Гоогле определил как Lishipu
https://www.google.com/search?q=Lishipu … p;ie=UTF-8
Ремонт ТВ и мониторов
Сообщений 271 страница 300 из 379
Поделиться2712025-06-29 16:16:47
Поделиться2732025-06-29 16:29:35
регулировка громкости не поступает ничего ниоткуда
Она может быть и по "квадратной шине" в м/сх радио/аудио/синхро
Поделиться2742025-06-29 16:33:15
Надеюсь видно сколько деталей не установлены. Схему не найду чтоб просто скачать, на мониторе почти такие же сказочники, как наши запретители посадки-порубки деревьев- и говорить нельзя, и молчать нельзя. А на казусе требуют подперждение номера телефона, боюсь.
Поделиться2752025-06-29 16:39:06
Тоже об этом подумал. Значит сначала надо восстановить питание 1й лапы. Если оно подаётся с 12 В то можно и с любым стабилитроном или без оного. А если с 18 В, то стабилитрон не выше 12 В, пусть даже и советский. Так ?
Поделиться2762025-06-29 16:54:54
А что - проблема только в звуке? Изображение есть?
Поделиться2772025-06-29 17:30:52
Осталась только в звуке-почти что. Изображение есть- с видеовхода (колокольчика-тюльпанчика) Главная проблема была этот тюльпанчик выгрызенный на место поставить. поставил, только аудио оставил пока длинный проводок искать куда его. Хозяин- тоже немного занимается- цеплял его на на пятую или шестую лапу вернее не на лапу а в схеме к одной точке- звук был слабый и не регулировался.
Ну ещё эфирная антенна. Во первых гнездо антенны так же вырвано, пока проводки припаял. Как его можно вырвать и как оно там установлено. Его менять только вместе с тюнером, если найти такой. И желательно наверно тюнеру кроватку сделать, как сделали в этом экземпляре радио-аудио-синхро процессору. Чтобы менять легко.И что то на антенну не переключается, остаётся такой же синий экран, только с номером канала. а он же должен замельтешить и зашипеть, или этот не уже ? И как автопоиск включить-эфирные каналы искать, хотя их уже нету, но может какую сегу подключать.
Ещё иногда при включении искра прошибает с присоски на крепление ОС, хотя оно вроде как диэлектрическое. Когда прогреется перестаёт. И не каждый раз.Это по искре киловольт 50 должно быть. И даже если нет такой искры всё равно легонько шьёт возле присоски и озоном попахивает. Слишком высокое напряжение? Снизить его, и как-то? Или кинескоп старый и не забирает сразу.
Было ещё сужение по горизонтали при покачивании платы. Несколько непропаек, главным образом субмодуль СЕКАМ вообще болтался на нескольких непропаяных штырях. Только как он мог влиять на горизонтальный размер.
Поделиться2782025-06-29 19:33:53
AN5265 - на первой ноге питание пред-УНЧ, вполне может быть и 5 В питание..., а стабилитрончик (саппрессор возможно) был на 8В.
А какое напряжение сейчас на 1-й ноге ?
Поделиться2792025-06-29 19:45:46
Естественно ноль было до выпайки стабилитрона. После не проверял, но наверняка также 0, поскольку нет перемычки, через которую питание должно поступать. Без стабилитрона включать не опасно ?
Поделиться2802025-06-30 10:41:35
Лучше что-то поставить на 8 Вольт например , для спокойствия.
Поделиться2812025-06-30 13:29:51
Или на 12 ) Если действительно ничего не подавалось на 1 ногу этой AN5265, то может быть недокументированный резистор внутри с 9-ой.
Поделиться2822025-06-30 13:42:14
Оказался ещё один диод, тоже накоротко битый, между 18 В и дальним концом 510 Ом. Его не удалось так чётко прочитать, что то вроде 11Ц8 5Т. По видимому это простой диод. Теперь всё понятно, из 18 В на первую лапу формируется. Поставил вместо его первый попавшийся диод такой формы, а вместо стабилитрона Д814В. Напряжение на 1й получилось 9,8 В .Улучшений не наступило, т.е. со второй ноги так же не чувствует, только с шестой. Не помогла и подача этого напряжения на 4 ю ногу- рег. громкости. По видимому предусилитель неисправен.
А тут новая беда. После очередного включения шивануло с присоски, как я выше говорил, и кирдык. Сдох строчный транзистор D1651C. Вроде ничего не замыкал, не могло же это от манипуляций со звуковой микросхемой. Допустим, заменю, а не сдохнет ли опять. Не говорите только что все без исключения электролитические конденсаторы под замену на новые с магазина, такой возможности нет. . И ESR нечем померить, маркус был и тот сдох. Может напряжение питания строчной развёртки повышено, сколько там должно быть, и можно ли отрегулировать.
Поделиться2832025-06-30 14:34:17
Начните с блока питания.
Поделиться2842025-06-30 14:36:14
Включать можно без строчного транзистора и вообще не подсоединяя ко всему остальному, т.е. голую плату ?
Поделиться2852025-06-30 14:57:09
Можно, но но надо нагрузку на питание строчной дать - 1 КОм зелёный ПЭВ. Без неё БП скорее всего будет в дежурном режиме работать.
