Паяльники, которые мы выбираем
Сообщений 91 страница 120 из 162
Поделиться922026-03-25 22:09:01
Кто умеет паять SMD дроссели? Паяльником никак до контактов не достать, феном только гетинакс вспучился. Пришлось прволочки припаивать. Но выглядит некрасиво.
Я советую приблуду такого типа. Отпаивает на "ура!"
Их выпускают кучу разных вариантов. У меня есть и "большая", 70 х 120 мм; и есть "малая", 20 х 32 мм. Такие тоже можно найти . Очень нехилый "нижний подогрев". Температура там не регулируется, но оно и не надо. Меня постоянно выручает. Только сначала на ненужном чём-то попробовать стОит.
P.S. Запаять на таком тоже получается, главное, чтобы другие детали не "поплыли". С маленькой грелкой это получается легко.
Отредактировано angren68 (2026-03-25 22:25:06)
Поделиться932026-03-25 22:17:10
Можно предварительно прогреть феном до небольшой температуры, затем добить паяльником.
Поделиться942026-03-25 22:38:35
Грел снизу феном, пытаясь оторвать пинцетом, только вспучил текстолит, дроссель не стронулся. Видимо, бессвинцовый припой. Жалом никак не подлезть, площадки совсем не выступают за края феррита. Только раскрошив дроссель напрочь, удалось феном прогреть феррит и снять остатки. С попытки номер два. Попытка номер один кончилась отрывом контактных площадок, что видно на фото.
Сопло фена практически одевал на дроссель, без толку.
Поделиться952026-03-25 22:47:44
Никаким жалом не подлезть, контактные площадки совсем не выступают из под феррита. С первой попыткки, грея снизу плату, добился только вспучивания текстолита и отрыва площадок, что видно на фото.
Со второй попытки грел сам дроссель, буквально одев на него сопло фена, без толку. Пока не раскрошил феррит до самой нижней щёчки, никак не прогревались пайки. Видимо, бессвинцовый припой.
С пайкой даже не стал заморачиваться, сразу проволочки напаял, сделав дроссели выводными.
Поделиться962026-03-25 22:49:39
Вот фигня! Первое сообщение не отправилось, пропало. Пришлось набивать заново. Жму отправить, и вижу их оба! Что это было?
Поделиться972026-03-25 23:08:32
Той "грелке" бессвинцовость поуху.
Много раз такое было и у меня. Короче: типа, сам виноват. Раз ни у кого такого не было.
Шутка.
Случаются сбои. Что можно требовать от халявы?
Поделиться992026-03-26 00:47:39
Голый стержень обматываю стеклотканью
Для низковольтных паяльников возможно подойдет. А так, стекло при нагреве становится проводником.
Поделиться1002026-03-26 09:10:20
Хорошая приблуда, согласен. Тоже такую купил на озоне. Всего-то 260 руб, стоимость пачки сигарет. А помогает значительно.
Ну и как все китайское - требует доработки.
Сделал ей ножки и столик немного увеличил. А сейчас тепмопару пытаюсь присобачить, что бы температуру нужную устанавливать можно было.
Вообще я этот столик не только для распайки приобрел. Хочу попробовать на нем платы залуживать сплавом розе. Некоторое время лудил жидким оловом, но разочаровался в этом способе. Поэтому решил вернуться к лужению сплавом розе. Для этого и столик мастерю.
Поделиться1022026-03-26 09:44:56
Розе, только если надо выпаять что-то массивное или на большом полигоне пользую. Если им плату залудить и она полежит нек/время становится какой-то серой и хреново поаяется... Все-таки ПОС-61 тут самое то. (Исключительно МОЁ мнение.... НИКОМУ не навязываю.)
И по теме - нижний подогрев, сделал терморегулировку , чтобы примерно на 90 Цельсия - всё чудесно сдувается феном, и без/свинец тоже. (Грею минут15, не спешите, потом сверху фен в левой руке , паяльник в правой - эта комбинация в самом тяжелом случае, дроссели как миленькие с материнок, некоторые сами из дырок сваливаются на стол.)
