Мелкие вопросы по компьютерам
Сообщений 1111 страница 1140 из 1317
1111
... - тот, которого включили в разъем первым.
Да, так и работают. Но хочется переключаться более удобным способом с клавиатуры.
Я не слышал о таких утилитах.
В статье по ссылке MSNG описаны способы назначения метрик через свойства сетевого адаптера или в консоли - powershell. Но это долго и муторно.
Самый простой способ - отключение/включение адаптера
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t136138.png
Либо: если нужен доступ к определенным сайтам/узлам через разных провайдеров, то можно прописать статические маршруты к этим узлам через сетевые подключения нужных провайдеров.
Отредактировано Amir (2025-03-11 16:09:10)
Согласен, спасибо.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t223024.png
вот у меня два вайфая- мой и племянника. переключаюсь между ними
"Это другое"
Alex_C написал(а):
В смысле на материнке ?
Фотка есть ?
И шильдик бы.
Такие платы начали массово выпускать в 2000х. Почти все серверные имели по 2 встроенных адаптера, десктопные - некоторые дорогие модели.
удобный каталог и поиск
Я потому и спросил, что серверные имеют.
А тут...:
На моём компе стоят
Десктопные мне не попадались.
Alex_C написал(а):
А можно списочек глянуть ?
В Минте и принтер/сканер не легко прикрутить, а уж с софтом (некоторым) так вообще кучу приседаний требуется
Уточните плиз вопрос...
Как обычно, я костонязыкий )), чуть пространней поясню. На рабочем компе три ОС-ы ,  МИНТ ,  7-32 и 7-64 .
Есть ооочень старые софтинки которые под ХР-32  работают (вот они на 7-32 удалось упросить) , есть софты которые только под виндами.  МИНТ он типа повседневно, если нету у программаторов работы.
Попутно скажу - под МИНТ-ом запускаются почти без проблем  ЛТ-спайс , СпринтЛаёт, Сплан. Программаторы под Линухом не хотят, там же работа с портами, с ДЛЛками виндовыми.... Под линукс есть программатор IMSProg - приятно удивил, работает! Ну он для простого чего-то типа еепромок 24С** 93С** БИОСики можно.
Тут писал уже, повторюсь:
  В чистый комп подключаю
1) ССД на SATA2 , ставлю на него В-7-32, драйвера и всё что нужно, выключаю, отключаю ССД
2) теперь другой(!), чисты ССД подключаю на SATA1 , ставлю на него В-7-64, драйвера..., софт..., отключаю его
3) подключаю третий чистый ссд на SATA0, на него сталю МИНТ, выключаю комп.
4) подключаю по своим местам ССДшки с виндами, включаю комп, загрузка конечно с линуксового ССД, в консоли прошу МИНТ:  sudo update-grub , перегружаюсь - опа! видим линуховый загрузчик "Груб" с выбором варината загрузки. При этом все виндовые диски видны и доступны, и могу зайти в папку Виндовс и запустить экзешник )) (вобщем так и делаю) , там платку развести, или схемку нарисовать.
два компа таких много системных на работе и дома , именно с физическим разнесением систем по своим ССД.  Считаю так надёжней, если кто-то отваливается, другие выживают )).
Отредактировано prusony (2025-03-12 13:18:06)
Ого !
Целая концепция скрещивания Осей в одном системнике.
Пожалуй, задумаюсь, может и мне притаранить из кладовки один из кейсов-таурэров, да понавешать дисков ?
Правда придётся озаботится ССДэшкаами. Хотя попробовать можно и на шпиндельных. Наверное мне и двух хватит - Линукс и Винда 10.
А реальная моя проблема - материнки. Они у меня семи а то и десятилетней давности.
Я уж лет пять десктопы не юзаю. Всё ноуты вытеснили.
Уже ж старый, мне надо чтоб монитор был ОТ(!) 25 дюймов, иначе нервы а не работа со схемой )). Потому и мобилка принципиально не используется как интернет.
Так не всё ж сказал, есть один программатор Оранж-2 вот он подключается к ЛПТ , потому так же еще и мамка не каждая мне пойдёт. )
Тогда Линух на SSD , а остальное можно и на стариках.
Вот кусочки консольного запроса по железу моему
inxi -Fxz
Desktop: Xfce 4.18.1 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
Machine:
Type: Desktop Mobo: MSI model: ZH77A-G43 (MS-7758)
CPU:
Info: quad core model: Intel Core i7-3770 bits: 64
Drives:
Local Storage: total: 558.93 GiB used: 134.99 GiB (24.2%)
ID-1: /dev/sda model: SATA3 240GB SSD size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Intel model: SSDSC2BW120A4 size: 111.79 GiB
ID-3: /dev/sdc model: SATA3 240GB SSD size: 223.57 GiB
Одна только мелкая проблемка, Минт не может помириться со звуковухой EMU-1212,
пишет мол
Device-3: Creative Labs CA0108/CA10300 [Sound Blaster Audigy Series]
    driver: N/A bus-ID: 05:01.0
драйвера нету, давно как-то пробовал что-то, похелпал на конфах, не помогло, смирился, да и софтины анализаторы спектра под Виндами, потому не трепыхаюсь. В остальном Линукс красавчег!
Это да. А лучше два монитора.
