Сообщений 361 страница 390 из 394
361
45478,67 написал(а):
Для меня существенное преимущество - вертикальное исполнение С1-94.
Его еще и на жопу можно было ставить. Прекрасно работал в таком положении стоя на полу. Не всегда же только на столе работать приходилось. Развернул телевизор и ковыряешься в нем сидя на стуле, а ослик на полу на жопе стоит и все прекрасно видно.
По мне так с1-94 лучший для радиолюба.
На авито встречал объявления о продаже с1-94 с частотой 15Мгц. Вроде такую модель тоже выпускали.
Для меня было преимущество -  он отлично входил в портфель. Я выписывал его официально в КИПиА и выносил без пропуска домой. Пользовался по полгода, потом повторял. Для конца 80-ых был прекрасный прибор.
У 101 даже ножки на попе для этого.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t929764.jpg
Отредактировано Eugene (2026-09-12 10:08:06)
Если ДО этого не было возможность поработать с нормальным скопом - да можно и глянуть что-то на 94.
После С1-65А уже не мог пользоваться 94-м. Это показометр а не измеритель, синхронизации никакая.
На сегодня имею С1-65А, ZT-703S , DS2102 (последний вылечен от жадности до 200 МГц.)
Чем же вы таким занимаетесь, что вам понадобились такие частоты? Я вот не припомню, чтобы мне потребовалось смотреть хотя бы несколько мегагерц. Последний раз наблюдал высокие частоты, работая регулировщиком радиоаппаратуры. Самый высокочастотный на тот момент в СССР С1-75 (250 МГц) и единственный тогда осциллограф первого класса точности С1-40 (20 МГц)..
И, кстати, у 75 осциллографа входное сопротивление 50 Ом...
Отредактировано Eugene (2026-09-12 12:10:32)
45473,67 написал(а):
А что ещё сильно плохо ?
Да там на кончиках пальцев ощущения, которые из мелочей складываются. Когда они рядом друг с другом стоят, и есть возможность одновременно работать и тем, и другим, вопросов не возникает, кто останется на столе.
45472,73 написал(а):
В отличие от ИИ, я работал с обеими аппаратами...
+100500!
45476,67 написал(а):
ИИ сам ничего не сочиняет, при правильном запросе, а собирает в кучу инфу с доступных ему источников, и литературно втюхивает нам как отсебятину.
Тогда как относится к этому ? Радиолюбители ошибаются ?
Общий вывод из портянки от ИИ - С1-101 неремонтопригоден. У меня также не было нужды пока в них лезть. Аналогично ;)
45475,73 написал(а):
А в 101 пока так и не довелось заглянуть, нужды не было.
А вот то, что он мог работать не только от сети, но и от аккумулятора, это по тем временам вообще больше на фантастику походило. Хотя, конечно, это было скорее понтами, которые лично мне  пригодились всего пару раз в моей практике.
Отредактировано angren68 (2026-09-12 14:26:07)
45491,12 написал(а):
А вот то, что он работал от аккумулятора, это по тем временам вообще больше на фантастику походило.
С1-55 мог работать от 24 вольтового аккумулятора. Соседний с моим участок регулировки в цеху.
Ну он вообще был крут по тем временам. Недосягаемая мечта. Но аккумулятор вешался снаружи, а у С1-101 ставился на место блока питания внутри корпуса. Всё-таки этот малыш был великолепен!
Отредактировано angren68 (2026-09-12 14:40:57)
А сколько времени он мог от батарейки работать?
Дело не в частотах, а в скорости нарастания сигнала. Насколько правильно будет показан сигнал на экране.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t839491.jpg
Вот выдержка из его характеристик:
2. 30. Средний срок службы прибора без блока питания И22.087.457 не менее 10 лет. Средний ресурс (8— ресурс) 10000 ч. Средний срок службы прибора с блоком питания И22.087.457, включая хранение, 3 года. В течение 3-х лет блок питания И22.087.457 должен выдержать не менее 150 циклов (заряд-разрядов).
Блок питания И22.087.457 - это и есть аккумулятор. Для питания от сети блок имел номер Н22.087.459.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t415838.jpg
Отредактировано angren68 (2026-09-12 20:46:29)
Ну и нафига мне смотреть 100 МГц импульсы? Максимум - десятки килогерц импульсных блоков питания. Для этого и 1 МГц хватит. Посмотреть пульсации в питании, и т.п.
