов ВиНи
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t859214.jpg
Вместо "батареек" -отлично  ставятся аккумуляторы .  Вообще  зарядные  "для батареек"- можно применять для аккумулторов, им от этого только лучше становится,  а вот наоборот - уже нет.
Редкий,  и потому не у кого,не бывший ,  стабилитрон  КС175  можно не устанавливать - на  собственно схему и процесс заряда он никак не влияет,  и предназначен лишь для защиты оператора от удара током,  но  если вы не собираетесь  трогать руками во  время заряда ,  то  он и не нужен .
Все кто что не знакт куда выкинуть - ответ однозначный -  отдавать AZUS6  !
Отредактировано AZUS6 (2024-11-23 10:03:20)
А конкретнее по вольтажу и сопротивлению?
В СССР к свободной продаже гражданам были разрешены аккумуляторы максимум 0.25 а-ч. (если никель-кадмиевые рассматривать). Такой можно и без всяких даташитов. А вот современные 2500 мА-ч через простой резистор - это уже накладно будет.
https://cxem.net/calc/lm317_calc.php?la … v529187610
Ну уж, если уж совсем уж конкретно - вот так:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/299642.gif
Запас напряжения нужен для питания микросхемы (падение на микросхеме) и "продавливания" полудохлого аккумулятора. Также можно подключить несколько акк последовательно. Разумеется, чем больше будет этот запас - тем бОльший потребуется радиатор на микросхеме. Потенциометром можно точно подстроить выходной ток (от 100 мА вверх), но при более 400 мА надо умощнять резистор R1.
Отредактировано Andrew55 (2024-11-23 12:48:29)
Не страдаю ерундой. Если уж никель отработал, то в мусор, ничего не выгадаешь. Если даже в часы на батарейке 1,5 вольта поставить литиевый аккум формата АА, да любой литиевый в принципе и  микромощный стабилизатор на 1,5 вольт серии XC6206, то толку больше, а проблем меньше. ИМХО...
И это правильно.
Большое спасибо! Пригодится.
Cхема как фумигатор,  потребляет 7,5 ватт или 0,0075  квт ,  время заряда  "совеременного" аккумулятора - 48 часов , т.е   итого 0,36  квт .Для  часов    процесс зарядки   надо повторить примерно 3 раза в год,  итого- 1,08 Квт .  в год,  при цене  5,8 = 6,264 р.  в год !  на 1   аккумулятор.
Для  сравнения  с ценами  на батарейки -  самый дешевый комплект из 4    батареек АА  в !фикс-прайс" - 50 р., или 12,5 р . на шт ,  которой хватает на тот  же год .
Итого   даже при честной оплате имеем  2кратную  экономию как  минимум, не говоря уж об экологии.
Ты уже должен быть богаче Рокфеллера.
Заказал на али т.н. pogo pin-ы для изготовления безпаечных прижимов, в частности для упомянутых в этой теме ардуинок