Да и по Ctrl и +  стучу регулярно.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t570099.jpg
подключается к ЛПТ
У меня под это отдельный ноут. С Икспишкою.
драйвера нету
Я так с принтерами маюсь.
Ещё сканер есть, который старые плёнки цифровать может. Но под Линукс никак не встаёт.
Вот для ради этого буду ставить Винду.
Отредактировано Alex_C (2025-03-12 16:35:04)
Часы показывают местное и ГМТ?  :)
Часы показывают
Ничего они не показывают. Чистить их надо. Пружины перетянуты.
Моими станут, когда хозяину в Селену стерео УКВ воткну.
Серенький будильничек в лежачем положении тикает.
Жёлтенький какой-то музыкальный, хотелось бы услышать.
Вот поставил перед собой, любуюсь.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t620388.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t864439.jpg
Вот-вот. Epson Perfection 1650. Драйвер ставится и на Вин-7, и на Вин-10, и даже говорит "Устройство работает нормально". Но самого сканера не видит. Только на ХР.
Вот-вот.
У меня CanoScan 4400F.
А VueScan пробовали?
Правда отзывы разные -
"Прога не видит сканер..."
Автор молодец, второй десяток лет делает деньги продавая воздух.
Фактически программа это оболочка, заменяющая стандартный toolbox от производителя сканера. Вопреки заявлениям автора, программа требует установке драйвера от производителя, иначе и быть не может, в такой размер невозможно запихнуть драйвера из огромного списка поддерживаемых сканеров. Как-то тестировал это чудо, ничего лучшего что можно получить используя софт от производителя сканера, эта программа не делает. Практически это оболочка и набор фильтров.
"...она оживала древний скан на работе..."
"Не мог найти драйвер к старенькому сканеру... с этой прогой очнулся!"
"Отличная прога.Старенькийй сканер BenQ 5560 заработал на Win 7X64".
Я как-то писАл о VueScan. Мне эта прога только кратковременную радость принесла, когда я её нашёл. :)
Ставил в радостном предвкушении... И.. .И... И... Не заработало. Время на ветер.
Отредактировано angren68 (2025-03-13 16:51:34)
отзывы разные -
Не утверждал, что она панацея  :huh:.
Отредактировано SerSer (2025-03-13 18:57:04)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t102799.png
часы работы уже 61 . Много это или мало, или нормально ?
Хотя сейчас при "нестабильной" энергии мало и включаю.
Это Хитачи что ли. Написано хорошее состояние, а сколько время работы да по фигу ему. Эти и по 15-20 лет работают иии..., а дальше просто статистики нет. Именно хитачки.:_) Да ещё и 7200 оборотов. У меня хитачка на 1500 гиг до сих пор стоит как резервник постоянно крутится. У Вас вторым, и у меня вторым.
PS О точно надо резерв сделать.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t895874.png
Отредактировано viczai (2025-08-30 12:30:53)
Что-то мне упорно кажется, что табличка заполнена бредом сумасшедшего, чистой воды.
Почему бредом?
это программа кристалл-диск, рекомендованная где то ранее в этой теме.
Из этой программы только надпись "хорошо" надо читать. Остальное она сама автоматом определит где есть проблемы. И ещё эта программа для хороших дисков типа сильно фирменных, типа сильно хитачи. Остальные если сыпятся, то программа только пишет плохо и резервируйте диск и больше ничего не делает. Чего и вам советую. А то там всякое низкоуровневое это уже вид спорта, а не работа. Если плохо замените диск. И это всё что нужно знать про низкоуровневое .... :_) Да ещё и в эпоху SSD. А хитачи HDD они на 50 лет писали как то давно свой шпиндель заделали и  рекламируя. или может я забыл. А может это были блины. Ну короче кто то там из этих HDD фирм чего то делал неубиваемого и хитачи там то же участвовал.
Отредактировано viczai (2025-08-30 14:01:47)
Когда жесткие диски только появились - компьютер общался с диском на низком уровне. Современный диск невообразимо сложнее, и на низком уровне просто никого к себе не допускает. В порядке совместимости он может принять команду на низком уровне, но что конкретно он по этой команде сделает - известно только ему самому. Самый первый шаг а этом направлении был сделан, когда систему адресации CHS заменили на LBA. и было это уже лет 40 назад.
Однако информацию о состоянии себя диск передает по запросу (типо S.M.A.R.T.). А как эта информация будет интерпретирована - зависит от программы.
Там вот нехороший параметр - "переназначенные сектора" , должен быть ноль, ну или по кр/мере цифра 5 не должна меняться. Если увеличивается - думать про физ-ю замену накопителя...
Так 100 - это наилучший параметр, и изначально так было. А 5 - это уже наихудший порог.
А что они означают- переназначают. Ошибки, битые сектора ?
Если уж  так, то оцените состояние   и моих  дисков. Хорошее ?  или не очень ?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t928939.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t659671.jpg
Хитачи  это собственный  диск  компа ,  а второй  - внешний   через  USB
Перевести1138
https://www.youtube.com/watch?v=q5JBi3ULQ48
Сколько ни вглядывался в приведённый скрин, цифры 61 так и не увидел...  :unsure:
С чего это Вы так решили?
Да на этот диск я резервы рабочих делаю. Раз в неделю. А тут месяц не было.
