Вы здесь » Форум про радио и не только » Измерения » Магазин сопротивлений
Сообщений 1 страница 30 из 57
Есть у меня старый, еще советский, магазин сопротивлений. Размеры такие, что занимает чуть-ли не пол-стола, а т.к. в большинстве случаев при подборе резисторов мне никакая супер-пупер точность не требуется, то соорудил себе магазин, так сказать, на каждый день, размером меньше пачки сигарет.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t863675.jpg
Декады набраны из 1%сопротивлений, особо ничего не подбирал, т.к. в итоге все упирается в переходное сопротивление контактов дисковых переключателей.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t819837.jpg
Для информации, при выставлении на 1 Ком выходное сопротивление получается 0,995 кОм, на 10 Ком - 9,96. Такая точность более чем удовлетворяет мои запросы. На WB магазин сопротивлений стоит около 250$, на али сейчас появились дешевые с переключением джампиками, но в то время, когда паял свой ничего подобного не было.
P.S. Заказал и такой, с джампиками, просто так, чтоб "пощупать" и сравнить с моим  :)
Фотографии мелкие, ничего не видно. Добавьте мегапикселей в телефоне, чтобы размер был хотя бы 1024х768. А можно и побольше….
Мегапикселей у меня изначально достаточно. Просто я перед загрузкой на сайт уменьшаю то 600 (а иногда и меньше) пикселей в ширину чтоб не очень сильно грузить хостинг.
Вот сжатые до 1600х900 фотки, так достаточно?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t764315.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t689752.jpg
Угу. Прекрасно…  :)
Выглядит классно.
Не видно, как декады набираются ?
Я бы повторил. А то уж поднадоело перекидывать с места на место мою коробочку.http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t605730.jpg
Резисторы распаяны непосредственно на контактах переключателей
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t218301.jpg
Но сейчас на али есть готовые, напр. вот, с джампиками, или класического вида, но размерами поменьше советстких.
Гляньте, как китайцы исхитрились сэкономить половину резисторов  :) Фото внутренностей магазина сопротивлений
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t656607.jpg
Класс!  :idea:
А не хотите "подбор" делать в софтинке-симуляторе?... LTspice - софтина официально бесплатная, ооооч много элементов, шикарная поддержка на форумах, в т.числе русскоязычных.
Накидываем схему, запускаем...
Получили нужное (усиление, гармоники, АЧХ-у, что там еще надо...) , садимся и паяем, в 99% подбирать уже надо будет вживую.
Сколько выдержат эти печатне переключатели?
Думаю, подольше, чем аналогичные переключатели мультиметров. Там ведь тоже вся коммутация организована в виде печатных проводников, причем более тонких, да и мультиметр используется интенсивнее, чем магазин сопротивлений.  :)
С другой стороны, можно взять тот, другой, с джампиками. Этот и намного дешевле и не сотрется никогда. Вот прибудет мой заказ, отчитаюсь. Но это не скоро, ждать как минимум пару месяцев  :suspicious:
Класс!
Вообще такие переключатели во всех DT-шках работают. Лет по 10 выдеоживают.
(SSh опередил)
Отредактировано Andrew55 (2025-02-17 11:10:13)
До кучи, не совсем "магазины", но тоже полезные девайсы.
Слева направо
1. Фиксированная нагрузка,  10 Ом, 5 Вт - использовался до того, как был изготовлен п.2
2. Нагрузка 2, 2.5, 3.3, 5 и 10 Ом, мощность от 20 Вт, зависит от числа параллельно соединяемых групп. Греется, правда, адски, но при продолжительном включении ставлю принудительный обдув. - часто
3. Переменный резистор 30 Ом, 25 Вт - тоже очень полезная штука, часто
4. Переменный резистор ПП5-25Г 15 кОм - практически никогда. Просто попался, вот и храню, сейчас такие штуки у нас в дефиците, авось когда-нибуть пригодится  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t56233.jpg
Иногда нужно нагрузить УНЧ на эквивалент - использую проволочный , на 10 вт, но мощность выделяется и под 100, потому просто кидаю его в литровую банку с водой, вполне...
Все время порываюсь электронную нагрузку спаять, даже полевики в ТО247 корпусе купил, но дело не движется, скорее всего потому-что не очень-то мне такая и нужна, пока обхожусь тем, что имею  :)
Слева направо
Нагрузка должна быть вот такой.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t81659.jpg
Или хотя бы вот такой.  :D
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t194386.jpg
Тоже в своё время порывался собрать сам. А чуть  меньше трёх лет назад ушёл мой друг, и мне осталась от него такая электронная нагрузка.
https://aliexpress.ru/item/1005003240525853.html
Очень удачная конструкция (ИМХО).
