Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Про огонь, дым, взрывы и прочую пиротехнику - ещё одна тема для AZUS6
Сообщений 1 страница 30 из 56
Как обескислородить воздух в некотором сосуде при помощи чего либо в нём горящего. Где должно быть отверстие (горловина) - сверху или снизу. С одной стороны, углекислый газ тяжелее воздуха , с другой - воздух нагреется и станет легче. Что чего пересилит ?
А зачем отверстие? Насыпается в сосуд немного пороха... вставляется герметичная пробка в которой находится провод со спиралькой на конце и... к батарейке... кислород выгорит полностью.
Мы так выжигали кислород из пузырьков от одеколона... подвешивали в туалете, но только приходилось небольшие осколки стекла из стен извлекать.
Отредактировано ВиП (2023-12-27 17:46:28)
осколки стекла в стенах не нужны. Сосуд надо оставить целым.
отсюда.
встречаются лампочки разбитые, но с целыми нитями. Светить они уже не смогут, но будучи помещёнными в бескислородный сосуд, в качестве такой защиты ещё смогут послужить.
????? Пороху не нужен кислород, он в нём содержится - в калиевой селитре (чёрном) или пироксилине (бездымном).
А чтоб сжечь кислород в "пузырьке" нужна просто спираль с ватой)))
Сумасшедший... что возьмёшь. AZUS6 № 2. https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=сумасшедший что возьмёшь высоцкий текст
Кислород не нужен, но порох его сожжёт.
так же как в этой теме
ВЫжечь кислород из воздуха "просто так" не получится. Для любой пары горючее/окислитель имеется т. н. "нижний предел воспламеняесости" - то есть, по мере "выгорания" кислорода его концентрация снизится настолько, что горение прекратится. Но кислород еще останется. И для медленного окисления чего-либо (нити лампочки) его хватит.
Отредактировано Andrew55 (2023-12-28 12:37:57)
Ну  вот  по этому  лампочки  и  не   вечны ,  как  писал еще  Перельман ." Металлическая нить накала в холодном состоянии поглощает следы газа, оставшиеся в колбочке лампы после откачки. В накаленном состоянии нить снова выделяет поглощенный газ; вырываясь из нити, газ разрушает ее." . И  это  -  истинная  причина ,  а  не  "бросок  тока  при включении  "   как  считается  общепринято .
О чём вообще разговор? Ёбнутые что ли:.:(
Бросок тока - не причина, а повод. Он инициирует разрушение уже поврежденной нити. Новая лампочка от броска не перегорает.
А причина - в первую очередь испарение металла. Еще - нарушение кристаллической структуры при нагреве-остывании.
Название труда, раздел, глава, параграф??? Или он Вам в личном письме излагал теорию перегорания?
в режиме защиты нить не накаливается,а в кратковременных аварйных режимах не успеет сгореть
А почему она перегорает именно в n- ное включение, а не в n+1 и не в n-1 е. Часто помогало перед включением слегка шевельнуть её. или просто о ней подумать. А как забудешь это сделать -перегорит.Включение через диод не помогало. Перегорали и лампочка и диод.
в n- ное включение
Как говорил один знакомый преподаватель - возьмем число N. Нет, N будет маловато, возьмем M:D
Глушак для авто.
Да по тому же принципу что и глушак пороха. Интересная мысль. А что будить.
https://www.youtube.com/watch?v=5ghCbAdpAAk&ab_channel=DenisМЕХАНИК
Сам не знаю, фильм не смотрел из принципа. Хз чё получится, не портите Мысль. :_) Она тут точно сыграла.
Отредактировано viczai (2023-12-28 19:26:54)
Про прочую пиротехнику:
Человек, взрывающий петарды у вас под окном в 3 часа ночи называется "ПЕТАРДАС".
Немного знаком с испанским)))
https://i122.fastpic.org/big/2023/1229/48/20a52d2cdfe690b048e7737ac8789448.jpg
Там в каментах правильно подмечено: В оружейном глушителе важной составляющей частью является пуля. А в автомобильном её скорее всего не будет - соответственно и глушения не будет.
