Мосфет отпаял исток и затвор - битый. Диод который слева тоже битый, на нём ничего не написано, скорее всего это обычный диод, стоит параллельно низкоомному резистору - чёрный-зелёный-серебристый- это сколько 0,5 Ом вроде. Зачем такому низкоомному оезистору диод ещё и в параллель. Он похоже в цепи истока стоит поскольку идёт на исток и на минус питания. Или это вообще какая то цепь термостабилизации, и в этом и собака зарыта была что отключалось при нагревании.
Имеет смысл включать без транзистора - напряжения на выводах проверить ? Что за второй маленький трансформатор - дежурка? Если да, то она может питать контроллер, и на затворе должен быть сигнал...
Ремонт ТВ и мониторов
Сообщений 331 страница 360 из 379
Поделиться3312025-07-20 16:06:13
Поделиться3322025-07-20 16:18:12
Маленький транс или дроссель - питание подсветки. Никакой отдельной дежурки в тв нет. Это не комп. И там чётко на плате вся сетевая часть жирной белой полосой выделена.
Поделиться3332025-07-20 16:30:07
Резистор быстрее 47 Ом, включать не советую, всё-равно ШИМка точно убитая, если на затвор пробило. Маленький транс быстрее к подсветке относится. А греться могло и из-за умерших электролитов или ещё какой неисправной детальки...
Поделиться3342025-07-20 17:23:13
От этой сетевой части, от одного трансформатора, всё без исключения питается ? Вторичные напряжения стабилизированы?
Звонится не более один Ом, диод отпаял. Резистор чтоб отпаять надо поднимать плату и отсоединять шлейфы, не хочется без крайней надобности.Или ещё через что то звонится, (через что?-непонятно)или... "серебристый" ведь это минус 1 или минус 2..чёрный ноль.А серебристый в знаке порядка.
Поделиться3352025-07-20 17:37:02
Через пробитую микросхему...
Поделиться3362025-07-20 20:02:16
8A00 - возможно эта шимка FA8A00N пдф на нее в инете есть....
Поделиться3372025-07-20 21:07:08
Да, от него одного. Стабилизировано только одно напряжение, через обратную связь с оптроном.
Поделиться3382025-07-21 08:50:30
Так видно же что сцитирован весь пост. Я тогда стираю и отмечаю по новой именно то, что считаю нужным цитировать. На смартфоне терпеть ненавижу что-то делать подобное. Только новости читаю и то при передвижении в автобусе.
Лень - не обьяснение. Этой заразой многое оправдывается.
Повторюсь -
SerSer написал(а):Может быть это ворчание старого пер*уна
Так-то пофиг. Но бывают дни, когда так и хочется спросить:
ВиП написал(а):Когда закончится дурдом?
Умные как 2 тюрьмы.
Цитируешь пост с картинкой и получаешь цитирование со ссылкой, а тут с картинками. Расскажите почему? Я то потом понял, но заморачиваться не стал.
Может быть это ворчание старого пер*уна, но вот вопрос - нафига цитировать весь пост, включая картинки, отвечая на него?
Кому не нравится пусть не смотрит.
Поделиться3392025-07-21 10:47:28
Да, похоже это она.
Только зачем такие разные обозначения писать, нарочно что ли чтобы труднее было.
Нижняя обмотка трансформатора похоже это не обратная связь,а вторичное питание - 6 я нога VCC.
Первая нога LAT с буржуйского удалось перевести как защёлки там похоже на "колебательный контур задающего" и весьма вероятно что она работает в автоколебательном режиме без участия мосфета и трансформатора.
На восьмую ногу VH подаётся через диоды с "до моста" . С после моста вроде ничего никуда не подаётся на микросхему.
То есть если подать на 6 ю ногу рекомендуемые 12-18-24 В с внешнего источника, а на восьмую 100 - 400 В, для последнего достаточно включить в сеть или "сеть", на восьмую идёт через резистор, взорваться вроде ничего не должно, то на пятой ноге OUT должны появиться колебания, которые можно обнаружить в крайнем случае осциллографом.
Чтобы аккуратно проверить.
И зачем только так сложно устроили...
