Вы здесь » Форум про радио и не только » Ссылки » Программы Андроида
Программы Андроида
Сообщений 1 страница 30 из 33
Начал смотреть что офисного в этом году нового. Однако что то да есть. :_)
https://3dnews.ru/1053164/obzor-ofisnih … iy-variant
Макрософта офиса надо будет смотреть и Мой офис от руссфанера комплекса обороны на всякий случай то жа. :_)
PS Работают, и пдф ещё открывают без посторонней помощи.
Отредактировано viczai (2023-04-18 13:40:20)
Случайно затер все фото в галерее, начал искать софт для восстановления. Нашел несколько рекомендаций, установил самую первую в списке и... такой сволочной проги я в жизни не видел  :mad: После сканирования нашлись тысяч 6 удаленных фото, бесплатная версия позволяет восстанавливать только один файл за раз, после чего показывает пару рекламных роликов, и перекидывает к началу списка... Я уже хотел грохнуть телефон об стену, но удалил эту программу, поставил следующую, та нашла все удаленные файлы и восстановила все за раз без всяких выкрутасов.
Вот эти программы:
Photo Recovery - Data Recovery - никогда не инсталлируйте эту сволочь
DiskDigger - по моему нормальная программка, если надо восстановить что-то случайно затертое, смело используйте её.
Передача файлов по wifi
Относительно wifi. Вчера вечером вырубилось электричество. Чем заняться? Дай, думаю, новости на буке почитаю. И тут накрывает мысль - ВаиФаи - то нет! :unsure:
С мобилы читать влом. Из-за размера экрана. Только в автобусе читаю в поездках.
Вспомнилось, что по диагонали где-то видел процесс включения телефона для раздачи ваифаи. Тогда мне показалось это сложным и не стал даже углубляться.
Помнится напугали меня тогда маски-гейты. Инструкция, скорее всего, была на кнопочные телефоны.
Вчера интуитивный поиск нужного пункта в настройках и выполнение процесса по инструкции заняло минуты 2-3.  :D
заняло минуты 2-3.
:D или секунды 2...3  :D? На андроиде опускаем шторку и выбираем "Hotspot"  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t146580.jpg
Нет. Минуты. Я ж через настройки искал. Теперь вижу, что и на шторке это есть. ВиП жеж констатировал, что я тормознутый. Или вроде тугодумом обзывал.  :D
Вчера вечером вырубилось электричество.... ВаиФаи - то нет!
Кстати об электричестве и WiFi. На квартире у меня стоит роутер с питанием 5...12В, поэтому я для него спаял в коробочке от ЗИП-а к советским приборам своеобразный бесперебойник на двух 18650 аккумуляторах, включенных последовательно. А в качестве контроллера использовал специальную плату, выполняющую все необходимые действия - заряд аккумуляторов с балансировкой, "транзитное" питание устройства при наличии электричества и переключение на аккумуляторы в случае его пропажи.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t291548.jpg
Сейчас мой новый роутер запитан от 12В, поэтому указанный бесперебойник тут не подойдет, но я поназаказывал на али разных 3S плат и держателей, как только прибудут, начну эксперименты с постройкой соотв. UPS.
Хотя электричество пропадает редко, но вон скоро собираются полностью реконструировать нашу улицу, думаю, могут и электричество начать отключать...
Есть похожий 5-вольтовый модуль:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t101534.jpg
А все бы вроде хорошо, но что-то нехорошо (© А. Гайдар). На плате стоят 4 светодиода, которые при работе постоянно жрут более 30 мА. Это при батарейном-то питании... И ещё - эта штука не может быть "просто источником напряжения", если исчезает нагрузка (становится менее 45 мА) - она через 32 секунды уходит в спящий режим (на выходе вместо 5 вольт остается 3, и ждет возобновления потребления; а бывают такие нагрузки, которые, в свою очередь, ждут появления 5 В, и при 3 не запускаются :( )
А так всё есть - внешнее питание 5 В, автоматическая подзарядка аккумулятора, переход на акк при пропадании внешнего питания (с повышением до 5 В), индикация заряда/разряда.
Подобных модулей десятки видов, можно абсолютно любую конфигурацию собрать. Было бы чёткое понимание, что надо.
