Конечно, этот форум пока сложно назвать таковым. Но, будучи в зародыше, начинают проявляться некоторые мелочи. Не знаю, как у других, но у меня при входе в тему (их у нас немного), попадаешь на первое сообщение темы. И приходится до последнего сообщения добираться... Пока сообщений мало, это незаметно, и не напрягает. Многостраничных тем здесь пока нет. Или у меня одного так?
Проблемы форума.
Сообщений 1 страница 30 из 803
Поделиться22021-09-23 22:48:34
Может убавить количество сообщений на страницу (сейчас 30), если это такой большой напряг–для меня нет.
Поделиться32021-09-23 22:51:31
... у меня при входе в тему (их у нас немного), попадаешь на первое сообщение темы. И приходится до последнего сообщения добираться... Пока сообщений мало, это незаметно, и не напрягает. Многостраничных тем здесь пока нет. Или у меня одного так?
У меня тоже так. И тоже немножко напрягает. А можно ли инвертировать ситуацию и начинать с последнего сообщения я не знаю. Может Админ в курсе?
Поделиться42021-09-23 22:59:17
И я про то.
Поделиться52021-09-23 23:01:38
Что-то Сергей отмалчивается. Наверно ищет выход из ситуации...
Поделиться62021-09-23 23:05:01
Можно и сто сообщений на страницу сделать. Но, если проблемы возникают уже на первой странице, то листать каждый раз кучу страниц, если они появятся, к последнему непрочитанному сообщению, уже будет тяжело. Вот и сам собой напрашивается вопрос. А есть ли такие механизмы на этом ресурсе, который создаёт форумы, чтобы делать "тонкую" настройку. Претензии не к Admin. А просьба понять эту "химию" процесса...
Поделиться72021-09-23 23:08:12
На Коте похожий форум и там можно задавать удобную для себя очерёдность просмотра. А здесь?
Поделиться82021-09-24 08:03:42
... попадаешь на первое сообщение темы. И приходится до последнего сообщения добираться...
Я открываю форум с вкладки "Активные темы". Далее нажимаю "Новые сообщения" и попадаю прямиком на первое непрочитанное сообщение темы.
Поделиться102021-09-24 15:16:38
В настройках не нашёл ничего подходящего. Что то похитрее может быть. Скрипт какой то вставлять.
Написал в форум поддержки, жду ответа.
Поделиться112021-09-24 15:25:30
Форум появился в поисковой выдаче Яндекса и DuckDuckGO. Гугл игнорирует, видимо из-за незащищенного протокола http.
Поделиться122021-09-24 15:28:07
Кстати,только заметил –ранее не обращал внимания, потому что мне это безразлично – я попадаю сразу «вниз», т. е. на последнее сообщение и форму ответа.
Поделиться142021-09-24 15:49:37
Для реализации https надо покупать сертификат.
Поделиться152021-11-10 14:06:17
Изменил основной стиль на Classic. Так лучше отличаются ссылки от текста. Возможость пользователям выбирать стиль в настройках профиля сохраняется.
Поделиться162021-11-10 14:22:51
А нельзя сделать, чтобы ссылки пожирнее выделялись?
А то, пока кусор не наведёшь, не поймёшь, что там ссылка.
Поделиться172021-11-10 15:02:41
Вот сейчас в этом стиле вроде должно быть четче видно –текст чёрный, ссылка синяя, а пожирнее не знаю пока, опять скрипты надо.
Поделиться182021-11-11 06:27:40
Не то что-то. Ссылки сиреневого цвета, похожего на цвет оформительских элементов (рамок, руллеров..). В последнее время почему-то стали отказываться от классических правил, бывает, конечно, красиво, но неудобно.
А по классике - ссылка синяя, при наведении мыши подчёркивается, и курсор над ней превращается в "руку". Просмотренная ссылка - фиолетовая. Просмотренная обязательно должна отличаться от непросмотренной.
И ещё: как-то странно: дизайн для невойдённого пользователя совершенно не такой, как для вошедшего.
Очень много полезного есть в "Ководстве" от Артемий Лебедева. Как бы кто к нему ни относился, а в дизайне он понимает.
Отредактировано Andrew55 (2021-11-11 06:37:25)
Поделиться202021-11-29 22:12:14
А вот не получается вставить аудио запись.
Нельзя что нибудь сделать?
Поделиться212021-11-30 00:43:19
http://forumstatic.ru/files/001b/4f/36/26156.mp3
блин...похоже это только с админа получается. А иначе пишет «недопустимый файл». только графику разрешает. сделать всех админами что ли..
Кто нибудь разбирается в сайтостроении ?
На том форуме тоже напрямую вроде нельзя, только через внешнюю ссылку.
