Вы здесь » Форум про радио и не только » Источники питания » Вопрос по диодному выпрямителю.
Сообщений 1 страница 30 из 31
На онлайн калькуляторе прикинул параметры выпрямителя. Появился вопрос: почему на конденсаторе 44в?
http://ipic.su/img/img7/tn/_03.1699785020.jpg
Невнимательно читаете:
Напряжение выхода (на конденсаторе)- 35,25 В.
Напряжение конденсатора (не НА конденсаторе, а конденсатора) - Это минимальное напряжение, на которое должен быть рассчитан конденсатор (исходя там из каких-нибудь формул)
Это указание, что конденсатор придётся ставить не менее 50 В.
На 44 не найдёте  :)
Понятно. С толку сбила эта фигня. Вижу что фигня, но не могу понять почему…   :D
У меня на 40в. Думаю выдержат.
Вы чё выпрямитель что ли никогда не считали. На корень из двух надо умножать требуемое напряжение постоянное х1.4, патаму что синусоида будет пиком давать напряжение по амплитуде, при отсутствии нагрузки. И колебания в сети +20%. Всегда по советски считайте правильно с запасом. Дело не в этом. При разработке и уже всём сделанном можно и переделывать и только из-за мелочи и это столько работы, что в большинстве случаев просто не делается по второму разу. Типа кондюк будет просто невпихуемый.
25х√2х1.2(20%)=42.6В
Отредактировано viczai (2023-11-12 14:42:07)
Обязательно.  ;)
Сделаю по формуле:
25х√2х1.1(10%)=38.77
Транс у меня советский ТН-46 – значит надежный. 4 обмотки по 6,3в. Сеть московская, стабильная. Колебания +\-20% не ожидается. На всякий случай предусмотрен предохр на 3а.   ;)
невпихуемый
Установить снаружи.
А Вы в курсе что на Урале переизбыток электроэнергии больше чем в Москве. Так вот стали в сеть выдавать 245 Вольт. Сам не знал этого. До этого чистый еврик был 230 Вольт, не 220. Так что давайте без этого как его самодеятельности. У Вас это то же будет или уже есть. Для чего это сделано не буду объяснять. Но мы всех победим. Типа сказали 20% значит 20%. А ночью ещё добавляется. Это что бы уж совсем по советски было неубиваемо. А любой еврик в сов розетке УБИВАЕМЫЙ. Всех победим.:_) А кто не согласен,... или блок питания погорит или на Соловки... Шючу. Или Щючу. Но без юмора нельзя, даже в розетку соваться.:_)
Отредактировано viczai (2023-11-12 15:31:01)
пусть цены снижают. а лучше  бесплатно раздают
Есть у меня тетрадка аж с 1983 года и туда я заносил разные справочные материалы, цоколевки, технологии и т.д. Есть в той тетрадке и страница выпрямителей:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t87165.jpg
Разобрал  я  таки остатки найденной   в лесу  соковыжималки . Для  регулирования скорости на кнопках был  распаян диод , без  обозначений , только с полоской. Прокипятил  от грязи  и микробов  вместе с остальным найденным .   Для   проверки потом подключаю    с лампочкой на 200  ватт -  работает , не  пробит . лампа   мерцает  как  и полагается .
Насчет "советского запаса".
Очень обидно, когда хорошо сделанная вещь бездарно погорает именно из-за копеечной экономии на "запасе". Живые примеры:
1. Всеобщемногоизвестное китайское фотореле ФР-602. Оно выпускается великим множеством производителей, и на рынке фотореле практически господствует. В нем все продумано и хорошо сделано. Но:
Стабилитрон на 24 В, стоящий на выходе конденсаторного источника питания нагружен по току ровно на 100% своего допустимого предела. Плата под ним очень часто поджарена. И, соответственно, эти реле горят одно за другим.
Некоторые производители начали ставить в те же дырочки на плате не один стабилитрон на 24, а два по 12 последовательно. В принципе даже это хоть какое-то решение...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t776425.jpg
2. Неплохой автомобильный компрессор MiDrive TP03. Имеет цифровой манометр и автоматическое отключение по достижению заданного давления. Элегантный внешний вид. Но:
Плата контроллера питается напряжением 3.3 В, и для этого стоит стабилизатор AMS1117. У которого предельное напряжение на входе  заявлено 15 В - ага, при незаведенном двигателе автомобиля все нормально, а при заведенном - сразу пробой стабилизатора и выгорание всей платы управления...
А ведь есть же точно такой же стабализатор, но с 20 В на входе - LM1117. Так нет, ставят 15-вольтовый...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t314348.jpg
Мне  как то повезло найти целую,  рабочую соковыжималку, даже сок жали. Потом разобрали, делали из двигателя генератор с приводом от педалей, там асинхронник, с диодом работать не станет, зато возбуждается как генератор на удивление лучше настоящего генератора.
И у Раиса в моё последнее посещениев 2015 г. была соковыжималка, с инструкцией по пользованию. Там в его райцентре Учалах брошеных садов немерено, каждый год туда ездят в июле за ягодами, а в октябре за яблоками. Яблок столько не съесть, жали сок. Надеюсь, не скажете, что тоже воровали. Как ездили,описывал, и вроде не раз. Тоже ноль реакции, а надо бы.
А двести ватт будет ли мерцать? 15- ваттная от холодильника когда то мерцала(у меня, а то сейчас "не поймёте" и скажете,а что-сейчас не мерцает?).  А если две лампочки включить через два диода , чтоб мерцали в разные полупериоды,будет какой то оптический эффект?
