Какая между ними разница
У безщеточного мощность на валу мало зависит от оборотов двига.
Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Покупки на AliExpress и в других магазинах
Летом попробую сучки на деревьях пилить, если хорошо справится, вообще красота.
Никак лесником устроились?
Затрахала слива, по всему огороду растет. Мелкую поросль можно газонокосилкой срезать. Но где косилка не достает, вырастают небольшие деревца. И их уже пилить приходится. Попробую этой машинкой.
Во... блин! А у меня одна слива завалилась от тяжести
А потом сколько ни сажаю никакого толку. Растут, а слив нет.
А Вам небольшие деревца проще выкопать лопатой или срубить топориком. А то болгарка и куча разговоров об аккумуляторах и мощности движков. Потом это ненужное ещё и храни... зимой аккумы на морозе не оставишь... вози их туда сюда. Я фонарь оставил вот такой
а весной аккум пришлось покупать.
Отредактировано ВиП (2024-12-29 17:16:54)
Поздно. Уже весь участок придется перекапывать. Эти корни по всему огороду на несколько метров под землей лежат.
Отредактировано MSNG (2024-12-29 17:26:08)
Забавно... https://aliexpress.ru/item/1005007480150977.html Коробочка красивая) За 5т взял бы, но 15 перебор... А схема СВ/КВ "приёмника" - прямо из 30х годов, только вместо лампы - полевик.
Купил у китайцев крохотные моторчики. Купил чисто из любопытства посмотреть что это такое.
микро двигатель без сердечника 4*8 мм двигатели с полой чашкой высокоскоростной магнитоэлектрический двигатель NdFeB JSDJCM48Y
Характеристики:
Диаметр двигателя: 4 мм
Длина двигателя: 8 мм
Диаметр выходной оси: 0,7 мм
Длина выходной оси: 3,2 мм
Напряжение: 3 В
Ток: 0,03a (ток заблокированного ротора 0,31a)
Скорость: 70000rpm
Как ни странно работают. Один уже минут 20 крутится от 2,5 вольт. В общем может кто-нибудь знает что там внутри? Сомневаюсь что там коллектор, щетки, обмотки. Да и вообще для чего эти моторы? Особенно поражают обороты - 70000rpm
А какой крутящий момент развивают?
Я видел моторчики примерно такого размера и внешности - в квадрокоптере. Кстати, счёточно-коллекторные. Под нагрузкой (с винтом) обороты не 70000 конечно, но за 20000 точно.
Года 3 назад накупил мини-моторчиков с редуктором для одного из проектов, но проект заглох, а моторчики - на разное напряжение, с разными передаточными числами редукторов и т.д. - остались. Теперь валяются без дела. Из одного хотел смастерить электроотвертку, потом подумал, что легче купить готовую, но, поразмыслив еще, решил, что на фиг мне такая отвертка не нужна
А моторчики зачетные. У самого низкооборотистого момент довольно большой, конкретных значений не знаю, плоскогубцамии еле удерживаешь...
Кстати, к ним-же прикупил и микросхемы-драйвера для удобства управления.
Отредактировано SSh (2025-01-03 14:49:40)
Характеристики:
Напряжение: 3 В
Скорость: 70000rpmhttps://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t504938.jpg
Китайцы все делают с прицелом на будущее. Вот скоро на 3D напечатают пчёл и шмелей... вставят туда и будут они опылять поля и сады.
А вовнутри магнитное поле , как и гироскопе. Привяжите их на ниточку и они на север покажут.
Отредактировано ВиП (2025-01-03 14:51:19)
Характеристики:
Напряжение: 3 В
Скорость: 70000rpmКак ни странно работают. Один уже минут 20 крутится от 2,5 вольт. В общем может кто-нибудь знает что там внутри? Сомневаюсь что там коллектор, щетки, обмотки. Да и вообще для чего эти моторы? Особенно поражают обороты - 70000rpm
в ремонте был вертолетик, там такой мелкий стоял. мучался вставить ему токосъемник... но сделал.
А что это за штука такая в моторчике?
Ведь поняли, о чём речь...
Хотя... Я бы тоже подколол, если бы Вы не опередили.
А что непонятного?
Моторчики бывают со щётками:
, а бывают с токосъёмниками:
с токосъёмниками
А я и это называл щётками.
Тот первый, с моторной лодки из детства, тоже был с такими.
Вообще-то, щётки состоят из некоторого числа щетинок.
Ни отдельная проволочка, ни угольки на пружинках не подпадают под определение "щётка".
конечно никакого графита, или медь-графит, на токосъемнике, оставшемся, не было. какую-то пластинку подобрал, давно это было. у меня тогда понятия про алик не было. вот про ebay я знал и пользовался. ebay очень жадный ресурс. дерет большую мзду с продавца.
Купил набор дисков для мини болгарки. Для резки всякого, что под руку попадется. Уж больно понравился мне этот механизм с аккумулятором.
Фанеру 6 мм и ламинат режет как бумагу. Рез правда не идеальный, но я и резал для пробы, просто чтобы отрезать. Опилок много летит. Хотел попробовать ДСП, думаю, тоже будет резать не плохо, но боюсь пыли много будет. Такое только на улице надо резать. Резал вот таким диском.
Пила с зубчиками дерево хреново режет, застревает. На зубьях нет разводки, по сути это фреза. Она и считается вроде как диск для резки алюминия. При случае попробую алюминий порезать. Должно получиться.
У меня такой диск для большой болгарки. С победитовой крошкой. Дерево режет неплохо, но при глубоком резе сильно греется, режет с густым дымом.
А мне что-то боязно резать дерево болгаркой... Я тоже сразу после покупки мини-болгарки, прикупил и комплект дисков к ней, хотел даже попробовать, но как-то поостерегся...
А резину можно резать болгаркой? "Колёсную" резину в смысле
Такой? https://banned/3Fedsh
Такой?
Да, такой. Только на яндекс маркете и подороже заплатил.
https://market.yandex.ru/product--nabor … zc1uVro7lw
И я на яндекс маркете, но только такой:
Диски MinerMan, для мини-ушм, абразивный материал, сталь, 75 мм
но только такой:
5 против 8-ми, всё-равно дороже получается...
Ну лопухнулись, признаемся…
У меня WB хреново работает. Иногда вообще не грузится или медленно грузится. Не знаю почему. Поэтому не посещаю.
Чем её..ни ножом, ни топором, ни пилой. Резины тут полно, можно бы топить ею.
А чем резать? Специальных дисков нет для этого. А любыми другими надо пробовать. Или в интернете поискать, может кто-то уже резал.
Опасно использовать диск, который может "зарыться" (типо как от циркулярки).
| Что раньше было в эфире. И что есть сейчас. | Радиоприем. Радиосвязь | 2026-07-03 |
| Пылесос для сверильного станочка | Технология | 2024-01-03 |
| Радиоприём-общая, втч. для некропостингов | Радиоприем. Радиосвязь | 2026-06-19 |
