Вы здесь » Форум про радио и не только » Удачный или не очень опыт » Паяльники. Которые мы выбираем.
Сообщений 1 страница 30 из 47
Купил когда то на алике паяльник от сети... регулируемый. якобы. перегрев страшный, при любом положении потенца(((
разобрал... схема примитивная. думал что симистор коротнул. нет, все с ним нормально. просто пределы регулирования довольно узкий диапазон. хотя потенц на 250к.
а на нихроме китаец съэкономил. заменил резистор который последовательно с потенцем 10к на 100к, сместил диапазон вниз.
на плате стоит LED в SMD который никуда не светит ибо корпус закрыт. просверлил отверстие. стало по фэншую.
картинки завтра.
PS. купил только потому что к этому типу паяльника большое предложение на алике разных медных жал. жала тоже покупал, набором.
Отредактировано KT315 (2023-06-01 20:12:40)
картинки завтра.
Отредактировано KT315 (Сегодня 22:12:40)
Вот цены вашему сообщению - абсолютный ноль. У вас вообще есть в наличии мозг? Это как на сайте для автолюбителей написать - "Купил машину. Ездит хреново. Что посоветуете?" Сколько народа вас на х.й пошлют? ВСЕ до единого! Здесь вас культурные люди не станут посылать, а я просто под шафе. Что вы хотели узнать, благодаря своему сообщению? Свой уровень интеллекта? Абсолютный ноль, не обольщайтесь...
P.S. Какая сложность написАть, что за паяльник, в конце концов, ссылку на продаваемый товар...
Отредактировано angren68 (2023-06-01 21:33:59)
Что посоветуете
в сообщении вроде нет просьбы совета, а есть описание удачного опыта.
Однако тема Паяльники, которые мы выбираем  уже есть...
Отредактировано angren68 (Вчера 21:33:59)
Подшафэ лучше не отвечать. Многое как бы выпадает из поля зрения. я написал картинки будут ЗАВТРА. ибо выкладка фото здесь ОГРАНИЧЕННАЯ.
если выложил сегодня (в другой теме), то больше выложить НЕ ДАЕТ.  к тому же я жду солнце... оно дает хорошее освещение.
такой https://tr.aliexpress.com/item/40011324 … pt=glo2tur
Отредактировано KT315 (2023-06-02 00:14:39)
Это точно... Если что, извините.
Действительно не увидел. А про ограничение по фото впервые "услышал".
KT315 написал(а):
такой
У меня тоже "на всякий" пара таких. Один брал давно, типа "на выход", второй пару лет назад "в запас". В обоих резистор потребовалось корректировать.
картинки завтра.
Твою дивизию... никогда не связывался с али и всё паяется без проблем. А жала у меня один чел с Радиокота наделал сам около 1000 шт. для продажи там же. Мне даже оставил шурик рабочий с дохлым аккумом... вставил схемку и работает от сети... я уже не знаю куда эти шурики деть. :) Херня всё это паяльники... регуляторы и всякие там приблуды.
Отредактировано ВиП (2023-06-02 10:58:55)
А у меня нету
Омелюсь возразить )).  Старый советский "сороковник"  плюс регулятор мощности = весьма неплохая связка.
Без регулятора - и выгорает жало и перегретые пайки и прочая фигня.
В советские времена выпускалась подставка под паяльник со встроенным микровыключателем и закорачиваемым им диодом Д226. Полного удобства она всё же не давала - при долгом лежании паяльник переохлаждался, а при долгом держании в руке - перегревался.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t391774.jpg
Отредактировано Andrew55 (2023-06-02 15:04:37)
"Сороковник" ещё куда ни шло... А вот 80-ваттный у меня используется исключительно через регулятор. Только ради этого паяльника пришлось регулятор собирать после первого часа работы с ним. Канифоль превращалась вся в дым за одну-две секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=P5Pi9BG1NPI  простейший  регулятор, не  уступающий   сверхсложным.  В  отличие от  "с просто диодом Д226 " -дает не   1 ,  а  4  ступени регулирования.  Разве  не  так ?
Собрал несколько шутук на десять ступеней на  564ИЕ8....
"выведение наружу" ЛЕДа. отверстие сделать 20 мм точно от центра отверстия потенциометра.
логику скрыть ЛЕД под корпусом не совсем понимаю... может быть они хотели вклеить окошко в ручке напротив ЛЕДа, в будущем? ответа нет...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t56895.jpg
Отредактировано KT315 (2023-06-02 16:47:17)
замена резистора 10 к на 100 к может даже маловато будет. то есть на отметке 200 градусов, по минимуму, паяльник греется уже прилично.