Отредактировано prusony (2026-03-26 09:49:34)
Поделиться1032026-03-26 09:46:49
Куплю при случае, но в данном случае не получилось бы. Чтобы отпаять симисторы, паяльнику пришлось поднимать температуру до 320°С. При припаивании разбавил припоем ПОС61, уже легко плавилось. Можно было снизить температуру.
Отредактировано Eugene (2026-03-26 09:47:54)
Поделиться1042026-03-26 09:52:38
Ну и как все китайское - требует доработки. Сделал ей ножки и столик немного увеличил.
Ножки - в первую очередь. У меня он (нагреватель) дополнительно закреплён на железной пластине. Да ещё и с резиновыми ножками. Очень устойчив, и не скользит. Как-то так:
Одно время собирался, но так и не сделал. Там очень большая скорость нагрева, поймать нужную температуру, и удерживать её стабильной довольно сложно. К тому же у меня есть столик с терморегулировкой, собранный ещё лет десять, или больше, назад.
Поделиться1052026-03-26 10:11:00
Там нагреватель типа Positive Temperature Coefficient (PTC), т.е. саморегулирующийся. Трудности с поддержанием температуры возникают как у двух всадников на одной лошади.
Поделиться1072026-03-26 10:45:38
Думаю, что получилось бы. Эти градусы у паяльника и градусы у плитки не одно и то же, извините за некорректную формулировку. Я пока ещё не встречал таких плат/паек, чтобы с ними эти плитки не справились. Совсем недавно никак не мог "сдуть" с материнки микросхему БИОСа 25Q256JWEQ. Подхода три делал. У неё такое исполнение:
Наудачу она была припаяна примерно по оси установки платы типа NVME M2. И на материнке были установлены гайки для разных размеров. И мой мелкий нагреватель встал чётко между отверстиями. Закрепил его винтами, включил, через пару-тройку минут микросхему снял. Потом, после того, как её перепрошил, вернул на место, "разбавив" припой более легкоплавким. Так что уже фена хватило. Материнка ожила. Товарищ счастлив.
Материнка B450M-A PRO MAX. Вот фрагмент с микросхемой БИОСа.
Отредактировано angren68 (2026-03-26 10:55:31)
Поделиться1082026-03-26 10:56:24
Комментарий
нагревается равномемерно с повышением температуры ток падает с 6,7 до 0,7 (0,8)ампер
нагревается достаточно быстро и равномерно на снимке тепловизора это хорошо видно
температура примерно 250-257 градуса
При увеличении температуры она сама будет снижать мощность. При снижении напряжения регулятором она автоматически уменьшит сопротивление и увеличит ток.
Один всадник даст шпоры, второй натянет узцы.
Поделиться1092026-03-26 11:01:03
А частотозадающая цепь(номиналы) о чём говорит?
Поделиться1102026-03-26 11:12:22
Ни о чём.
Классика теории автоматического регулирования - конфликт двух регуляторов одного обьекта.
Не раз наблюдал такое веселье на своих объектах. Регулятор температуры котла при снижении температуры запускает горелку, температура начинает расти, регулятор контура отопления обнаруживает рост, поджимает регулирующий клапан контура, теплосъём с котла падает, температура стремительно поднимается, горелка гаснет. И такая раскачка неугомонная нередко приводит к стабатыванию термостата защиты от перегрева, требующего ручного сброса. Сколько пота пролито при подборе коэффициентов ПИД-регуляторов, сколько времени убито! Процессы весьма инерционные, чуть тронул параметр - жди иной раз часами результата.
Поделиться1112026-03-26 11:33:56
Нашли с чем сравнивать... Не те "объёмы"...
Да и "обратной связи" по факту нет, чисто ручками...
