Сообщений 511 страница 540 из 1997
511
Потому, что суммы небольшие, и адрес давно "засвечен", и не меняется. Скорее всего, пока прокатывает, поскольку таможня знает вас, только и всего. ;)
P.S. Если бы ВАШИХ посылок  на границах раньше бы не светилось, хрен бы вы сейчас что получили. ;)
Отредактировано angren68 (2024-07-19 21:05:17)
Тёзка, бывают исключения. И ваще, не люблю слишком умных и категоричных...
Сегодня АБСОЛЮТНЫЙ рекорд (для меня лично) скорости доставки посылки из Китая - 7 дней!!!
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t970763.png
Отредактировано angren68 (2024-07-22 19:20:41)
Тёзка, дождался я всё-таки с зелёным индикатором, заказал сегодня: https://banned/3C5YCt
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t611022.jpg
Ну  круто, что сказать... Поздраляю! Тоже зелёный цвет больше нравится. Единственное, чего я так и не понял, так это измерение напряжения пробоя у MOSFET. Заведомо исправный транзистор показывает низкое напряжение пробоя, в 70% случаев. Но только с ними. В-остальном прибор великолепен. Остальные транзисторы, диоды, ёмкости - высший класс. Ну, или у меня такой.
Придёт, попытаю... :)
Днём заказал 3 позиции по 189 руб. Сейчас зашёл на Али, а заказ уже отправлен, обещают до 7-го доставить. Вбил номер в следилку, интересно китайцы устроились... :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t94009.jpg
Тёзка, может последняя твоя скоростная посылка тоже с бывшей родины?
Отредактировано FDoich (2024-07-26 23:14:12)
Дай бог, чтобы у вас всё нормально прошло. Мне пару посылок переслали через Ташкент. Я аж обрадовался, типа, через мои родные края. Туда махом долетели. Ко мне так и не дошли. Но у меня трек-код был другого формата. У вас трек-код с полным отслеживанием, а у меня не регистрируемый, без отслеживания, и не разыскиваемый в стране получателя. Так что это (что мне не повезло) ничего не значит.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t631822.png
P.S. Кстати, довольно долго пользовался тем сайтом для отслеживания посылок, который у вас. Как-то он у меня утерян. Несколько раз систему переустанавливал, напомните его, пожалуйста.
Отредактировано angren68 (2024-07-26 23:34:39)
Пожалуйста: https://myparcels.ru/
Спасибо!
Надеюсь, вы знаете, но на всякий случай напомню. Не зря в этом приборе два чёрных провода и один красный. Для проверки полевых транзисторов на напряжение пробоя надо обязательно закоротить затвор с истоком. Для этого эти два чёрных провода и выведены.
Не знал, спасибо... По старой русской традиции, инструкцию не читал.  :blush: Попроверял обычные транзисторы, диода, стабилитроны, конденсаторы. Я сразу поменял крокодильчики на другие зажимы, оставив два. Когда нарвался на некорректные показания, не придал особого значения. Для меня неактуально.
А как быть в случае с Р-каналом? Или там необязательно закорачивать?
Нет. Через Москву.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t936708.png
Отредактировано angren68 (2024-07-27 12:09:20)
В новой версии эти чёрные уже соединены.
Обязательно.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t597887.jpg
Обязательно.
Собаки. Не предусмотрели. :)
Виктор Николаевич! Ещё раз спасибо за подсказку. Как сам не додумался? :)
Добавил щуп, всё пришло в норму.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t219918.jpg
Отредактировано angren68 (2024-07-27 13:04:59)
Теперь и у меня. :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t996569.jpg
Вот такую хрень приобрёл.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t187178.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t575476.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t565515.jpg
Отредактировано FDoich (2024-08-03 18:19:15)
Теперь и у меня.
Поздравляю!
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/187178.jpg
Тоже такие планшетики внУчкам брал. Приколисто. Работает, но как работает, фиг его знает. :)
Доска для писАния ?
Магнитная или электронная?
Судя по двухцветности и значку удалить, вроде как электронная.
Электронная. Доска одноцветная, сначала надпись зеленоватая, потом синеет..
