Вы здесь » Форум про радио и не только » Технология » Паяльники, которые мы выбираем
Сообщений 61 страница 90 из 162
Так тепловая инерция у керамики реально сильная/мощная/запредельная... Даже затрудняюсь термин подобрать. Там действительно настройки регулятора надо подгонять, чтобы не избежать первоначального "выбега". типа останавливать подачу напряжения при достижении определённой температуры, затем отслеживать скорость изменения увеличения температуры, и так, ступенчато, подгонять к своему пределу. Время, конечно же, в начале процесса увеличится, зато аппаратуру не "пережаришь"...
Спиральками реально проще управлять, но ими тоже надо учиться правильно управлять. Главный плюс "спиралек" - это их меньшая тепловая инерция при остывании. ИМХО.
Вообще, классическая задача для нормального ПИ-регулятора (в особо тяжелых случаях ПИД-), но его настройка "на глаз" и "по интуиции" - тот ещё квест...
Да у элементов с инерцией просто надо один раз отработать режим нагрева. Там вот эти термопрофили нагрева они как раз и пытаются облегчить работу в настройке. Но не дают ничего. Только для оператора чтобы не тарапился. И естественно не перегрел. И естественно только производителю облегчают задачу объяснения как надо работать. Но ручной замер температуры термопарой цешкой в общем то это то же самое. Поточную линию по замене чипов, ну не бывает такого частого применения. И соответственно и от автоматики требуется просто дооооолго погреть и всё. При чём плату, а не саму термоподошву, а это по разному времени будет. Т.е. быстро не надо. Задачи простые, оттого и колхоз рассматривается как рабочий процесс.:_) Мне замена чипа всего раз пять понадобилось по жизни. Т.е. если за день работы сниму поставлю===устраивает. Не ставил оттого и про колхоз интересуюсь. Замена чипа свой это один день. А в ремонте месяц. И это отсутствие техники в работе. Месяц просто по самоё не балуйся не устраивает, кто проходил. Но месяц то для простого клиента, ему ещё надо и чип достать. А мы сами чип бракуем достаём.
И про что это я. Начали термопрофилями, а кончили организационными моментами. Ну ладно. :_) Усего и побольше, результат будет.
Отредактировано viczai (2023-11-18 11:27:40)
в указанной ИК станции значительно облегчаются благодаря графическому экрану и вычерчиваему графику температур. Т.е. каждое изменение визуализируется и изменения видны сразу-же.
В рассылке журнала радиолоцман схема контроллера керамического нагревателя паяльника. Замена китайским регуляторам.  ;)
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=662303
http://ipic.su/img/img7/fs/_02.1701930742.jpg
Без термодатчика... Я для "мобильного" Т12 собрал аналоговую китайскую схему на LM358,  вот уже который год работает без нареканий, вдобавок более-менее держит температуру.
Дешевые китайские паяльники естественно без термодатчика. В них простейший регулятор на симисторе. А в этой схеме для управления измеряется ток через нагреватель (Rh на схеме) , пропорциональный его сопротивлению и, следовательно, температуре. Уже кое что….   ;)
Отредактировано MSNG (2023-12-07 10:09:18)
Это понятно... Но для 220 паяльника можно схемку с Лоцмана попробовать, особо если оптосимистор покрепче использовать, напр. AQH3213. Хотя и раньше были схемки с подобным принципом, вроде и в Радио.
Без термодатчика...
Есть у меня такой паяльник. От друга достался.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t600216.jpg
В нём нет никакого термодатчика. Жала от 900-й серии. У меня в нём у индикатора некоторые сегменты не контачили, решил разобрать, посмотреть, в чём дело. И долго не мог понять, как он температуру показывает. Там стоит микроконтроллер, и по каким-то своим алгоритмам её, видать, высчитывает. Есть уставки температуры - 200; 250; 300; 350; 400, и 450 гр. Конечно, почти в "попугаях", но меня устраивает в большинстве случаев. Он мой самый любимый паяльник, хотя есть куча других.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t463444.jpg
Я так полагаю, что у него подобный алгоритм измерения температуры.
