Сообщений 1 страница 30 из 1990
Купил я в общем эту штуку - тестер GM328 за 1000 руб. Который много чего измерять может. Поковырялся пару часиков. Вроде нормально все показывает.  :)
http://ipic.su/img/img7/fs/_005.1650466656.jpg
Про точность измерений не могу сказать, но в принципе соответствует. По крайней мере, частотомер и генератор вроде нормально работают. С показаниями осциллографа совпадают.
Не понравилась зажималка деталей. Для транзисторов в принципе удобно, а вот конденсаторы, катушки, резисторы каждый раз туда вставлять и зажимать надоедает. Надо будет какой-то выносной пробник сделать. И жрет она много. Вроде пишут 30ма. Т.е. от батарейки долго не проработает. Надо от БП питать. А в целом игруха понравилась. Забавная.  ;)
Обзоров в сети много, вот можно этот посмотреть:
А как определяет германиевые детали? Пробовали?
В свой 4 года назад поставил литиевую "крону", ни разу не менял.
Тут зависит от частоты использования.
С этим у меня в хозяйстве плохо….  Из диодов только Д-9 нашел. Определился как диод, падение напряжения на нем 0,45в. Транзисторы П416 и ГТ-308 измерились. Все как положено.
Больше ничего германиевого нет….  :unsure:
И от степени склероза. Достаточно одного раза закинуть в шкаф, забыв выключить...
Он сам выключается, если не тыкать кнопку. Бережет батарейку. Что кстати тоже мешает при работе от БП. Надо будет полазить по настройкам, может эту функцию можно как-то отключить.
У меня две разные версии, автоотключения нет в обоих.
Это что -то новенькое, что за приборы?
Ох, досадная опечатка...
Нет отключения функции "автотключение"  8-)
В настройках можент и нет, но ничто не мешает оторвать от базы транзистора вывод контроллера или поставить шунт-выключатель к транзистору. Точнее надо схемку изучить. Например.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t226945.jpg
Отредактировано FDoich (2022-04-21 23:47:40)
Разные версии должны чем-то отличаться. Новые функции добавляются или что там такое? По мне так и в текущей версии все есть, даже лишнее. Вольтметр например, нафига он нужен?
Сравнительная таблица
форум - клоны Маркуса
Мдя… даже и не догадывался, что этих тестеров такое разнообразие. Хорошо, что я об этом не знал, а то бы до сих пор выбирал какой купить. А так купил, и доволен.  :longtongue:
23 ништяка с алиэкспресс
Бывает нужно что-то по мелочи, но 6 за раз - уже перебор
А вот я показываю, что заказал:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/705307.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/868906.jpg
В дело всё пойдёт. Может кто догадается, в какое.
Отредактировано ВиНи (2022-04-26 22:33:25)
Пасту нашли таки?
Перевести17
Yes!
А что это за хрень в коробочке? Похоже на газовую горелку. Или аэрограф?
Газовая горелка H+H+O.
Хмм.. это которая от водородного генератора работает? Ссылочку бы приложили на продавца…
Таких горелок на Али несколько видов можно найти.
Номер раз.
Номер два.
Ну и сами можете ещё что-нибудь отыскать.
Отредактировано ВиНи (2022-04-27 08:36:25)
А к чему она подключаться будет?
Подключаться будет к электролизёру, для которого я и заказал пять деталей из показанных рисунков. Но он ещё не сделан. Если интересно, буду показывать процесс изготовления.
Конечно интересно. Будем ждать!
А чем выгодно водородное пламя? Высокой температурой ? Горячей чем на Солнце.
  • Во первых - простотой реализации. Расходными материалами являются только вода и электроэнергия.
  • Во вторых - возможность легко варьировать составом газа, а значит и его температурой. В чистом виде температура пламени Н+О+Н достигает 3200 С. Добавляя другие горючие компоненты (ацетон, спирт, бензин и пр.) можно температуру понижать.
Опять глюк в моей памяти. Откуда то помню  цифру 7700  C . Не нашёл, ошибка значит.
Кстати, он оещё вроде бы почти невидимо/несветящееся. Ибо частичек сажи нет, и нечему светиться. Или тоже ошибаюсь.
Приехал из Китая логический анализатор. После некоторых усилий нашел драйвер для вин7 на старенький дачный ноут, чтобы учинить проверку работоспособности. Подключил генератор от GM328, заодно частоты проверил, которые этот генератор выдает. Анализатор работает.  :)
Что-то пока не нашел сколько вольт на вход анализатора можно подавать? Кто-нибудь знает?
http://ipic.su/img/img7/tn/_03.1652533296.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/_01.1652533377.jpg
5B
5B
Я так и думал….   :(
Хотелось бы расширить возможности. Хотя бы до уровней КМОП (15 вольт). Пока додумался только до такого ограничителя. Будет работать?
http://ipic.su/img/img7/tn/_01.1652597640.jpg
Может уже есть готовые решения по расширению и доработкам этого прибора?