Можно развить тему ориентаций:
Человек косящий траву бензокосилкой у вас под окном в семь-восемь утра в выходные/отпускные называется ТРАВОСЕК.
Ну и про мимикрию пернатых:
Человек, которому свойственно засиживаться допоздна - совой называется. А который полон сил и радости поутру - жаворонком соответственно.
А вот человек заявляющий себя "жаворонком", но бесящийся от того что кто-то спит, когда он уже нет и стремящийся укорять и исправлять этот "беспредел" называется ЧЕЛОВЕК ПЕТУХ. Просьба не путать.
Так вот. Первые два, и ПЕТАРДАС, и ТРАВОСЕК могут быть всё тем же ЧЕЛОВЕКОМ ПЕТУХОМ. Есть у него ещё одно замечательное имя нарицательное, созвучное с первым.
:D  :D  :D
Включение    через  диод  действительно  не помогает,   т.к  все  равно   подается   полное  напряжение, хотя  и половину  периода.
Только   автотрансформатор , или   индуктивность (реактор), либо конденсатор .
https://forumstatic.ru/files/001b/4f/36/35849.mp4?v=1
В ночи не видно ничего наверно. И камера огонь не умеет как следует передать.Ибо чувствует инфракрасные, как у светодиода пульта.И почему то отображает его белым, а не красным как надобыбыло.
Уж извиняйте, проблемы те же что и в снег про погоде.
Миф о том  что если просверлить лампочку , и залить туда бензин , то при включении  она  взорвется - развенчан,  спираль просто перегорает. Недостаточно кислорода для возгорания  и взрыва ,  без разницы , даже если оставить пространство для  испарения.
Представьте себе трубу от буржуйки диаметром приближенных замером 7 см, и высота метра два..на несколько ступеней по лестнице подняться. С коленом, с наклоном, ну, может градусов тридцать в сторону северо-запада, через окно бывшее вывели. На неё ещё пару метров чуть более толстую трубу насадили.А она тяги вряд ли заметно прибавила, а капать с неё конденсат и вовнутрь и наружу ого-го.Дрова сухие закладываешь сырые вынимаешь, можете представить такое ? В три дня забило гадостью.наглушняк.Сдёрнул ту вторую трубу , благо оттепель было, в морозы мог бы и не справиться, и гидравлическим шлангом продрочить некоторое время получалось, но ненадолго. Когда уже не получилось, попробовал пропихнуть чем то потолще, а оно зараза пропихнулассь почти в самый низ и дальше ку-ку.И горячее мягкое как говно, а застыло твёрдым как камень. И ни ломика подходящего, одно короткое,  другое толстое, третье кривое, четвёртое тупое. Да и никаким ломиком не пробить эту каменюку .Пришлось вытащить на улицу и трубу и печку, растопить перевернуть дверцей вверх и прожигать трубу.Прожёг, прочистил, сейчас нормально.Сейчас в доме тепло, даже жарковато, картошку в мундире  сварил на печке, не на газу.Надо только не забывать пропихивать почаще, чтоб не засиралось так.
Кошмар... И это называется жизнь???
Но если разбить (надбить) лампочку, напустить газ как в фильмах показывают обычно,  и включить бабах думаю обеспечен.
Кошмар был когда газовый обогреватель на пару часов в сутки включался, а сейчас так, кошмарчик.
Но совсем не миф, что если сунуть лампочку в рот то назад её не вытащить. Кто сомневается... попробуйте... потом расскажите.  https://san2.ru/smiles/yahoo.gif
Пробуем!
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t965317.jpg
Пробуем!
Так можно олько в опу.  :D
Оказываеся и в опу можно, как в рот. Было как-то в происшествиях, мужик умудрился, врачи уржались...
ВСТРЕТИЛИСЬ НА СИМПОЗИУМЕ ТРИ ФИЗИКА…
Версий этой прикольной истории довольно много, одну из них, кстати, даже когда-то по телевидению озвучивал сатирик Михаил ЗАДОРНОВ.