Отредактировано angren68 (2023-12-07 10:41:02)
Долгое время у меня лежал этот паяльник, типа 907Н. Куплен был давно, сейчас таких не встречаю.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t370435.jpg
И жал к ним долго не мог найти, типа таких, длинных.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t417220.png
Самое интересное, сами нагреватели для них есть.  Жала у меня остались только идиотские, в виде иголок... Решил я его оживить. Взял нагреватель, заменил его.
Жало нашёл, но ценник... Аж 1000 р. за, казалось бы, просто жало, без ничего внутри. Не сравнить с жалом для Т12, да и те дешевле. Долго боролся с жабой, но решил попробовать "японское" качество. Брал TQ-77RT-3C, для "крупных" паек.
https://aliexpress.ru/item/1005004624148497.html
Получил, с трудом "напялил" на нагреватель. Долго притирал... Аж на себя злился, типа, только деньги зря потратил. Включил и попробовал им паять.
Есть такая "избитая" фраза. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать! Честно. У меня к нему были медные жала раньше. Но это жало гораздо лучше себя показало. Такое ощущение , что теплоотдача лучше стала. Стал спокойно им паять даже массивные детали, которые паял только "советским" 80-ваттным паяльником. Вдобавок реально не обгорает, и температуру стабилизирует.
Три месяца, полёт отличный! НИ СЕКУНДЫ ещё не пожалел, что его взял.
И дополнительно укрепился во мнении, что от жала в паяльнике зависит почти всё.
Отредактировано angren68 (2024-08-25 14:58:20)
Попробуйте как-нибудь индукционный паяльник.
Только настоящий в котором жало греют частотой 13 МГц .  (Сейчас индукционными называют всё подряд. Настоящий использует точку Кюри.)
У меня нет такого, но пробовал поработать фирмОй Меткал.
Пользую "сто лет" Т12.
Ну а зачем он мне? У меня нет своего производства, или мини-производства, чтобы он когда-нибудь окупился, или чтобы он мне был жизненно необходим. ;) А ценник "у настоящего" каков будет? Я там даже не буду пытаться жабу душить, сам к ней присоединюсь.
Слышал про него, знаю про него, не видел живьём ни разу. И не увижу, это точно. Жаль, конечно...
У меня есть Т12, и не один. И различных жал к ним полтора десятка. Ни одно из жал Т12 не может того, что делает этот 907Н. У меня теперь нет и в мыслях ещё какой-то паяльник искать.
Для любых, мне нужных целей, теперь есть всё...
Отредактировано angren68 (2024-08-25 13:29:29)
Самый низ  примерно 600 баксей. Жала минимум 30 их же...
Можно купить когда-то было за 150 баксей бэушные базу и пару жал на "Ибее". Есть на форуме EEVblog подробнейшая инструкция как за недорого собрать базу... я так и не завершил, есть пару плат почти законченных, мож на пенсии доведу до ума.
13 Мег индукционники в некоторых кругах это типа верх, выше только Создатель. ))  Именно поэтому почему бы не стремиться к лучшему...
Дополню.
Нашел сайт производителя - держак жала без жала стОит  150 баксей ))))  Они нам е....лись похоже.... Капитализм.
В жале просто пара контактов, кондёрчик и кусок ВЧ кабеля... Гамасеки блин. ))
Отредактировано prusony (2024-08-26 20:35:28)
Вчера-сегодня были в Ереване у детей. Сыну друзья подарили TS100, он, оказывается, ждал меня чтоб проконсультироваться насчет пайки. Вдобавок у него не было ни припоя ни канифоли, а у меня в машине всегда присутствуют, вместе с паяльником, естественно  :) Короче, подержал я в руках этот расхваленный инструмент, сказать, что особо впечатлился, так нет, мне, например, моим Т12-м сподручнее работать. Может дело привычки, не знаю...
