Сад, огород
Сообщений 721 страница 750 из 1054
721
Лучше такую)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t867476.jpg
И определился и придумал и успел соорудить  :D
Вот наткнулся в ОК, правда поздновато...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t934041.jpg
Нет, не то... я хотел чтоб вид был ближе к дикому, естественному ;)  Специально искал по горам камни, покрытые мхом и лишайниками, выковыривал из расщелин в скалах дикорастущие растения, и в итоге получил то, что хотел, как-бы уголок дикой природы  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t27626.jpg
На днях, кстати, получил дистанционные реле, подкючил и "водопад" к общей системе дистанционного управления.
-Алиса, включи ка мне водопад….
-Включаю.
- Водопад из коньяка!
- Переключаю)
Коньякопад  :P
Ночи у нас уже холодные, хотя днем, бывает, и печет, поэтому пришлось на скорую руку соорудить для нескольких кустиков черри что-то наподобие микро-теплицы. Ночью сооружение закрывается пленкой, днем раскрывается ))
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t841249.jpg
При таком объёме температуру вряд ли удержит.
А для бОльших размеров есть автоматические открываторы, у меня работают уже 10 лет.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/708255.jpg
Эти
реагируют на наружную температуру или на ту, что в теплице?
На ту, где он стоит. А стоит внутри. Снаружи может быть 20°, а внутри 45. Работает по принципу автомобильного термостата - внутри плавится что-то типа парафина и выталкивает шток. При остывании шток заталкивается назад отдельной пневмопружиной (или даже простой дверной пружиной). Усилие зверское, если дверь окажется закрытой на запор - сломает. Срабатывает примерно при 24°С.
Я видел что их ставят в основном на форточки в торце теплицы, если открывать дверь то туда и собака, да ещё и чужая, забежит, а то и заяц ночью.  :D И что будет с капустой представьте самостоятельно.  :D
С моей поликарбонадной именно так и есть. И нагревается очень быстро. Летом с ранними лучами нужно садиться на велосипед и - на дачу, открывать двери теплицы.
Зер гут. Буду искать где у нас можно купить.
Капуста в теплице  :huh: ???
Я выложил фото с Озона. Там есть.
Но: обратить внимание: бывает полный комплект - с шаровыми шарнирами, болтиками и т. п. А бывают голые термоприводы, безничего. Прследние годятся только как запчасти для уже установленных.
И ещё: были (может и бывают?) "старого образца" - зеркально полированные штоки, двойная завальцовка сальника.. И бывают "нового" - шток просто грубо шлифованный, завальцовка упрощённая... Что поделаешь - по мере прогресса всё становится всё хуже. В производстве дешевле (но не для покупателя!).
По эксплуатации: У этой штуки приличное медленнодействие - пока расплавится парафин, пока опять затвердеет. Минут 15 может быть реакция. Это нормально.
Задавить шток обратно можно только в процессе остывания. Если полностью остынет выдвинутым - взад не вдавишь. Это тоже нормально, проистекает из принципа действия.
Не надо придираться. :( Ну с огурцами, помидорами, перцами и всякой там петрушкой. Пример то был про зайцев, да и собака посерет и закопает.  :)
Отредактировано ВиП (2024-09-29 12:03:16)
Да я не придираюсь  :) . Просто ни в одной теплице не видел капусты. И петрушки. Кроме само собой разумеющихся помидоров с огурцами моя в теплице взращивает салат, редис (в начале сезона), перцы и морковь по бокам. И базилик, как естественный отпугиватель. И да. Два года назад заставила поставить заграждающие сетки в проёмы дверей. Тут одна на участке котиков подкармливала. Сейчас нет её, нет котов и сетки лежат на крышке компостного ящика.
Нашёл у нас такие
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t789318.jpg
Вопрос - а как в ситуации, если приехал раньше его срабатывания и хочешь открыть дверь своими ручками?
Или если надо оставить двери открытыми и на ночь, т.е. чтобы механизм не закрыл их?
Есть ли возможность выставить/регулировать температуру срабатывания?
Отредактировано SerSer (2024-10-05 12:53:39)
Руками открыть позволяет, только преодолеть силу закрывающей пружины. И зафиксировать так можно. Вот закрыть принудительно нельзя. Если очень надо - можно просто отсоединить термопривод.
Температуру регулировать невозможно, она определена температурой плавления наполнителя, где-то 20-24°С. Обычно этого достаточно.
25 евро - как-то не очень демократично...
Спасибо большое за информацию. Надо подумать - а оно мне надо?
По второму посту - демократичнее только за 23.93  :( .
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t987155.jpg
Надо, но сколько я не встречал их то поставлены были именно на форточку в торце теплицы.
Если завтра получится с моего участка то сфоткаю у соседки.
Что-то у вас какие-то перенавороченные варианты - с рамой, рычагами. У меня как на той картинке, что я выложил - просто привод на двух шарнирах. Оно вполне выполняет и минимум цены.
Это всё что удалось найти в наших инетмагазинах. Сколько стоит Ваш вариант?
Конкретно этот - 828 рублей. Не знаю, "добивает" ли до вас "Ozon".
Отредактировано Andrew55 (2024-10-06 12:32:24)
У нас в теплицах дверки с каждой стороны. Т.е. у теплицы 2 двери. И летом при открытых дверях в теплице жарища. Не думаю, что форточка как-то сможет снизить температуру внутри теплицы.
Аналогично. Потому и написал -
Летом приходится ещё и мелом красить поликарбонад, чтобы снизить температурищу внутри.
Ну дык.. Летом оно понятно, обе двери и обе форточки напаспашку постоянно. А вот весной, когда днем в теплице может подняться до +40°, а по ночам падает до +5  - вот тут эта шткуа в самый раз. Ну и осенью, когда там еще дозревают последние остатки урожая, а по ночам уже холод собачий. В этом году у нас весна аж до конца июня выёживалась, никада такого не было.
Растения "горят" не столько от температуры, сколько от 100% влажности, в этом случае листья не могут испарять воду и жизнь останавливается. Форточка выпускает лишнюю влагу на ружу.
Думаю, пока ноги ходют, воздержусь от экспериментов. Удалённость обьекта (6-7 минут на лисопеде) позволяет  :) .
Перевести749
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t729418.jpg
Дело идет к весне, значит пора активировать и эту тему  :) Получил сегодня с temu вот такой буравчик для огорода. Вернее для цветочной клумбы. Жена там сажает разные цветы/растения и, бывает, надо между двумя уже высаженными воткнуть что-то еще. Лопатой подкопать - обязательно заденешь корни, а тут просверлил лунку и втыкай что хочешь...  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t117414.jpg