А почта России опять "радует" нововведениями, цифровизизуют всё подряд, надо и не надо, создают проблемы людям...
Но я так и НЕ понял, на каких принципах она работает. Батарейка есть, выключатель, запрещающий стирание, есть, и больше никакой электроники я не обнаружил, хотя всерьёз до внутренностей не добирался. На просвет не вижу ничего, да и ценник намекает Но, чёрт возьми, КАК ЭТО работает???
А я тут приятно удивился. В одном магазинчике в Китае решил взять пару "скользящих" подшипников для доработки своей сверлилки, чтобы свести к минимуму "перекос" сверла. А то боюсь свёрла меньше 0,5 мм сломать, хоть и не ломал, кроме 0,3. Да и то, поторопился. Ценообразование странное. При покупке одного подшипника, он, вместе с доставкой, выходит в 160 р. При покупке одним лотом двух подшипников цена доставки "взлетает", и сумма получается, в 500 р., т.е. по 250 за каждый. Было принято решение взять два раза по одному, что я уже много раз делал. При оформлении заказа я лоханулся, и один подшипник был заказан с доставкой Почтой России, второй - в пункт выдачи (СДЭК сильно попал, и сейчас китайцы предпочитают Казань-Экспресс. Если по чесноку, мне она в разы больше нравилась, и нравится. Что будет дальше, неизвестно. Их купил "Магнит", но пока держатся.)
И получилось так, что через Почту России посылка пришла за десять дней, а в пункт выдачи - за 11... От одного продавца! И, по отслеживанию, ехали разными путями. Та посылка, которая доставлялась почтой России, таможню проходила в Новосибирске, а та, которая доставлялась в пункт выдачи через Казань-Экспресс, прилетела через Москву.
Ещё что порадовало. У нас на почте раньше выдачей посылок с Алиэкспресса занималось одно "окно". Окном это трудно назвать. Просто рабочее место. Потом это упразднили, и очень всё плохо получилось. На днях это вернули, и это здорово. Вместо 10-30 минут ожидания очереди, просто получение посылки за пару минут.
Отредактировано angren68 (2024-08-03 23:29:36)
Тоже не в курсах, но и не напрягает. Думаю в Сети можно найти ответ, если припирает. :)
Ну, если честно, действительно не напрягает. Напрягает то, что раньше, когда-то, в интернете можно было без труда найти ИНФОРМАЦИЮ, а теперь там можно найти только цвет под обои. На этом ограничивается всё.
Ещё есть "ролики", как можно трёхэтажный дворец построить за неделю, не потратив денег. Конечно, я утрирую, но интернет скукожился до рекламы...
Такие странности встречаются очень часто. А именно, стоимость доставки резко увеличивается при заказе более одного предмета. Я не знаю, чем китайцы думают, т.к. всегда можно, как и в вашем случае, заказать вместо одной несколько посылок...  ;)
Я вообще удивляюсь, как китайцы, почти бесплатно сюда товары возят. На почте поинтересовался сколько будет стоить отправить посылку в Китай? Сказали от 800 руб….
... почти бесплатно сюда товары возят.
Последнее время вообще бесплатно, если сумма заказа превышает 10 евров.
Правда, встречаются товары, для которых это правило не действительно, указывается фиксированная стоимость пересылки.
Как и ТВ. Боле-менее интересный кин смотреть отвратительно, рекламы процентов 50...
ТВ гораздо раньше скурвилось. А в интернете раньше можно было гораздо легче найти техническую информацию. Чем дальше, тем этого всё меньше, и меньше становится...
Наконец обзавёлся калибратором напряжения  :)
Сделал поверку своих показометров. Все врут в пределах своих спецификаций.
Иронично, но самым точным оказался дешёвый китайский панельный вольтметр.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t497778.jpg
Интересно, проверьте по всему диапазону, в пределах возможностей опорника, конечно. Показания подобных вольтметров часто бывают нелинейными.
Проверил, конечно. На 2.5 В показания немного завышены. На 1.2 мВ.
Отредактировано Tadas (2024-08-09 15:01:40)