лучше будет 150-200 к.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t140356.jpg
Твою дивизию... никогда не связывался с али и всё паяется без проблем. А жала у меня один чел с Радиокота наделал сам около 1000 шт. для продажи там же. Мне даже оставил шурик рабочий с дохлым аккумом... вставил схемку и работает от сети... я уже не знаю куда эти шурики деть.  Херня всё это паяльники... регуляторы и всякие там приблуды.
Отредактировано ВиП (Сегодня 10:58:55)
да все норм, ВИП... не стоит так злиться на оранжевого плоского... злоба переполняет этот мир... фашизм он же не ВНЕ, он ВНУТРИ мозга. сам ДНК безобразно агрессивно-злобный.
смотрим скриншот. это при том что я оставил 1 пост
во флудилке, поприветствовав мемберов. но... меня знают, уважают, почитают, и главное, - узнают.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t869596.jpg
Отредактировано KT315 (2023-06-02 17:28:36)
А мне нравятся эти паяльнички. Последнее время только ими и паяю.  ;)  Причем приспособился к необгораемым жалам, так медные теперь и не использую. Гораздо удобнее получается необгораемыми. Резисторы регулятора естественно тоже поменял. Номинал не помню, но перегрева паяльников нет.
А светодиоды у моих паял в смд корпусах.
так я и имею ввиду СМД. может в будущем найду круглый плекс да вклею. но пока лед открытый.
заменил 100 к на 220 к. температура не особо упала. пока так оставлю.
Отредактировано KT315 (2023-06-02 22:24:38)
Достоинства данного типа солдер гана не очевидны... поэтому верить моим словам )))
- чинайцы копируют... часто с американского или японского образца. но копируя упрощают. так, в этом паяле часть втулка пластико-металлическая которая наворачивается на ручку была сделана из алюминия и резьба быстро испортилась, благодаря тому что я применял пассатижи... резьма в алюминии это конечно нонсенс. пришлось докупать эту деталь... пришла из стали. то есть можно было сразу продавать из стали, но чинайцы хитрые и нам НЕбратья.
- все части к этому паялу продаются. достаточно купить небольшой набор жал чтобы выполнять 90% работ. жала медные и облуд очень хороший.
- мгновенный разогрев. конструктив паяла очень необычен. тепло отдается только на жало потому что оно поверх керамического нагревателя. то есть КПД очень высокий, можно сказать что выше уже не будет.
- паяльник легко и быстро разбирается, причем до полного доступа к любой его части.
- он очень легкий по весу и очень удобный. на бывшей работе у меня была станция HAKKO... Япония... точная копия с этого паяльника.
- все запчасти не дорогие.
Недостатки
- сетевой провод коротковат. но не дубовый на сгиб. может в нем мало меди )))
Медь - металл войны. Надеюсь пояснять не надо к чему готовится страна если она экономит медь.
Отредактировано KT315 (2023-06-03 16:29:06)
А у меня нету
Ох, Виктор Николаевич, молчал из-за того что фотки надо было показать, а я из-за старческого маразма всё забывал и забывал про них.
Сейчас могу отдать вот этот
http://ipic.su/img/img7/tn/DSCN6474.1686161119.jpg
Это как раз тот который мне человек с Радиокота оставил... я к нему и "портфель" приспособил из подручного материала.
http://ipic.su/img/img7/tn/DSCN6475.1686161226.jpg :)
А началось всё несколько лет назад с того, что я соседу по даче вставил "схемку" в акуум его "Макиты" 14В. Потом он у него сгорел... IRF840 коротнули. Приезжал зимой и взял исправить... поставил IRF740. Приехал в 20х числах апреля, а он 14 апреля 2021г. умер. :( Шурик остался у меня. В прошлом году отдал сыну, но похоже он им не пользуется... у него такая же "Макита" с работающими аккумами.
Потом получил тот что на фото с дохлым аккумом... вставил схемку и сейчас иногда пользую я и электрик.