Изобретательством и конструированием давненько не приходилось заниматься, всё уже придумано до нас. Последнее, что придумывал - имитатор водогрейного котла. Нагреватель с термодатчиком, регулятор мощности, управляемый дискретными сигналами больше/меньше. Для настройки на столе ПИД-регуляторов. Лет пять назад.
На прежней работе он у меня лет двадцать на столе простоял.
Любимая книга:
"Портативные осциллографы" Блюдин Евгений Константинович - источник, вот там написано , моими  словами, но суть такая - для того чтобы с точностью примерно 5% измерить сигнал прямоугольной формы нужен запас по частоте вертикального канала скопа в десять раз. СЕКАМ , цветовой сигнал, спектр аж до 6,5 МГц, получаем 65 МГц... Что еще надо...  Этим г...ном С1-55 к телику тогдашнему ПАЛ-СЕКАМ-ному лучше не лезть, если надо не просто глянуть строчку а попытаться с помощью скопа понять почему нету цвета....
Эх времена были, а щас - телик не кажет, выкидываем, покупаем другой, или меняем "майн-у" в сборе, или подсветку. А забыл - или спрашиваем у этого ИИИИААААА )))))
Отредактировано prusony (2026-09-12 21:05:19)
А кто-нибудь  заставляет?
А что, сигнал СЕКАМ прямоугольной формы? Перечинил не одну сотню цветных телевизоров, 90-е только за счёт этого и пережил без потрясений, но даже в голову не приходило сигнал СЕКАМ осциллографом смотреть.
Ну а я даже постоянку в своё время только скопом и мерял, 65-й почит всё время на раб/местое был наготове... Мы разные, тем более я бульбяш, вы ж их помнится не любите )))).
Это у вас что-то с памятью.
Постоянку и я смотрел осциллографом. Заодно вдруг и пульсацию какую увидишь. Но это на работе. Щуп-то постоянно в руке, чего за тестер браться. Но, во первых, телеки я чинилив основном на дому, а осциллограф с собой таскал редко, обычно первый раз ходил налегке.
45507,73 написал(а):
что-то с памятью
Я не злопамятный, но злой и память хорошая )))
Пьём самогонку свою, и меряем постоянку скопом, ну свлочи же...
Это вы сами себя не любите:
А я просто удивлялся.
Ну разве не странно приходить со своей выпивкой, когда приглашают что-нибудь отметить? Ведь это они нам помогали, вроде мы им и должны быть благодарны?
Отредактировано Eugene (2026-09-13 11:57:57)
Попалась тут платка со странной неисправностью микросхемы - на всех выводах 24 вольта, кроме вывода минус питания. Что это с ней стряслось такое. А, ну да, ещё у транзистора пробой база-эмиттер. Видно, какое-то постороннее напряжение попало. На вид никаких подгаров нет.https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t239456.png
Отредактировано Eugene (2026-09-13 12:07:44)
"Не судите, да не судимы будете." Ладно, про меня, мне ааабсолютно пииииииии, но вы про всех нас... тонко-тонко от фашизма. ))) я всё, закрываю по теме коменты.
Ну, тут уж у меня нет слов! Замолкаю, чтобы не нарваться на обвинения во всех смертных грехах.
В ТО время,  работая на одном А/Я , была возможность перебрать все скопы , из обсуждаемых 55-й оч дерьмовая синхронизация, С1-64 и С1-65 самая "козырная" синхронизация на туннельном диоде. Теперешние цифровики - конечно там можно чудеса любые, по желанию, в смысле синхронизации.
Проволока белого цвета с металлическим блеском, толщина 1 мм. На ощуп как мягкая стальная. Сопротивление на 1,5 м 1,1 Ом.
Что это за материал, кто может предположить ?
Подогнали рулончик 50 метров.
Вот думаю, что с ней в домашнем хозяйстве делать ?
Это может быть припой всокотемпературный (400 град). Если долго ее ломать, а она не сломается, то похоже на припой. Ну и самое простое проверить газовой горелкой или на газовой плите. Расплавится – значит припой.
Отредактировано MSNG (Сегодня 09:44:28)
Магнитится?
46326,73 написал(а):
Магнитится?
Нет.
Горелкой завтра попробую.
Но на припой не похоже.
Приятель говорит на полке с нагревателями нашёл.
Вообще-то я нихром просил.
Может Фехраль?
46328,22 написал(а):
Может Фехраль?
Посмотрел в Инете. По фоткам похоже.
... прибой всокотемпературный
Т.е. припой?
