Сообщений 211 страница 240 из 1990
211
Заказал с прочим сегодня колодочку, давно хотел, всё как-то вылетало из головы: https://banned/39DAEn
Нужная вещь. Правда мне больше бывают нужны 8-ноговые, поэтому в свое время выписал 2 таких. А еще обожаю всякие переходники, поэтому купил пакет иголочек с пружинистыми контактми и для некоторых компонентов, напр, ESP8266, клепаю колодки сам  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t427326.jpg
8-ногие уже давно в деле и иголочки в запасе имеются... :)
    Сумасшедший... что возьмёшь
Можно подумать, что это я ошиваюсь в Кащенко и 6-й детской психбольнице, попутно околасобирая яблоки и груши...  :D
В Кащенко там виноград шикарный... если не забуду летом покажу.  :D
У меня их много. Самые экзотические -под NAND и под Mega8/328 и иже с ними. NAND всего пару раз пользовался. Сейчас как музейный экспонат. А вот Atmega довольно часто пользуюсь, как и такой, как SO28-DIP28.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t446186.jpg
Очень важно при выборе переходника обращать внимание на ширину "кроватки". Вот пример: Давненько брал, внимания не уделил, "холостой" переходник. Ни разу не был нужен. Все попадавшие ко мне микроконтроллеры были шире корпусом, и в неё не лезут.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t40115.jpg
Вот пример SO8 и SO8W. 25-серия в "узкую" не влезет.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t127176.jpg
Отредактировано angren68 (2024-03-04 20:20:36)
Таких что ли?
Да.
Проходили, научены... :D
Я 16 ног для чего заказал: брал 10 шимок в одном магазе, SG3525 для ремонта БП, пришли, впаял одну, включаю, блок запустился на несколько секунд и пшик микруха... Не понял... Откопал платку от чего-то с такой, перепаял - нормально, всё работает. Теперича заказал и колодку и 10-ток 3525 в другом магазине. Сделаю схемку проверки на макетке по Касьяну, буду пытать  все шимки, эти и другие, да и Пики в таких корпусах есть...
Отредактировано FDoich (2024-03-04 20:47:35)
Разговора нет, пригодится. ПИК-и такие не припомню. Сам не сталкивался. Какие то 12-е? С теми я мало работал. Кстати, узкая SO-8 тоже годится, хотя SO16 более универсальная. В своё время, лет восемь назад, брал оптом недорого у одного продавана, он туда сразу несколько разных типов в кучу складывал. Вот и стопка их в наличии. Отдельно куплены NAND, Atmega, и SO8W.
Какие то 12-е?
Они, ещё 16-676, 16-684...
Блин, у меня ж ещё советских пару панелек где-то подобных есть. Надо поискать...
Отредактировано FDoich (2024-03-04 21:49:06)
Самое интересное, что недавно работал с PIC16F676, но в DIP корпусе. В SOIC их не встречал, по аналогии с 648 думал, что тот же вариант. Работал недавно с 648 и 628, но у них тушка пошире. Но я их в 28 панельке программировать могу.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t20517.jpg
Каких? Любопытно стало.
Отредактировано angren68 (2024-03-04 22:10:57)
Найду - покажу.
У меня есть зярядка шибко умная (универсальная) - IMAX-B6 , у неё есть выходы балансирные. Кто-то ей заряжает "Литии" ?? Или надо купить "нормальные" балансиры  ??
Встроенные успешно справляются с поставленной задачей.
А если надо купить ещё балансиры и накрутить - то это завсегда можно, но лишнее.
У меня есть в наличии IMAX-B6, я с ней часто работаю, в-основном, с LiIon. Но она меня тоже слегка напрягает. Если делать много циклов заряд - разряд, то можно поверить в существование "вечного" двигателя. Поскольку , сколько бы раз я ни делал такие циклы, то суммарное количество "влитого" электричества ВСЕГДА МЕНЬШЕ количества электричества, которое выдаёт источник. Я думал, глюк. Нет, такое свойство (во всяком случае, у моего экземпляра).