Поделиться3402025-07-21 11:45:18
Обратная связь - это вторая нога микросхемы через транзистор оптрона, а нижняя обмотка - для питания ШИМ в рабочем режиме.
На восьмую ногу прилетает во время включения для "запуска" схемы. Потом питание идёт от нижней обмотки.
Я бы не стал запитывать 8 ногу. Только шестую, для начала.
Вот это НЕ сложно. Бывает гораздо навороченнее, когда ещё и корректор мощности впендюривают.
Отредактировано angren68 (2025-07-21 11:46:11)
Поделиться3412025-07-21 12:47:56
Ну да -по напряжению для стабилизации. А в первых советских ИБП вроде была от ТПИ обратная связь для возникновения колебаний.
Ну да, верно, так даже лучше, не нужно играться с сетью.
Поделиться3422025-07-21 13:03:50
Или определитель напряжения - 110/220. В. Тут вроде нету, т. е. можно для начала через лампочку включать. Не знаю как этот, а мой- в этом году оставил в деревне, поскольку нужен как обезьяне герб Южной Африки- работал от очень низкого, вольт 30, напряжения. Как то в сети авария была, видимо высоковольтные провода лежали на земле, и в сети настолько низкое напряжение было что лампочки накаливания не светились, а телевизор включался ! Если он изначально такой широкодиапазонный, то зачем ему ещё акой то автоматический определитель напряжений. Но а том ещё стоял отдельный блок питания.а тут уже затюхали всё вместе. Руки чешутся отсоединить плату, чтоб не таскать всё вместе и не подклалывать ему под жопку, чтоб не раздавить экран, но мамка не велит, вдруг не вставлю обратно.Хотя хозяин тут у меня когда объяснял что и как завернул одеялом и положил экраном на пенёк. может матрицу и раздавил.
Поделиться3432025-07-21 13:11:58
Вот это НЕ сложно.
Ну да, но можно бы и ещё попроще, вроде этого
Преобразователи напряжения
А выходные напряжения уже стабилизировать, и вообще всё остальное можно бы делать так, чтоб не вылетало при малейшем превышении, а изменялись параметры -амплитуда, частота , скорость...а вручную уже настроить какие надо напряжения. Мне так милее душе, я прошловековый человек.
Или ещё через что то звонитсяЧерез пробитую микросхему...
Чтобы через микросхему звонилось, надо чтобы звонилось минимум на две ноги, а звонится только на одну- четвёртую - минус/земля.
Поделиться3442025-07-21 13:54:19
Да, были и простые БП на блокинг-генераторах, как в 3УСЦТ, но без тиристоров. https://cloud.mail.ru/public/soW8/JkGrG5vfU
Поделиться3452025-07-21 14:30:10
Там просматривается какой то аналог на двух транзисторах противоположной структуры. то ли тиристора, то ли ещё одного монстра из 3усцт, двухбазового(однопереходного транзистора.
И в 3усцт очень страшные. Как то делал ещё в молодости, выбило 838й, заменил, вроде всё что можно мультиметром простукать простукал, опыта не было, не знал даже секрет лампочки, включил, сперва запустился, засветился даже вроде и сдох. Опять выбит 838й. На выезде, другого с собой не было, да и вообще не было наверно. Хозяин сморщил пятак, но обошлось без жертв.
Другой был казус противоположного плана. По незнанию запендюрил вместо того тиристора обыкновенный КУ202. И что бы вы думали ? Заработал, и жалоб на него не помню больше. Хотя пишут что категорически нельзя !
Самый лучший блок питания - на трансформаторе.При наличии электросети.
Поделиться3462025-07-23 15:00:47
На этой обведённой белой линией сетевой части оутпут 12 В . Получается одно единственное напряжение, а всё остальное уже вторично образуется? И его вполне можно от12 В запитать ? Если так то какого хера я вообще дымлю...
И 12 В 2А -это 24 Вт. Или во всяком случае не 200 Вт .Зачем тогда в импульснике такой мощный транзистор на 231 Вт. И на таком маленьком теплоотводе. Или ему топлоотвод вся плата. "Мудрое" решение.