Отредактировано FDoich (2026-03-26 11:35:50)
Поделиться1122026-03-26 11:57:18
В данном вопросе я встану на сторону Eugene. Конечно, с какими-то условностями схема на 555, возможно, работать будет. Но ни о какой более-менее "выставленной" температуре речь идти не будет. Надо будет постоянно подгонять режимы. Я выше уже писАл, что тоже хотел сделать, но, попробовав с самым простым симисторным регулятором, решил отказаться от этой идеи. И именно из-за характеристик РТС регулятора. Его поведение резко отличается от обычных нагревателей.
Отредактировано angren68 (2026-03-26 11:57:51)
Поделиться1132026-03-26 13:10:14
Ну а как этот регулятор мешать будет? По сути это термистор. При увеличении температуры будет увеличиваться его сопротивление и снижаться ток нагревателя. Ну и пусть. Если датчиком измерять температуру и отключать нагрев при достаточной температуре, то какая разница что там это РТС регулирует.
Поделиться1142026-03-26 13:15:25
Нашли с чем сравнивать... Не те "объёмы"... Да и "обратной связи" по факту нет, чисто ручками...
Отредактировано FDoich (Сегодня 11:35:50)
Вы и будете обратной связью. Нет, ну если нравится все процессы держать под контролем - почему нет? И температуру, и плавление, и отрыв чипа вместе с дорожками. Хватило бы только рук, глаз и мозгов.
Поделиться1152026-03-26 13:20:42
Вот я думаю, что эта фигня из-за добавления при лужении кислоты (лимонки). Если лудить с нормальным флюсом, даже к примеру просто канифолью, то возможно этих неприятностей не будет. Но в воде это не получится. А с подогревом надо попробовать.
А еще китайцы придумали паяльную пасту с температурой 138 градусов. Эта штука может хорошо подойти для лужения. Надо только придумать, как ее красиво на дорожки наносить.
Поделиться1162026-03-26 20:21:15
А вот такие штуки кто-то пробовал?? Купить-некупить?? До этого же жил без них. ))
Кто боится ссылок - там гильзы с припоем и клеем для соединения провдов...
Поделиться1172026-03-26 20:36:52
Если бы до сих пор занимался монтажом, попробовал бы тоже. Так и не взял. Тоже хотелось бы попробовать, но ради любопытства даже не денег жалко, а то, что потом куда девать? Хранить? И так уж хлама - некуда девать.
Поделиться1182026-03-26 20:56:18
Это мало попробовать. Это надо десяток лет понаблюдать, в разныз условиях - жара, мороз, влажность, перегрузки, кз. Я вообще отношусь с подозрением к пайкам в силовых цепях. При перегрузках припой может начать плавиться и коротить цепи.
Поделиться1192026-03-26 21:38:03
Одно время много "лазил" по проводке в автомобилях, так вот если не брать в расчет блоки управления (двигателем, подушками, и т.д.) в машинах НЕТУ паяных соединений. НЕТУ! Где необходимо соединение - обжимка гильзами или пистонами ил другими подобными вещами. Бывали автосы с оч гнилой проводкой, аж изоляция осыпается если провод перемещать, но обжимное соединение не тронуто. Там где разные металлы контачат начинается электрохимия...
Поделиться1202026-03-26 21:51:43
Это может объясняться просто лучшей технологичностью обжима по сравнению с пайкой, особенно при серийном производстве. На обжим уходит секунда, а пайка всё равно требует предварительно механического соединения проводов, например скрутки, а это время. К тому же жгуты для авто изготавливаются отдельно, на специальном участке, а потом при сборке автомобиля гораздо проще соединить штеккеры, не требуется никакого оборудования и оснастки.
| Паяльники. Которые мы выбираем. | Удачный или не очень опыт | 2024-06-25 |
| В теме возник оффтоп. Что делать | О форуме | 2025-09-21 |
| Печатные платы | Технология | 2026-09-22 |
