Сообщений 571 страница 600 из 1997
571
Баллончики
предназначенные для различных газовых горелок, в т.ч. таких, как у вас на фото.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t995379.jpg
Плюс, к ним цепляются портативные газовые плиты, плюс, через адаптеры-переходники можно заправлять более дефицитные и дорогостоящие "пузатые" газовые балоны, плюс, опять-же через переходник, подключать различную "периферию"  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t127248.jpg
...а ещё через "переходник" (кусочек шланга от мед. капельницы) можно заправлять баллончики для зажигалок. Правда, там другой газ (другое давление) и саму зажигалку приходится радикально перенастраивать.
Для зажигалок переходник можно сделать из медицинской иглы. Саму иглу нагреть и вытащить. А то что осталось, будет переходником.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t877309.jpg
Теперь понятно почему я её на баллон с газом для зажигалок насадить не могу. Спасибо за ликбез. Хорошо, что диспут не открыл. Опростоволосился бы донельзя  :pained: ...
Отредактировано SerSer (2024-09-20 15:09:49)
Опростоволосился бы
Да ладно... Китайцы и не такое вытворяют. Как-то в ответ на один из моих диспутов продавец начал втирать, что мол может почтальон приходил, меня не было дома и он перекинул пакет через забор. Т.е. если поискать в саду, то пакет может быть там  :rofl:  Все-бы ничего, но в то время мы жили в квартире на 3-м этаже, поэтому я ответил, что почтальон должен быть как минимум баскетболистом, чтоб забросить пакет на балкон  :D
Перевести576
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t434465.jpg
С Озона вечерней лошадью... с) :_)
Слон — плохой, справка — хороший!
https://www.ixbt.com/live/data/obzor-ss … ernyy.html
Винда после биоса в 0.5-2 сек залетает. Точно просто замерить невазможна. Зверюга короче. Слон хароший. :_)
https://www.ozon.ru/product/western-dig … 648013790/
PS На Азоне хороших фирм ещё поискать надо. Однако. Народ умный стал. Веееесь. Прощай ДНС. Спасибо тебе.
Отредактировано viczai (2024-09-24 18:49:59)
Сегодня нарвался. Интересно, раз продаётся, наверное, кто-то ещё верит.   :crazyfun:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t315021.jpg
Ахринеть! Там ещё и кольцо с карабинчиком в подарок!
Китаёзы старые 6К4П по 1080р за пару продают https://aliexpress.ru/item/1005004889948318.html
А в Истоке 2 они по 100...150 https://istok2.com/catalog/1/
А скажите пож-ста адрес магазина радиодеталей, чтоб ну ВСЁ было в продаже. Кроме Али плиз. И чтоб в Беларусь высылали.
Вот для теста BF245 нужен в SOT-23 . Есть в Чип-Дипе но судя по цене они с головой не дружат, мож и взял бы по любой цене но нужен сот23 , а у них лентой и минимум 100 штук, куда деть потом 96...
Надо надёжный магаз, в котором вы сами брали успешно.
Я наиболее часто закупаюсь здесь https://www.platan.ru/.Но по одному транзистору - вряд ли.
Да нет там их в СМД, и в Промэлектронике нет, и в Кварце нет. Так вроде ничего особенного - обычный ВЧ полевик. Должны быть аналогичные.
Что-то сегодня в этом разделе 5 from US $4.49 ·Free shipping вывалили транзисторы, кондёры, резисторы, потенциометры и всяко-разно за полцены.
Отредактировано SerSer (2024-10-25 01:19:57)
Получил сегодня с али цифровой потенциометр X9C103S, но регулировка организована как-то странно. 2 входа, уровень на одном определяет "направление", больше/меньше, импульсы на втором меняют сопротивление на шаг. Всего 99 шагов. Нет, чтобы регулировать по какому-нибуть распространенному протоколу...
А надо было брать mcp4131. Он с SPI.
Для "ручной" регулировки как раз более подходит, в отличие от SPI .
Для ручной регулировки проще поставить обыкновенный потенциометр.
Для ручной да, но для моих целей более подходит процессорное. Тем более, что в связке с ним должны работать DDS генератор на AD9850 и АЦП на ADS1256. В перспективе с управлением параметрами - частота и усиление - от ПК. Генератор, рабочий макет которого уже готов, кстати, выдает довольно приличный синус в диапазоне 0,1...100 Гц, что мне за глаза, измерения обычно производятся в более узком диапазоне, 0,5...50 Гц. Вот АЧХ у генератора подкачала, на частоте 0,1 Гц выходное напряжение около 0,02 В, далее возрастает до 0,6...0,7 В на частоте 3 Гц и после этого практически не меняется до конца диапазона.
так это понятно, просто выбрали не очень удачный тип потенциометра.
Не очень понимаю, как такое может быть. Ведь во всем диапазоне работает один и тот же ЦАП. Может на выходе разделительный конденсатор стоит?
на частоте 0,1 Гц
А чем амплитуду смотрите ?
Да, скорее всего, еще не разбирался.
Осциллографом.
Если смотрите на выходе самого модуля, то разбираться нечего, там конденсатора нет.
Осциллографом.
Может осциллограф с открытым входом?
У модуля 2 аналоговых выхода, один не просто с конденсатором а с целым фильтром. Второй просто нагружен на резистор. Со второго выхода сигнал чуть сильнее, порядка 1В, но только начиная с нескольких герц. На инфранизких частотах все равно завален.
Смотрел и так и так.
Отредактировано SSh (2024-10-25 19:29:45)
Это ФНЧ. Пропускает от постоянного тока. Причин для завала не вижу.
И что, никакой разницы?
По части уровня сигнала нет.
А по какой части есть?
Постоянное напряжение осциллограф показывает?
А как-же. С закрытым входом сигнал симметричен отн. нуля, с открытым от нуля до макс. Как и должно быть. С открытым входом уровень чуть выше.
Странно. В самой схемотехнике AD9850 никаких ограничений по нижней границе точно нет.
Там токовые выходы, на нагрузочном сопротивлении получается выходной сигнал.
Мин. частота, которую можно получить при тактовой частоте DDS 125 МГц составляет 0.0291 Гц (при ftw=1).
Видимо у Вас с измерением что-то не то.
Попробуйте простым стрелочным вольтметром померить выход 0.1 Гц. При периоде 10 сек. стрелка много запаздывать не будет.
Отредактировано Tadas (2024-10-25 20:49:53)
Придерживаюсь такой же точки зрения - косяк идёт от измерения, а не от сигнала.
Отредактировано angren68 (2024-10-25 22:44:00)