Есть ещё одна "Макита" которую забыли подрядчики электрики которые переделывали всю домовою проводку и все щиты в щитовой, при капремонте в доме на Шаболовке в котором мы находимся... щитовая в нашем цокольном этаже. Сначала он работал исправно, хотя он на 14В, а аккум у него стоял и сейчас стоит на 12В. Потом у него почему-то... после годового просто лежания сдох выключатель... пришлось купить на Москворецком рынке и заменить, но пока я искал плату с выключателем умудрился потерять ползунок переключателя I - II. Такой даже и предлагать нельзя. Электрик иногда пользует если что-то в авто прилепить. От Соседа Лёхи осталась макитовская зарадка на 14В, вот  ей и заряжаем 12ти вольтовый аккум. :)
http://ipic.su/img/img7/tn/DSCN6476.1686162405.jpg http://ipic.su/img/img7/tn/DSCN6477.1686162449.jpg
Если Вас устроит тот шурик то могу подвезти или может сами подъедете.
Отредактировано ВиП (2023-06-07 21:34:06)
Добрались руки... просто появился выбор приятных корпусов с вилками, в трэшбоксе... более объемных... вот теперь могу вставить цифровой вольтметр и регулятор - оба куплены давно на алике.
сокеты banana не для 220 В... хоть и 4 мм вилка... прикупил чуть другие.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t808791.jpg
Отредактировано KT315 (2023-07-30 15:40:46)
А кто-нибудь пользовался такой фигнёй? И чё это даёт за такие деньги?
https://www.chipdip.ru/product0/8008972 … 7003132927
Это для "вечных жал", которые нельзя напильником править)))
Аааа... это у идиотов такие... понял.  :D
Уже много раз говорилось, что большие паяльники хороши силовую электронику паять, да кастрюли запаивать, а когда требуется заменить детальку типономинала 0603 или 0805 в окружении таких же "микробов", вы со своим понторыльством и 60-ваттным советским паяльником пойдёте курить в сторонку. Как идиот... К тому же безрукий... ;)
Отредактировано angren68 (2024-02-26 20:55:47)
Я бы их припаял, но к великому сожалению уже глаза не позволяют. :( Ну 0805 ещё паяю, а меньше уже просто не берусь, а если припечёт то может и смогу.
Но те жала всё равно у идиотов. :)
Кстати у меня есть такие жала, но лежат в столе и нехай валяются.
Отредактировано ВиП (2024-02-26 21:14:48)
Этим жалам обязательно нужен регулятор у паяльника. При правильной температуре работать ими просто великолепно. Вот этим жалом для смд паяю уже года два. Ничего с ним не происходит. Для очистки вытираю его о влажную губку для паяльников. И все. Таких медных уже наверное десяток бы поменял.   %-)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t390109.jpg
Отредактировано MSNG (2024-02-26 21:34:32)
У меня есть 36В паяльник с обычным медным жалом заточенным до 1мм на конце, паяю давно и ничего не происходит, но им паяю только СМД, для выводных деталек и проводников просто беру другой, нужный, паяльник. Есть у меня и другие с разными жалами... есть и 100Вт паяльник, я им выпаиваю реле, микросхемы в ДИП корпусах. На него есть определённые насадки... разогрел... прижал и вытащил детальку. Я не на сдельщине... мне спешить некуда... заменил паяльник... покурил и дальше. Ремонтом за оплату я никогда не занимался и не собираюсь. Только для друзей и за спасибо... ну и для себя любимого.
Реле примерно вот такие.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t270634.jpg
Чел на коте спрашивал, ему и ушли. Опять спрашивает... скоро ещё уйдут.
Отредактировано ВиП (2024-02-26 21:54:57)
Я тоже не на "сдельщине", но приходится ремонтировать действительно такие платы, где ещё и приходится нижний подогрев устраивать, и куда 1 мм ну никак не влезет. Такая вот жизненная необходимость. Большие паяльники для выпаивания больших массивных предметов у меня есть, я ими пользуюсь, но у меня даже в мыслях не возникнет вопрос их обсуждать. Там даже первоклассник справится. Во всяком случае, меня отец ещё в первом классе научил запаивать кастрюли. И самое раннее воспоминание о работе руками - запах паяльной кислоты. ;)
P.S. Да и паяльную кислоту сами делали. Солянки было сколько угодно. Элементов 317 было укушаться. Главное - от грязи всякой отчистить. ;)
Отредактировано angren68 (2024-02-26 22:20:00)
Мне кажется на фотке жало не меньше 1мм, а у меня может и меньше... я ж его не измерял. Нижний подогрев я конечно не применял, а паяльная кислота знакомый продукт и паяльник к ней газовый... размером как колун и грелся на паяльной лампе.  :D
Отредактировано ВиП (2024-02-26 22:27:20)