Поделиться2872025-06-30 22:06:20
1 КОм зелёный ПЭВ
Лампочку накаливания на 100 Вт.
Поделиться2882025-07-01 06:43:02
А кадровой ничего не будет без отклоняющей системы ? От строчной никакие вторичные напряжения не формируются?вроде бывает такое. И защиты-перемычки от отключения отклоняющей системы , как это было в ламповых, тоже нет ?
Поделиться2892025-07-01 09:08:40
Кадровой должно быть пофиг - это всего лишь "специальный" УНЧ. Но м.б. нюанс - проц управления может при вкл отключаться в дежурный режим. В некоторых тв со стр тр-ра бралось питание на кадровую. На видеоусилители - без вариантов, как добавка к напряжению питания строчной. Были тв, что питание на УНЧ и даже на радиотракт тоже бралось со строчного тр-ра, так что сетевой БП давал только 115 В на строчную и 5 В на проц управления, но это очень редко.
А перемычку на разъёме можно и самому посмотреть. В наших УСЦТ была. В импортных вроде нет. В мониторах CGA/EGA и VGA, если забывали подключить ОС - строчный транзистор обычно пробивался)
Отредактировано LLL_MMM (2025-07-01 09:09:01)
Поделиться2902025-07-01 09:44:25
В этом экземпляре вообще почему то три вывода на отклоняющцю на общем разъёме, а четвёртый как раз на строчный трансформатор- отдельным штырьком.
Поделиться2912025-07-01 10:05:34
Интересный вариант. Обычно "горячий" конец строчной ОК был дальше на разъёме, и одновременно как ключ.
Поделиться2922025-07-01 10:19:22
Штырёк и есть дальше на разъёме,, но продублирован отдельным штырьком.
Поделиться2942025-07-01 16:47:31
Если выходной транзистор строчной развёртки выбрать с меньшим коэффициентов усиления, выходное напряжение уменьшится или нет ?
Абсолютно пофиг) Всегда и везде меняли на BU508 А у них разброс...
https://static.chipdip.ru/lib/537/DOC038537163.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/449/DOC018449178.pdf
Поделиться2952025-07-01 17:03:46
У этих транзисторов вообще коэф. усиления маленькие и не влияют в общем-то на работу.
А зачем менять напряжение? Что не так?
Строчник вырабатывает разные напряжения для питания накала, усилителей. Все эти напряжения изменятся и будет еще больше проблем.
Поделиться2962025-07-01 17:38:28
Что не так?
Кажется что "высокое" слишком высокое. Е..шит порой с присоски на отклоняющую систему аж. Хотел заснять но так не каждый раз. И общий размер вроде как чуть чуть уменьшен.
И - очередной раз так шивануло- и сгорел транзистор. Не от повышенного ли напряжения.
Вот и думаю ставить 2310FX (с платы монитора, того самого, что я когда то хотел адаптировать под телевизорный кинескоп) или искать D1651C, что стоял.Хотя он паяный, не факт что родной. Первый мощнее по току, но слабее по напряжению КЭ .
А отчего такая разница, КЭ 700 В, а КБ 1500 В ?
Поделиться2972025-07-01 17:51:12
Если высокое слишком высокое, то картинка на экране будет маленькая. Если картинка по размеру экрана, значит напряжение в норме.
Присоску можно попробовать поменять, от монитора взять. Эти резинки пересыхают и начинают пробиваться.
Поделиться2982025-07-01 18:02:42
Ну может на полсантиметра меньше экрана.
И ещё. Минуты две проходит после выключения., и на присоске нет напряжения совершенно.
А другой телевизор - часа через два куснул чувчтвительно.
Поделиться2992025-07-01 18:16:51
Старое уже все, пересохшее, в проводник превращается.
И провод высоковольтный пробивать может и в умножителе утечки наверное.
На кинескопе должно быть графитовое покрытие на задней поверхности. Есть такое? Оно как раз для стекания заряда. Некоторые умельцы его смывают, считая что это грязь и тогда будет искра на корпус пробивать.
Поделиться3002025-07-01 18:43:13
Есть такое?
Есть. Но этот "умелец" не смывал, но действительно его немного потёр.Или разлилось что то. Но не на всей поверхности.
Да, ка бы и умножитель (ТДКС) следом не полетел, а то от него можно наверное и кинескоп потерять. Тем более сейчас почему то перед присоской не ставят резистор 1 МОм, как в старых советских. Был такой случай в молодости. Из за пробитого "столбика " пошла переменка, и прогорело там где присоска соединяется - потеря вакуума.А резистора не было или удалили.
Люди уже давно повыбрасывали такие телевизоры, а кто то ещё их смотрит. Маленький, чтобы брать на выезды спутниковые антенны настраивать.
| Про светодиодное освещение | Электроника в быту | 2026-02-22 |
| Диагностика и ремонт ПК и ноутбуков | Компьютеры | 2026-02-03 |
| Помогите опознать деталь/элемент. | Консультации | Сегодня |
| Чёрная полоса, белая полоса | Не про радио | 2024-09-18 |
