Вы здесь » Форум про радио и не только » Источники питания » Низковольтные UPS
Низковольтные UPS
Сообщений 1 страница 10 из 10
Перенесено отсюда
Подобных модулей десятки видов, можно абсолютно любую конфигурацию собрать
Да, я в свое время накупил всяких-разных. Некоторые уже доставлены, напр. 2S, 3S и 4S зарядки от Type C.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t788327.jpg
Некоторые еще в пути, с нетерпением жду вот этот практически готовый бесперебойник, остается только засунуть в какой-нибуть подходящий корпус. Или вот, всего на одной банке liIon с выходным напряжением 12В.
Пока заказанные модули в пути, обратил внимание на обычные BMS платы, которые бывают 2-х видов - с разнесенными и совмещенными линиямии заряда-разряда.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t718318.jpghttps://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t367342.jpg
Первого вида у меня нет, но те, где заряд/разряд совмещен, вполне могут быть использованы в качестве низковольтного UPS. Дальнейшую подгонку требуемого напряжения можно сделать любым step-down преобразователем. Или я что-то упускаю из виду?
Готово. UPS на 12В  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t430292.jpg
Получил очередной, довольно интересный "бесперебойный" модуль.
Из характеристик, сам пока еще не тестировал:
- Входное напряжение - 5...12В
- Выходное напр., ток - 12В, 1А
- Аккумулятор - 1S, до 8А, а с замкнутой перемычкой до 15А
Дополнительно можно подключить двухцветный светодиод индикации режима.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t215088.jpg
Думаю предыдующую конструкцию перенести на камеру наблюдения, роутер запитать через этот, хотя в пути еще парочка подобных модулей, но и им найдется применение  ;)
Следующий...  :)
Вход - USB type C
Аккумулятор - 1 элемент 18650
Выход 12В, 1А
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t162643.jpg
Это под 4 ампера потребления от акк. Приличная такая нагрузка для 18650.
При максимально допустимом токе нагрузки да, но именно такие, "одноаккумуляторные", будут использоваться при значительно меньших токах нагрузки. Для более мощных потребителей используются трехаккумуляторные, о которых я писал выше
Поправочка... 1 А выдает 5-вольтовая версия, версия на 9В отдает 0,5 А, а моя, на 12В всего 350 мА. Т.е. выходная мощность блока равна 4...5 Вт.
Подобный предыдующему, но мощностью 15...20 Вт. Т.е. по выходу в 12 В может выдаваться ток чуть более ампера. На плате предусмотрены места для установки двух 18650 в параллель, но можно еще несколько привесить.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t321882.jpg
В свете последних сообщений в соседней теме прикупил еще несколько отн. маломощных BMS платок с тем, чтоб и камеры перевести на бесперебойное питание. А для работы - батарейные паяльники у меня есть, осциллограф, генератор и блок питания тоже  ;)
