Есть такие светодиоды. Опыты показали, что оптимальный для них ток 0.25а. при напряжении 10.5в на каждом. Радиатор в этом случае греется до приемлемой температуры 30-40 град.
Хочу штук 6-8 этих светодиодов поставить в корпус от лампы. Желательно драйвер впихнуть внутрь корпуса. Но места внутри мало и большие трансформаторы не поместятся. Собственно хотелось бы получить совет по драйверу. Какой можно поставить? Может быть штуки 2-3 маленьких драйвера сделать, каждый на 2-3 светодиода? Что посоветуете? Не хочется делать отдельную коробку для драйвера…