Через диод блендер работал, который я описывал.
А насколько правомерно такое включение двигателя через диод ? сопротивление статорных обмоток ведь постоянному току меньше, и вместо уменьшения может получиться увеличение.
Установить его не на плату, а в стороне, желательно на какой нибудь металлической пластине.
Конечно обидно.   ;)  Ну нет у меня подходящих конденсаторов на 50в. Зато на 40в полно. Поэтому и выбрал их. Уверен, что подойдут. Смутил только расчет в этом онлайн калькуляторе. К тому же у конденсаторов ведь тоже запас по прочности имеется. Если указано на 40в, значит должен и чуток побольше выдержать….  ;)
Главное на Урале в розетку не включать и все будет хорошо…     :glasses:
Отредактировано MSNG (2023-11-12 16:49:55)
MiDrive TP03
У меня точно такой, но я его сразу-же переделал на питание от Jump Starter-а
была соковыжималка
Я покупал несколько соковыжималок, причем известных производителей и ни одна из них по качеству выжимания и рядом не стояла с соседской, еще советской, выжималкой. Мои оставляли после выжимания субстанцию в виде пюре, из советской выходили чуть-ли не опилки, сок отжимался по максимуму...
Да нет, там действительно вполне реальное решение - вместо 24 - 2х12. Но простые-то потребители просто выбрасывают сгоревшее реле и меняют на новое. По отзывам в интернете - через год-два почти гарантированно. Само реле при этом не страдает, просто перестает работать.
А вот компрессор - в хлам:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t35022.jpg
Легко.
А я вот не видел на 40В конденсаторов... постоянно пользую десятками 470х35В и на 50В... беру в ЧиД... https://www.chipdip.ru/product0/9000565926
А кто-нибудь что-нибудь скажет о качестве именно таких конденсаторов.
Помните синие конденсаторы в неисправном БП от монитора... и везде я именно такие беру... дешёвые.
Отредактировано ВиП (2023-11-12 17:57:56)
Легко.
Присоединяюсь. Не стал цитировать момент про "запас", лишнее. Так и есть. Конечно, могу ошибаться, но я не припомню 40 В у "импорта". А вот у наших, вполне себе "удачных" К50-35 такая линейка присутствовала. Мне "плохих" К50-35 не попадалось. Не знаю, как у других.
Отредактировано angren68 (2023-11-12 18:13:51)
Были советские, где-то попадались 1000х40в...
Да полно оказывается https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum … ?x.358=jYV и по цене вполне нормальный запас.  :D
Проверил. Реально, у серии К50-35 была линейка на 40 В.
http://www.155la3.ru/datafiles/k50_35_tu_1987.pdf
В телевизорах 3УСЦТ
Ну замерьте что в сети какое напряжение. А там может и всё хорошо быть. Или как то так.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t781585.jpg
То же хорошо, но вопросы возникают. :_)
1 % разницы в показаниях? ;)
Если в абсолютных значениях, то не факт, что в Москве также. У меня 225 Вольт чаще всего в сети. ;)
Отредактировано angren68 (2023-11-12 20:16:46)
213-215   Вольт    сейчас    вот померил .
Если через  диод  -  то 110   вольт .
Отредактировано AZUS6 (2023-11-12 20:34:36)
У мене 219В.
Чё там так много разных проводов? Прямо бардак.
Или из-за бездарного применения хреновых материалов в некоторых узлах.
Писал уже про соковыжималку с её ипанутым винтом. Так вот разбирать её пришлось из-за ручки/стопора. В собранном состоянии на верхнюю часть в пазы надевалась эта металлическая ручка, которая замыкала концевые контакты для безопасности. В металлическую часть какой-то идиот придумал сделать пластмассовые вставки с выступающими осями. Причём из той белой, х*ёвой, которая со временем становится хрупкой, ломкой. На них потом крепились цилиндры с пружинами на корпус. То есть при закрытии верхней части этой ручкой, входящей в пазы, оси приподнимались вверх и замыкали контрики. Не работала выжималка потому, что видно одна ось подломилась. Потом, в процессе разборки с хрустом отломилась. Потом и вторая. Чтобы переработать нарезанную тыкву и морковь, изолентой зафиксировал контакты замкнутыми и верхнюю крышку пришлось мне придерживать руками. Оси приклеил японским клеем потом. На следующий день проверил - вроде крепко. Собрал. Начал закрывать ручкой - опять хрясь. Уже в принципе придумал как решить проблему. Соковыжималка грамотная, корпус металлический. И вот такая засада...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t72760.jpg
Вот вчера такой попался в разборе... Не 50-35.https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t455401.jpg
Диод  уменьшает  мощность  ровно в  2   раза .  Лампочка   мерцает ,  хотя   и не   так заметно   как  100  и менее  ваттные .
Если   включить 2   лампочки через  2   диода -  то все равно  мерцание   будет  видно, хотя  в теории  они должны  компенсироваться  .  Что б не было видно - надо их  поставить в замкнутый   молочный   плафон  например ,  как были раньше  светильники "таблетка" в  подъездах. Не   проверял .  Ибо  плафоны  все побили  в  90е , а  сами  основания  бесполезны .
Диод    последовательно  с обмотками .  т.е   индуктивной  нагрузкой   включать  можно. Так   кто знает  советский  звонок  "школьный "  (громкого   боя) - там  зачем  то  штатно с завода  катушка  включена  через  диод  Д226Б .  Предположу  что в целях   экономии - диод   дешевле ,   чем  делать более  высокоомную,  и соответтвенно   более дорогую  катушку ..