Скорее всего. Как беру в руки Ваш подарок, не нарадуюсь. А в Ваш адрес мысленно шлю благодарности. При том что в коробке рядом с ним лежат три разновсяких. теперь уже и не нужных в принципе  :).
Паялки никому не нужны? Отзывы хорошие, провод мягкий, да и цена ниже, чем на али. Я заказал 1 шт. Не удержался… ;)
https://www.ozon.ru/product/payalnik-80 … 060480149/
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t474627.jpg
Доставка из Китая...
Может кому интересно будет.
Про флюсы.
Занимательный канал.
Не знаю, как у кого, но у меня в таком паяльнике первым "полетел" гибкий и мягкий провод. ;)
В месте выхода его из паяльника. Паяльник сходу разобрать так и не смог. Пришпандорил другой сетевой шнур, . Так и лежит  "на всякий случай". Других паяльников куча.
Про флюсы.
Ссылка на Ютуб. Его здесь не все видят.
Отредактировано angren68 (2025-12-23 09:52:45)
Обзоры на этот паяльник посмотрел, вроде говорят что он реально с регулятором и датчиком, поддерживает температуру. Вот и хочу убедиться.  ;)
Это правда. Он реально с регулятором и датчиком. Мелкое хорошо паять. И кабель мне нравился, пока не порвался. Так что лучше его как-то усилить в месте входа в паяльник. Вилку отрезать, к примеру, термоусадку загнать, а вилку можно и разборную потом поставить. ;)
P.S. Хотя, внимательнее на фото посмотрел, увидел защиту какую-то кабеля. Не помню, была ли у меня защита.  :unsure:
Отредактировано angren68 (2025-12-23 11:58:11)
Купил вот такую паялку на батарейках.  :)  Интересная штучка. Паять очень удобно, но минут через 20 ручка нагревается и приходится выключать. А вообще зарядки минут на 30 должно хватать.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t837806.jpg
Иногда надо отпаять\припаять один два проводка и приходится разматывать сетевой паяльник. А этот быстро кнопку нажал, припаял и выключил. Для этого и покупал. В общем, мне понравился. Ну и само-собой, если нет сети 220в, без такого паяльника не обойтись. Теперь надо комплект жал для него купить. ;)
Паяльник покупал на озоне 280 руб.
https://www.ozon.ru/product/payalnik-21 … ypZSLOmNAg
За 280 сейчас только белый. Не вскрывали на аккум и нутро глянуть?
Да он какой-то не разборный. Пока разбирать не буду. При включении показывает 8,8 в.  %-)  Хммм… хотя у него три режима нагрева 2.7в, 3,6 и 4.2в и температура соответственно 240 - 275 – 350 град.
Вот черные за 300 руб. там если полазить, можно будет и дешевле найти. Я так думаю… ;)
https://www.ozon.ru/product/510-thread- … 954530217/
https://www.ozon.ru/product/mini-payaln … 968366983/
Отредактировано MSNG (2026-01-17 19:39:04)
По размерам похоже, что там 18650?
Паяльник 14мм. 18650 не влезет.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t691605.jpg
Коллега по бывшей работе сделал паял из вейпа... Говорит в инете есть метода переделки...
А вот и видос по переделке вайпа.
(У меня Т12, куча жал, ничё больше не признаю.)
еще вариант паяльника...
Отредактировано prusony (2026-01-18 01:05:12)
Похоже, там 14650 стоит. Ну, или просто 14500 (аналог типоразмера АА), но у него энергоёмкость поменьше. Брал пару раз на Али 14650, у них заявленная ёмкость оказалась меньше измеренной реальной. Впервые такое видел.
Просто картинка из Инета.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t476214.webp
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t321598.jpg
Кто умеет паять SMD дроссели? Паяльником никак до контактов не достать, феном только гетинакс вспучился. Пришлось прволочки припаивать. Но выглядит некрасиво.
Отредактировано Eugene (2026-03-25 21:52:14)