На "моей" плате 2 светодиода, красный - зарядка, зеленый - аккумуляторы полностью заряжены и есть внешнее питание, оба потушены - работа от аккумуляторов. Я уже и не помню аккумуляторы какой емкости там стоят, но как-то проверил, отключил внешнее питание, после 5 часов роутер все еще работал, дальше тестировать не стал  ;)
Перенес сюда
Отредактировано SSh (2024-04-16 07:42:04)
Получается    мне  в этом   отношении  повезло больше .  У  меня   модемы  3G  что висят   снаружи  за окном -  питаются   по  проводу  от  ноутбука же ,  и соответственно  от его аккумулятора энергию  тянут ,  по этому.
А  еще  с компа же   можно  и  звонить,  очень удобно,  и смс  писать ...
А   вот    обратного  решения    (хотя   его упоминание  в   интернете тоже  встречается , но крайне  скупо  и малоинформативно ) -  как  подать   интернет   с  компа    НА   Сенсорный   телефон  ,    и  его  - ВаиФаи -  раздать   уже   в  пространстве  -так   и не   нашел ..
-на  компе   есть  интернет  (неважно откуда ),    важен факт что есть .  В  системе  оформлен   как RAS   если  что ,  а  не NDIS ////
- есть приставка "эфирного цифрового ТВ",  но не  как  у ПВГ "ща  800 рублей" ,  а более  продвинутая. Вообще  все они делятся  на 3   категории
-нижайшая "за  800 р." - ничего кроме  собственно "эфирного  цифрового ТВ" - не могут .
-средняя . от 4500 р .  - могут принимать  интернет. Но  только по дурацки -  через Wi-fi / по  проводу  никак не  подать.
- высшая  .7-8 , даже  10 000 -  имеют   полноценный  разъем  RJ-45 , и подключаются  как полноценный  комп.
У  меня  вторая категория . Но  у  меня нет WiFi ,естественно .  Соответственно  надо  бы ...
интернет   с компа - по проводу  - подать  в другую  комнату  где установить к-либо раздаватель Wi-fi ,  под который  и приспособить тот  негодный  телефон . Вот  так  только   можно подать  итернет на эту приставку  что б получить   "смарт-тв ".  и не  смотреть как  ПВГ  "только эфирное цифровое  ТВ ".
Отредактировано AZUS6 (2024-07-31 08:01:46)
Хоть не программа, но Андроида.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t978118.jpg
Что такое "Другое"? где его искать?Непонятно чем засизабивается память смартфона, 30 ГБ за полгода. Удалил дублированные файлы, стало 92%, на другой день снова жалуется что 95% .
У меня в двух смартфонах, Андроид 10 и 11 никакого "Другого" нет.
У меня Андроид 12 . Там даже папку Андроид-Дата не позволяют открыть.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t651246.jpg
Как-то так
Что за смартфон с такой огромной памятью. И сколько стоит.
Самый обыкновенный китайский Huawei
На картинке важно только то, что обведено оранжевым цветом
Дофига есть телефонов, не запредельно дорогих, с памятью на 512 ГБ
Почему для Андроида нет виртуальной шарманки? Или есть?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=297798  ;)
Спасибо, но я имел в виду совсем другое
http://tiparadio.ru/index.php?p=d_load
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t219361.jpg
На  том-же сайте вроде подробно все расписано, надо только кликнуть в нужном месте
Хорошо, спасибо.Ясно.
Надо учить программирование, чтобы назло делать те программы что они не хотят....
Когда научитесь андроид писать, меня позовите. То же нужно, но даже не рискую и не мечтаю. :_)
Или нужен смарт с виндовс.Есть один, но тот, битый- непрошитый.
Что нужно? Виртуальная шарманка?Или программировать?
Скромность...вы наверно давно умнее меня. Или не все такие, как ..не буду пальцем указывать.
А, андроид писать, прочитал.
А что там сложного.Андроид та же Ява вроде бы
Какой там андроид, хэлло волрд написанный на си++ в эмуляторе работает, а просто в компьютере не хочет, какой то травки вкусночихи не хватает.Ну или гравицапы, если из другой сказки
в эмуляторе
В компиляторе то есть Ассемблера.
Продолжают прессовать андроид. Как то раннее затронули тему программ андроида и кто их должен допиливать от косяков.:_)
https://habr.com/ru/news/940716/
Ну и кто вас будет допиливать. ..Когда папа Карло, а когда никто.. . с) :_)
https://vk.com/video197426228_456244546
А Мальвина администратор. А Буратину будут допиливать. :_)
Отредактировано viczai (2025-08-26 14:17:39)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t216345.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t404674.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t365123.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t570706.jpg
Вот что такое у меня выскакивает, почему то на Ютубе. Хотя с PDF всё нормально.
Не какая нибудь зловредина ?
