Тема на форуме про-радио: https://pro-radio.online/measure/6873
Предлагаю продолжить здесь.
Ссылки на документацию, прошивки и много другой полезной информации по ссылке:
https://www.dropbox.com/s/ehkfwvxa8m24j … 2.doc?dl=0
Измеритель RLC-2
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12021-08-30 18:58:05
Поделиться22023-07-08 18:46:41
Здравия всем! Поднятая на форуме pro-radio.online тема синхронизации измерений в RLC-2 с сетью канула в Лету, не завершившись ничем. К сожалению, у меня нет сейчас прибора, чтобы проверить её в работе. Сама схема работает, при номиналах R6, R7 430 Ом выдаёт импульсы около 5 мкс, думаю, их можно уиеньшить раза в 4.
Ещё я наваял схему основной платы с кучей нужных и не очень изменений. Схема пока "не причёсана", выложу чуть позже, хотелось бы услышать компетентное мнение коллег перед заказом плат.
Поделиться32023-07-09 21:10:55
Зашёл ненадолго. Поддержать человека. Но по теме ничего не скажу. В башке другое. Родной брат вчера умер.
Поделиться42023-07-09 21:46:14
Схема пока всё ещё сырая, могут быть неточности, дисплей будет четырёхстрочный. На плате дисплея изменений нет. Основные изменения:
выходной электролит заменён на неполярный (подключить к измерителю заряженный конденсатор можно в любой полярности);
изменены цепи защиты;
Ку=5 реаоизуется не во второй ступени ИУ а в первой (для улучшения КОСС);
отдельные фильтры по питанию для каждого ОУ, для ключей - двойные;
переключатель ток-напряжение для лучшей развязки стал двухступенчатым;
делители напряжения в масштабирующих усилителях выполнены на резисторах одного номинала;
добавлена синхронизация измерений с напряжением питающей сети;
добавлена возможность введения 4-й частоты измерения (20 или 25 кГц) , но это требует изменения программы;
в масштабирующем усилителе добавлены новые коэффициенты усиления (для уменьшения погрешности дискретизации, но их использование тоже требует изменения программы.
Так что последние два пункта - это задел на будущее.
Отредактировано Тетраэдр (2023-07-09 21:47:35)
Поделиться52023-07-09 21:56:30
Искренне соболезную.
Поделиться62023-07-09 22:42:37
Знаю, что мало поможет, но примите и мои.
Поделиться72023-08-10 14:56:30
Соболезную А68. Царствия Небесного. RIP .................................................
Поделиться82023-11-12 23:44:45
Здесь https://pro-radio.online/measure/6873-1125 человек спрашивает архив с прибором.
Поделиться92023-11-13 22:55:24
Пусть покопается тут вот....
А вообще если б конкретный вопрос был, может что-то и ответил бы...
Поделиться102023-11-13 23:14:52
там ничего не открывается вроде.
предлагал зарегистрироваться и здесь спросить. А я то откуда знаю что ему конкретно надо.
Поделиться112023-11-14 13:06:55
Это понимаю. На всякий случай - я там у них "узник совести." (Забанили давно уже.)
Поделиться122023-12-28 16:46:04
Возможно пригодится кому-то - крокодилы Кельвина., но не такие как обычно. Еще в магазине есть стендик для СМД измерений, цена правда... Купил, как придут опишу. Еще - дособириваю дособирайливаю в корпус НАКОНЕЦ-ТО(!) XJW01 , сравню с RLC-2 сюда впечатление кину...
Разобрался как и сделал калибровку. А неплохой приборчик!
Потребление примерно 60...70 мА. В сети есть видосы с питанием его от трёх литиев, по мне это мало, надо четыре. Попробовал от лабораторника - при 10,5 Вольтах прибор уходит в "аут", причем и должен это делать если глянуть схему питания.... 12 В это запас от "аута" всего 1,5 В, это мало!
Повозился с измерениями , показывал разные пассивности XJW01 и RLC-2. Вот показалось что на краях диапазонов XJW01 точней... Был бы третий кто-то... Т.е. малые индуктивности , в единицы микроГенри китаец кажет ближе к номиналу на элементе... Хотя оба прибора откалиброваны "для себя".
Отредактировано prusony (2024-01-04 15:31:59)
| Измеритель Маркуса | Измерения | 2024-05-14 |
| Про форум PRO-RADIO.ONLENE | О форуме | 2026-04-02 |
| Покупки на AliExpress и в других магазинах | Прочее | 2026-07-13 |