Поделиться222021-11-30 03:37:04
Нашел скрипт «Добавить музыку» ,но нерабочий, видимо оттого что используется нерабочий хостинг.
Поделиться232022-04-08 11:33:51
У меня одного так или нет?
При нажатии на ссылку в тексте поста , ничего не происходит (ссылка не открывается ни в текущем ни в новом окне).
Поспешил! Разобрался! Порядок, надо вверху разрешить всплывающие окна. ))
Отредактировано prusony (2022-04-08 11:35:24)
Поделиться242022-05-04 10:16:14
Каво... куды... всё туды. Цитирую... приходится ставить размер... патамушта мелко... пишу свою мыслю первому... затем надо донести мыслю другому... и предварительно нужно выйти из написанного первому... перейти на новую строчку и только потом цитировать второго. Иначе получается полное фуфло. См. мой пост выше... сначала написано для ВиНи и потом для 55го. Вставить ссылку в конце мысли тоже проблематично... надо обладать хорошей целкостью... рамки размера шрифта мешают.
За размер для цитаты спасибо, если получится, сам не знал. А остальное всё равно непонятно, всё я пишу в одном поле ввода, никуда не перехожу, а курсор...что за труд мышкой поставить его в нужном месте...
О, нет, не получается размер для цитаты. Сейчас цитату выделил, скопировал, стёр в размере и вставил в новом месте. И в х ус не дую, что неудобно
А, что размер каждый раз ставить после цитаты? я могу даже после размер поставить, если забуду. И не вижу в этом ничего неудобного. Мне гораздо неудобнее...и то потихоньку привыкаю.
Поделиться252022-07-05 19:00:08
Ну вот и свершилось... всем знакомый обозреватель, с подачи 61го, дал ссылку на коте, и сюда пришёл. Вот тут почитайте чё Стёпа (это он на коте) писал и ссылки давал. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php … art=137420
А сейчас прошло.
Отредактировано ВиП (2022-07-05 19:05:00)
Поделиться262022-07-05 19:04:01
Чёт не понял редактирование не проходит.
Вот ссылка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php … art=137420
Поделиться272022-07-05 19:16:26
Ну он пока ничего не написал, будем посмотреть...или как ?
А ссылка наверно так
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php … ;start=100
правильно будет
Поделиться282022-07-05 19:42:30
Ты совсем ополоумел, что ли? Твой ерема давно следит за этим форумом . То же мне, тайна великая, подполье глыбокое. Не неси пургу, СИньПень,
" С подачи..." - это же надо таковое вякнуть. ТЫ там его подтянул в качестве арбитра, вот и общайся.
Это я тебе
"Всегда было известна ваша тесная духовная близость - вип и подонок ерема. Цитировать и ссылаться на подонка ерему - это зашквар, однозначно.
Кстати, на этом форуме у меня один ник и ты это знаешь. На другом другой. На третьем - третий и т.д. На некоторых они одинаковы.
Тебя здесь ДВА. Про-радио не форум - помойка. Ты же свалил оттуда, хотя очень не хотел. Вспомни, когда был объявлен бойкот тамошним мерзавцам и его поддержали старожилы большинством голосов, какая твоя реакция была - ты просто толерантно свалил."
А это ты
Ну два... один забинтовали надолго, но память у меня хорошая.
Форум Про-радио - помойка... оригинально... мне на той "помойке" было в десятки раз комфортнее чем здесь. Меня там тоже, в принципе, два было... один ник мой, а другой сына... застрелили обоих. Если бы воскресили я бы тут не появлялся... читать рыбьи бредни... брррррр."
Это опять я тебе:
"Так в чем дело? Я же тебе ранее писал - покайся, пади ниц перед столь почитаемым тобой еремой, который там там тоже клоном стал, Арс и прочими, и тебе будет "дарована" возможность вернуться на про-радио.
И там еще много чего?
Так что ты хотел показать своими ссылками?
Отредактировано 61Welcome61 (2022-07-05 19:58:10)
Поделиться292022-07-05 19:57:33
Этот подонок наверняка через анонимайзер зарегистрировался. Он так же на радиокоте сделал. На казусе его прибили. На радиокоте следят пристально, но пока правила не меняют, но,как я понял, все впереди . В его помойке ему скучно, он там самоудовлетворяется. Решил о себе здесь напомнить? Скучает.
Отредактировано 61Welcome61 (2022-07-05 20:08:20)
Поделиться302022-07-05 20:10:06
Вы хотите узнать от него что то новое для себя? Два форума, адреса которых вам известны, к вашим услугам.
| Про форум PRO-RADIO.ONLENE | О форуме | 2026-04-02 |
