Задумался о замене приставки. Сейчас установлен Xiaomi Mi TV Stick MDZ-24-AA 1/8 Гб
Постоянно останавливается, вылетает воспроизведение, установлена всего 1 дополнительная программа - КиноПоиск. Анимация, превью, встроенные программы остановлены, заморожены, обновления отключены - сильно лучше не стало, только ускорилась загрузка.
Интернет 100 Мбит, точка доступа в радиусе 3.5 м от этого приемника, WiFi 2.4/5 ГГц.
Хотел бы в том же форм-факторе - "стик" в гнездо hdmi и питание от USB телевизора.
В продаже есть такой же mi stick 2022/2023 годов 2 Гб ОЗУ - этого хватит? Или есть ещё какие? Может, из серии Яндекс/сбер?
TV-box
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12024-03-02 21:37:45
Поделиться22024-03-03 21:30:15
Вчера заресетил его полностью.
После сброса по рекомендациям 4пда включил регион США для принудительной работы в диапазоне WiFi 5 ГГц, отключил встроенный мусор-приложения + анимацию и превью, вошёл в учётку Гугла, отключил автоматические обновления.
На данный момент тормозов нет, работает плавно.
Поделиться32024-03-13 23:52:33
Так я понял
У всех давно смарт ТВ, спутники и цифра
WiFi кино никому нафиг не надо
Поделиться42024-03-14 16:45:16
Была какая-то приставка, для IPTV и прочего. Если её не трогать (по менюхе лазить, каналы прееключать и т.д....) - порядок, как только что-то пытаешься сделать с пульта или повисайтинг или тормоза или фризы. За дол ба л такой сервис, выкинул. Сейчас телик Самсунг у него Тайзен, и Триколор-ТВ со спутника. Подписался на "Эдем-ТВ" - несколько тысяч каналов со всего мира.........
Поделиться52024-03-14 17:30:23
Я несколькоо лет назад заинтересовался сабжем, покрутил немного Raspberry под несколькими оболочками, KODI, Elec и т.п., потом купил полноценный TV-Box, помучал пару дней, даже успел перепрошить, потом забросил и так это дело и заглохло. А телевизор у меня обычный, не смарт, но я его вообще не смотрю. Только подключил на новом месте к кабелю, прописал все каналы, но даже их и сортировать не стал, так и оставил.
Поделиться62024-03-14 19:41:20
Я так понимаю это не Андроид , а какой-то собственный отстой, к тому же не бесплатный ?
зачем он тогда нужен, если ...
я скачиваю файл на компе через Телеграмм бесплатным трафиком , потом переношу на "флешку" , втыкаю и смотрю .Без рекламы и когда хочу я а не телевизионщики ..
Если найду способ подать на Smart приставку интернет , то этот пункт можно исключить. А подать как раз через Wi-fi
| Разная полезная мелочевка | Идеи | 2024-04-20 |
| Диагностика и ремонт ПК и ноутбуков | Компьютеры | 2026-02-03 |