Особенно восхищает их миниатюрность. ;)
Отредактировано angren68 (2025-02-17 13:12:35)
Вот точно такой аэростат у меня был в детстве, классе так в 6-7. Совершенно не помню откудова он у меня взялся и куда потом подевался. И самоглавно - не знаю, откуда он родом? (в смысле, где его родное место было).
Да мне эта миниатюрность нужна как зайцу стоп-сигнал... я если чёт и ваяю то на работе... здесь места много.  :D
Из кабинета физики) Мы такой как обогреватель использовали.
Вот ГДЕ такой раздобыть?? Полцарства бы отдал.... Вещь!!
По барахолкам пошарить... Или на авито такого добра навалом.
Полцарства бы отдал
Ну, если все ваше царство на тыщу рублей тянет, то да, выгодная сделка  :D
Тоже можно порассказать преинтересных историй.
вот такой.
как на верхнем фото,  или не совсем , но похожий, двойной ,с тонкой проволокой, нашёл том посёлке где коров сторожил , задолго до того. Сделал из него
обогреватель
собрав проволоку, свив в спираль, ещё добавил немного с таких, как на фото внизу и намотал на шиферину. Потом его у меня мент забрал как раз из того посёлка. Искал он совсем другое-колёса с машины тамошнего директора, которые украл мой брат с друганом.Какого хера этим ментам хапать всё подряд . Ищи что ищешь.Кажется уже говорил, что назвал того мента козёл,  за то что забрал козёл. Тут же беру другую шиферину, и мотаю на неё спираль из проволоки от колёсной корда . Готово.
А
хотя бы вот такой.
на его керамической каркасе у меня мотался выходной контур передатчика.
А вот такой магазин
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t188194.jpg
как раз из школьного кабинета .Той самой школы, в которой я учился и которую разрушили.Сколько всяких приборов просто вышвырнули.Да и в годы своей работы тот кабинет особо физиков не воспитал.Только мои журналы "Техника-молодёжи" ушли сначала на неделю,  а теперь скоро уже полвека физики.
Я ж из Белеруси, ваших Авит нету тут, но за идею спасибо!  Надо бы прикупить на 20...30 Ом, и на 1 Ом или около того... Пригружать всякие схемы...
Да, интересная конструкция. Надо пробовать. Закажу три штучки для ради экспериментов.
Правда смущает тот один процент точности и ничего про термостабильность.
Да ещё помнится статья была на Хабре о наборах в пакетиках китайских резисторов. Там их в пух и прах...
В Белоруссии нет российского Авито?! Вы что-то явно путаете!
Я вот уже морально готов собрать коробочку нагрузок из таких 50 ваттных китайских.
На дюралевую пластину хочу прикрутить их несколько с соответствующей коммутацией (механической) - два канала на 4, 8 и 16 Ом.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t527088.jpg
ваших Авит
Авиты скорее все-таки ваши, чем наши  :D
У моего аналогично, но для моих задач вполне устраивает.
А у этих как с термостабильностью и точностью? По-моему это те-же обычные резисторы, просто упакованные в алюминий... Я тоже вначале хотел набрать нагрузку No2 на фото выше из таких, алюминиевых, но потом остановился на варианте подешевле  :)  А там глядишь и до активной руки дойдут, если возникнет необходимость, конечно  ;)
Было пару попыток списаться - не хотят они слать к нам, не знаю почему, может дорого пересылать.
У нас тут есть "Куфар" , "Онлайнер" , но у вас цены прилично вкусней, и главное ну ВСЁЁЁЁЁЁЁ есть, тут победней, если сильно чешется купить - напрягаю друга из Смоленска....
Плюсую! Обязательно глядите на ТКС, а так-то - резисторы , что покупал все как один в 1% заявленный влёгкую влазят, а чуток феном подул и поеееехалии..... аж до 3% иногда и больше... Успокаивает только что так греться в схеме не будут, но когда знаешь что китайцы чуток соврали, как-то неуютно.... Заметил что резисторы с хорошим ТКС стОят прилично больше обычных.
  Хм, отредактирую, а китайцы то не соврали, чего это я ...., про ТКС никто не писал ничего ))), а проценты при  +25-С вполне в "воротах".
Отредактировано prusony (2025-02-17 15:50:20)
Так их же не в магазин для подстройки, а в качестве эквивалента нагрузки УНЧ.
Из-за габаритов же. Должно компактно и надёжно получиться.
Вот галлетник бы найти подходящий на три положения.