Но, оказывается, юмористическая зарисовка имеет вполне реальные корни и персонажей. Более того, если верить самому старому источнику, то первым, кто засунул лампочку в рот, был обнинский ученый! А случилось это так.
В каком-то далеком году в Одессе проходила конференция по физике аэродисперсных систем, горению и взрыву. На ней собрался весь свет советской науки. Вне официальной части программы, ученые собирались в номерах и под хорошую закуску вели жаркие дискуссии и делились научными идеями.
Как гласит легенда, в одном из номеров гостиницы «Юность», «под копчёную скумбрию и восьмую бутылку «Алиготе», три физика (двое из обнинских институтов, третий – из ленинградской геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова) спорили об одном из аспектов динамики аэродисперсных систем. В этот момент совершенно неожиданно перегорела единственная в туалете лампочка. Дежурный по гостинице заменил ее на новую, а старую оставил на тумбочке, подкинув тем самым весьма интересную тему для разговора.
— А знаете ли вы, уважаемые коллеги, что если лампочку засунуть в рот, то обратно вытащить уже не получится? – заявил старший научный сотрудник Физико-химического института им. Л.Я. Карпова (обнинская «Карповка» — прим.авт.).
— Быть такого не может, раз входит, то и выходить должна, пространство полости рта изотропно! – хором ответили его компаньоны.
Ну, и коль уж тут собрались одни ученые, решено было подтвердить или опровергнуть теорию экспериментом…
ФИЗИКИ КОЕ-ЧТО УЗНАЛИ ОБ АНАТОМИИ
«Представитель Института экспериментальной метеорологии (Обнинск) идёт в туалет, тщательно моет с мылом лампочку и сует себе в рот. Однако вынуть её, к сожалению, не может. Через некоторое время потерпевшего охватывает паника, один из коллег вызывает такси, и все втроём под заинтересованные взгляды повидавшего виды таксиста едут в дежурный травмпункт», — говорится в источнике.
От хирурга физики узнают кое-что из анатомии. Например, что после нажатий на челюсть и вынимания лампочки, рот сразу не закрывается – мышцы сильно перегружены, чтобы челюсть обратно сомкнулась, необходимы минут 30-40.
Ну а дальше история повторяется – возвращаясь в гостиницу на такси, ленинградский геофизик не сдается и решает доказать, что лампочку все-таки можно вытащить и без медицинского вмешательства. И засовывает ее в рот. Разумеется, она застревает, и компания вновь едет к уже знакомому хирургу и слушает от него довольно оскорбительные для ученых замечания о «доморощенных факирах».
В общем, к концу того дня «жертвами» злосчастной лампочки, помимо ученых, стали таксист, гостиничный швейцар и… хирург.
Верить в достоверность этой истории или нет – решать вам, но на наш взгляд ситуация действительно могла бы быть, учитывая пытливый ум и решимость обнинских ученых.
ЕЩЕ ОДИН ПОВОД СДЕЛАТЬ ЛАМПОЧКУ СИМВОЛОМ ОБНИНСКА!
Кстати, создавая брендбук города, разработчики предложили одним из символов Обнинска сделать лампочку, заключенную в атом.
Объяснений было несколько. Во-первых, это расставляло точки над i в давнем споре физиков, которые долго решали, почему обнинская атомная станция является первой в мире, если в 1951-м году в штате Айдахо был запущен реактор EBR-I, который дал генерацию, и при помощи энергии атомного топлива тогда зажглись четыре лампочки. Принципиальная разница в том, что электричество нашей атомной станции было подано в сеть, что стало промышленным вкладом атомной энергии в общую электрификацию. И эта лампочка, которую зажгли от пуска АЭС, отлично ложилась на представления о том, что такое Обнинск — это атомный город с лампочкой внутри.
Кроме того, есть и другой всем известный символ из мультиков, когда загоревшаяся лампочка над героем означает рождение гениальной идеи, а в первом наукограде таких идей всегда было множество.
Теперь же к этому списку можно смело добавить еще одну историю в пользу символа Обнинска в виде лампочки!
