Мелкие вопросы по компьютерам
Сообщений 481 страница 510 из 1128
481
Да не работают у нас уже давно никакие "торренты".
Как и раньше предлагаю выход - высылаю Вам на почту торрент-файл. Вы его запускаете и - вуаля - содержимое раздачи у Вас в руках.  ;)
Могу и описание скопировать в ворд документ.
Отредактировано SerSer (2023-10-17 15:27:50)
Да уж если не трудно... Будем Вам очень благодарны))) Почту, наверно лучше Гугл, наш Мэйл.ру в Латвии скорее всего заблокирован.
Тогда, будьте добры, вышлите свой адрес на serser@inbox.lv. В профиле его к сожалению не видно.
Что из этого надо?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t881306.jpg
Давайте оба. Заодно проверим. По-моему заблокирован только сайт.
Отредактировано SerSer (2023-10-17 18:26:47)
Так, наверно, лучше всего, самое свежее, первая строка)
Отправил на оба адреса. И описание с комментариями (может пригодится?).
Получил на оба адреса. Спасибо!
Значит почта не заблокирована. Пользуйтесь на здоровье. https://san2.ru/smiles/don-t-mention.gif
Вот эта страница https://www.musicca.com/ru/pianino
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t679378.png
будучи загружена с интернета, далее  работает и без интернета. А будучи сохранённой и открытой не работает-нет ни изображения инструмента, ни звука тем более. Почему? Можно ли это как то обойти ?
Потому что то онлайн-версия. Скачать какую-нибудь оффлайн версию. Прямо так в поисковике набирайте.
https://softwaretopic.informer.com/piano-offline/
Другого варианта с "той" версией нет.
Отредактировано angren68 (2023-10-30 12:26:34)
Отлично, скачал, работаетhttps://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t915798.png
А то пару лет назад качал другую
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t438791.png
тогда работала, а сейчас просит по английски какую то фигню, похоже что оплату.
Впрочем, меня интересовали причины механизм  такой работы, вернее неработы "той" версии. Загрузил, выключил интернет(включил"режим в самолёте") Работает. Значит, всё уже необходимое загружено- и изображения инструмента и то, что звук создаёт. И эти файлы где то находятся. Неужели в оперативной памяти? Впрочем, ладно, а то я наверно коряво объясняю,опять ругаться начнём, не хотелось бы...
А смысл в ней? Аккорд с нажатием нескольких клавиш взять можно?
Можно.
Я , конечно, не Бетховен не профессиональный музыкант, но всего охота понемножку.
Если сохранять из ГуглоХрома - картинки есть. Но звука всё равно нет.
Можно.
Интересно. Попробую, как запущу ПК вечером (сейчас работаю с бука).
Аналогично. Попробовать.
Какая-то  шибко-серьезная защита  у этой   проги, имевшиеся  у  меня   анти-триальные   программы *которые до сих   пор   справлялись  с любым  триалом,  против нее -  не помогают .
Это не триал (пробная временная программа), а именно "онлайн" - скорее всего там просто какие-то вычисления производятся на сайте (на сервере), и на компьютер пользователя загружаются готовые результаты (а не программа вычисления).
Гадание на вай файной кофейной гуще. Когда все каналы забиты до отказа. :_) А ехать надо, и на 2.4ГГц.
https://habr.com/ru/articles/506812/
Чтобы не ванговать пошёл купил вай фай новый для старого ноутбука. Все диапазоны 2.4 5 и 6 ГГц И в тот же слот вместо старого. Сам не знал что такое есть. Недавно подсказали. Под PCI-E. А есть ещё NGFF смотри не перепутай. Это уже для более новых ноутбуков и как правило у них 5ГГц есть и больше ничё им не надо. Потому что 6ГГц ещё нету.
https://aliexpress.ru/item/100500470531 … 4aa6jpS41D
А тут и с антенной сразу. Но, это уже для полной разборки ноутбука и прокладки антенны, т.е. для профи.
https://aliexpress.ru/item/100500563418 … 1693490874
Отредактировано viczai (2023-10-31 14:11:08)
Однако ,  будучи  раз  загруженной -  она работает  и   после  отключения   от интернета.  если не  закрывать вкладку  браузера.
Если  выбрать "сохранить страницу " -  то   при открытии  сохраненной  страницы  потом  клавиши есть, и даже нажимаются.  а звука - нет .
Раньше были  программы для  глубинного  сохранения  веб-страниц.  типа  типа Teleport Pro,  Offline Explorer,  и  прочее. На старом компе  у  меня такая была,  а на этом нет. Возможно    надо попробовать такой  программой  с различными настройками  сохранения .
Отредактировано AZUS6 (2023-11-02 10:58:48)
rutor.is  лучше   чем rutracker.org ?  про  первый    и не  слышал  даже .
Для меня лучше. Может быть потому что привык к рутору. А первый - это зеркало rutor.info. Только что посмотрел - в отличие от некоторых, 1:1.
Как установить  SDR Sharp(запустить  SDR свисток) на старинном ноутбуке MEDION MD 9783 Notebook PC Model NO: MS 2111 без интернета.
когда пытаюсь запустить тупо скопированное, отвечает- не является программой Win32  Даже если беру ресурсы из папки x32 .
Ну или интернет ему подключить как то. Вай фай у него нет. Подключение смартфона по USB ничего не даёт- пытается загрузить драйвер, но не может, ибо нет интернета. Или драйвер скачать(найти нужный надо) и скопировать (надо знать  куда)
Зачем ? думаю может ноутбук помех меньше давать будет. Да и основной крмпьютер чтоб меньше этим грузить. И ноутбук можно будет взять в город, послушать что там творится в эфире. А компьютер не возьмёшь.
Для установки драйвера свистка нужен  Zadig
Скачал. на свой компьютер. И как его теперь- перенести на ноутбук и там запустить? установит ли он без интернета ?
И ещё. Там сказано
Системные Требования:
Windows 7 или новее.
Windows XP и Windows Vista БОЛЬШЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ .
а на ноутбуке как раз Windows XP . надо десятку устанавливать? Или другую версию Zadig ?
Ну да, как же иначе. Для ХР надо поискать на том сайте, может какую старую версию держат.
То же самое- zadig-2.8.exe  не является приложением Win32 .
Видимо обновлений давно не делалось, а теперь, когда ХР уже списан, то и обновить проблема.
Можно поискать в интернете Service Pack. Последний был SP3.
Скачал Zadig по ссылке от Tadas - под WIN10 запускается нормально.
Пора переходить на более свежие версии. Я одно время держал ХР на одном древнем ноуте лишь ради одного AVR программатора, упорно не желавшего устанавливаться на поздние версии, пока не получил USBASP и не выкинул ноут к чертям.
у меня под WIN10 тоже нормально.
Тогда проще  WIN10 установить.если он встанет на него.  установочная флешка есть. Не занимался правда этим, только у Раиса когда то под его контролем, вернее не контролем, а ломали головы, гыркая друг на друга- не умели оба.
