Интересно - почему у механических реле (а также микропереключателей и т. п.) такая разница в допустимых параметрах для переменного и постоянного тока?
Например, общеизвестный советский микропереключатель МП1-1 на переменном токе - 250 В, а на постоянном - всего 30.
Или, реле - на переменном 240 В, а на постоянном - те же всего 30 ?
Получается, постоянный ток в 8 раз хуже переменного?
Про релеи
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12024-02-23 04:17:28
Поделиться22024-02-23 05:48:33
Нет, дело, скорее всего, в том, что на постоянном токе при размыкании контакта дуга гасится труднее, чем на переменном. На небольших напряжениях это не сказывается, поэтому такой разброс.
Страница: 1
| Реле напряжения. | Консультации | 2024-11-16 |
| Про микроволновку. | Ремонт | 2025-12-20 |
| Про холодильники. Вообще. А не только какой лучше | Электроника в быту | 2024-10-20 |
