Вы здесь » Форум про радио и не только » Компьютеры » Программы для Android
Сообщений 1 страница 27 из 27
Может кто знает такое приложение чтобы можно было измерить длину волны света? И существует ли оно вообще? Собственно надо определить длину волны светодиодов и лазера. Скачал\попробовал несколько на смартфон - люксометры, измерители освещенности и другую разную фигню измерят, а длину воны не показывают. А надо измерить именно спектр света, длину волны.
Может кто знает такое приложение чтобы можно было измерить длину волны света? И существует ли оно вообще? Собственно надо определить длину волны светодиодов и лазера. .......  А надо измерить именно спектр света, длину волны.
Такое приложение на смартфон даже теоретически нельзя создать. Только какое-то "квази", игрушку.
Спектрограф должен иметь в своём составе хотя бы призму или дифракционную решётку... Либо такую матрицу фотоэлементов, в которой каждый фотоэлемент отвечает за "свой" участок спектра, да так, чтобы знать, какой из них "видит" свой цвет. ИМХО.
Отредактировано angren68 (2025-03-15 11:57:48)
Это что же ?
Можно на коленке соорудить спектрограф из призмы, например разобрав бинокль ?
Тот, кто его впервые изобрел - скорее всего так и делал.
Примитивный спектроскоп, через который можно увидеть спектр можно сделать без проблем. А вот прибор, позволяющий делать измерения - это уже совсем другой уровень.
При желании всё возможно...
И посложнее...
Отредактировано Tadas (2025-03-15 21:18:16)
Вот подобный проект. Кто у кого спер – не важно, но очень похоже.
https://habr.com/en/companies/samsung/articles/682020/
Сделать конечно можно, но хотелось бы без телодвижений найти готовое. В принципе есть подходящая программа
https://apkpure.net/ru/dominant-λ- … ectrometer
но она на APKPure, и на Google Play ее нет. А качать с вирусного инкубатора  APKPure мне что-то не хочется.
Здорово исполнено. Автор пишет, что во время пандемии, без доступа в лабораторию забавлялся в познавательных целях.
Звёзды изучает ?
Интересно было бы фото фильтры разне между источником света и прибором поставить.
Вроде ничего сверх сложного.
Надо только с Пайтоном разобраться.
Найти готовое? В ближайшей школе, в кабинете физики) https://www.himlabo.ru/physics/laborato … -po-optike
Украсть темной ночью?  :D
Нет, у детей я воровать не буду.  ;)
А если просто зайти в школу и попросить учителя физики?
Если нет желания возиться с самодельной дифракционной решёткой, можно призму купить.
А это ?
Alex_C написал(а):
А это ?
А это у меня почему-то не открывается.
В любом случае, как сказал angren68 в самом начале, можно получить "квази", игрушку, а не измерительный прибор. То, что уф диод светит уф светом и так видно. Даже видно по цвету у какого диода волна длинней, а у какого короче. Но точно измерить длину волны этими приборами все равно не получится. И как сказано в одном из комментариев - *Это не спектрометр, а спектрограф*
У меня открылся. Посмотрел и снёс. Ерунда, а ещё плату требует.
Это примерно как в трубочке разместить источник излучения, щель и призму, и направить разложение в тёмной комнате на стену с миллиметровкой ?
Простейшая калибрация по двум-трём монохромным источникам с паспортизованным спектром даст возможность измерять.
Интересно, какие границы спектра призма способна преломлять ?
Наука измерений - метрология оперирует понятиями эталон, измеряемая физическая величина, единица измерениях, погрешность измерения, допустимое отклонение...
У автора топика:
А зачем ?
Какая точность достаточна ?
Alex_C написал(а):
А зачем ?
С паяльной маской ковыряюсь. Пытаюсь отработать технологию. Ее надо засвечивать УФ. Китайцы продают разные диоды, указывают длину волны, а на самом деле фиг его знает что присылают. Вот и захотелось определить. Думал это как-то просто можно сделать, а на самом деле целая проблема.
Зависит от материала призмы и всей оптики прибора. Кварц может работать с УФ, на ИК используют CaF2, германий.
Отредактировано Andrew55 (2025-03-16 13:28:07)
Ну вот. Общими усилиями физические основы спектрографии поняли.
Можно к формированию ТЗ приступить ?
Вроде как требуется соорудить стендик для подбора засветки масок светодиодами ?
Ога... Только вот для УФ ещё и шкала с люминофором потребуется.
шкала с люминофором
Поговаривают, что кровь под ультрафиолетом светится...
Под УФ много чего светится.
О, да! В 90-е на дискотеках практиковалось. Трусики и бюстгалтеры на девчонках сияли! Причем, сквозь одежду 😊. Тем более, что одежды на них мало было.
...но как это связано с Программами для Андроид :(
Отредактировано f300 (2025-03-18 12:04:02)
сквозь одежду
Из трусиков нынешних площадь экрана недостаточной будет.
А бюстгальтеры, даже пятого размера, плоскость не обеспечат.
Придётся
много чего
использовать.
А кусок про спектрометрию, да, в отдельную тему можно выстрегнуть.
Не надо. Тут всё логически взаимосвязано. ИМХО.
Особенно трусики  :D
Особенно трусики  :D
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t135553.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t737598.jpg
Отредактировано f300 (2025-03-18 15:02:00)
Ну если связывать трусы и программы для андроид,то
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t673038.jpg
Да этой х*йни (взято из китайского из соседней темы) много всяко