Поделиться3472025-07-23 15:15:27
Может быть... Только вот зачем на "обратноходовом дросселе" две (или даже четыре) обмотки, да ещё с "перехлёстом" выводов. Надо смотреть на обратной стороне платы. А это как-бы "низзя".
Поделиться3482025-07-23 16:23:08
Вот увидел - 12 В и 25 В . 12 В это нижние три электролита с золотыми буквами на 25 В, а 25 В это два сине зелёных электролита сбоку на 35 В. На подсветку видимо образуется из 25 В маленьким дросселем, -два чёрных электролита в углу, номинал не рассмотрю. Должно быть ещё 5 В, наверно получается из 12 В, возможно даже в нескольких местах, полно похожего и на кренки и на шимки .
Похожие два напряжения есть в любом ИБП хоть от советского, хоть от китайского кинескопного телевизора, но это уже последнее дело.
Можно, если отсоединить один простой штекер и один шлейф. но неохота без крайней необходимости. Отсоединял и присоединяется на ДВД, смартфонах, планшетах вроде получалось.
А разве он не трансформатор ? Хотя бы две разрозненных обмотки имеются.
Поделиться3492025-07-23 16:42:43
Это уже "тонкости терминологии". В "прямоходовом" ИБП это трансформатор, а дроссель отдельно. В "обратноходовом" ИБП профессионалы "это" называют дросселем)
Можно спросить у DWD на "том форуме".
Это даже велосипедия знает)
Основным элементом обратноходового преобразователя является многообмоточный накопительный дроссель[1] (который иногда называют трансформатором, хотя происходящие здесь и в трансформаторе процессы имеют существенные отличия).
Отредактировано LLL_MMM (2025-07-23 16:48:24)
Поделиться3502025-07-23 23:32:16
Долго не мог понять, что за зверь, про которого разговор. Единственно, как я понял, речь о TL431. Регулируемом стабилитроне. Опровергните, либо подтвердите.
Поделиться3512025-07-23 23:35:18
Нет, это Сергей про мои "схемки" https://cloud.mail.ru/public/soW8/JkGrG5vfU
Поделиться3522025-07-24 10:38:58
Под монстром я имел в виду КТ117
Поделиться3532025-07-24 10:51:56
Сергей, то, что имелся ввиду КТ117, это без объяснений дополнительных понятно. Абсолютно непонятно, где это "там"?!
Неужели здесь?
Отредактировано angren68 (2025-07-24 10:56:27)
Поделиться3542025-07-24 11:13:55
А что такого в КТ117 "монструозного" ? При желании можно найти статью в Радио - там всё просто и понятно. Причём в БП Фотона-234 его не было, просто стоял резистор с +300 В на базу силового транзистора https://archive.radio.ru/web/1986/05/041/
Поделиться3552025-07-24 11:37:59
Потому что искать его надо днём с огнём. Всю схемотехнику можно было выполнять на npn и pnp . Все они в общем похожи. Только в современных мосфетах появилось радикальное отличие - очень низкое сопротивление открытого, от которого мультиметр пищит.
Поделиться3562025-07-24 11:42:34
Так вот и не надо было искать - просто ставить резистор вместо всей этой схемы запуска.
Поделиться3572025-07-25 14:11:01
https://proradio.ixbb.ru/viewtopic.php? … =12#p33018
При запитанной только восьмой ноге (включение в розетку) всплески +- около 10 В продолжительностью доли секунды. Но при запитанной шестой ноге незваисимо от состояния восьмой - прямая линия, даже на самой большой чувствительности и коротком времени
Похоже всё таки микросхема дохлая.
Поделиться3582025-07-25 14:17:26
И к бабке не ходи...
Поделиться3592025-07-25 14:25:33
Ага, ходи до магазину. :_)
Поделиться3602025-07-25 14:41:40
Если бы магазин хотя бы рядом был. Стоит то она херню
| Про светодиодное освещение | Электроника в быту | 2026-02-22 |
| Диагностика и ремонт ПК и ноутбуков | Компьютеры | 2026-02-03 |
| Помогите опознать деталь/элемент. | Консультации | Сегодня |
| Чёрная полоса, белая полоса | Не про радио | 2024-09-18 |