Китайпром порою - рулетка. А вы вот уверены в "нормальности" балансиров? ;)
Балансировка: https://mysku.club/blog/china-stores/95585.html
Теория, и чужие сверхпознавательные видео, это хорошо. А от себя какие мысли? ;)
Я вот выше написал, что мой вариант IMAX-B6 (у меня mini, но по рекламе в инете, ещё "круе"). Но вот при реальных замерах себя ведёт своеобразно, мягко выражаясь. Заряжаешь - 950 мАч "влезло"... Разряжаешь - 1300 мАч "вышло". Тут же заряжаешь - 880 мАч. Разряжаешь - 1200 мАч. Заряжаешь - 1000 мАч. Разряжаешь - 1400 мАч. И так - постоянно. Красивая подача материала - оно хорошо. Смотрится...
P.S. В один аккумулятор с шильдиком "400 мАч" за десять циклов я "залил" 3600 мА, а снял 4400...
Отредактировано angren68 (2024-03-05 00:25:28)
IMAX-B6 есть давно, иногда использую, нормальная машинка. Недавно попробовал активный на ETA3000, понравилось... Сделал пару платок на 3 банки, ещё не паял.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t878327.jpg
Отредактировано FDoich (2024-03-05 00:28:38)
Нет, не уверен, и не пробовал пока на литиевых в режиме с балансиром, потому интересуюсь. На каком-то форуме мелькнуло что Аймаксу можно залить фирмварю другую, вот найти не могу где это было. Мне он для зарядки свинцовых больше нужен в фонарь и садовый опрыскиватель.
Отредактировано prusony (2024-03-05 07:51:34)
В обзоре по ссылке Fdoich есть описание процесса балансировки, в конце заряда всегда его можно проконтролировать тестером на каждом элементе. Там же в комментариях есть ссылки и альт.софт и заметки, в какие модели можно залить.
По одному факту, что кому-то достался левак или брак, делать выводы по всей линейке - ну так себе... Я за 10 лет заряда/балансировки аккумуляторов от авиамоделей расхождений не видел.
Проблема балансировки особенно доставала во время широкого распространения NiCd / NiMH.
Было множество батарей вот такого типа:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t817485.jpg
Никакая балансировка не предусматривалась, и батареи эти дохли как гоголь-моголь.
Единственно что спасало - это возможность заряжать их очень долго малым током, тогда удавалось оживить сдохшую банку в наборе без повреждения остальных перезарядом.
Отредактировано Andrew55 (2024-03-06 01:24:50)
IMAX не стал покупать за ненадобностью, вместо этого взял на всякий случай дешевый В3, фишка которого состоит в том, что в нем 3 отдельных зарядки на базе TP4056, т.е. никаких балансиров не надо  :) Иногда использую, но мне в основном требуется зарядка всего одной банки, для чего применяется "одноместная" зарядка от LiitoKala
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t445305.jpghttps://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t650120.jpg
Для NiMH у меня ROBITON - в нём 4 независимых зарядки. Но: для этого нужно 4 ОТДЕЛЬНЫХ аккумулятора. Комплектные батареи, типо как на моём фото - не канают.
И, например, вот в такой штуке
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t885885.jpg
встроенная зарядка не справляется - при "пожилой" батарее полного заряда хватает на час работы. Притом, что если эту же батарею зарядить от постороннего источника, малым током без контроля напряжения - она работает 10 часов и более.
Пришла мне такая штука.
Сначала разочаровался, а потом успокоился. Оказалось, что некоторые MOSFET показывают малое напряжение пробоя от нескольких вольт до полутораста вольт... Причём исправные! А другие реально показывают напряжения пробоя, соответствующие паспортным данным. Погонял разные детали. Единственный минус - иногда измерение длится несколько секунд, довольно долго. Зато несомненный плюс: у меня теперь есть прибор, который показывает допустимое напряжение конденсаторов. Причём и не электролитов. Сидел, с разными детальками баловался. Керамические конденсаторы тоже измерял. Напряжение пробоя чётко выкупает. На фото не запечатлел.
Спрячу под спойлер.
Фотки
P.S. Родные "крокодильчики" крайне неудобны. Силиконовые изоляторы скользкие донЕльзя. Они крутятся, как ужи на сковородке. Зацепить вывод детали можно только после нескольких попыток. Заменил на более удобные.
Отредактировано angren68 (2024-03-13 18:47:13)
Интересная штука. Подожду распродажи….  :)
Внутренности прибора.
https://www.youtube.com/watch?v=wvmOVZbXjhE
Посмотрел сейчас. Ценник увеличился. Мне во столько обошёлся.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t553899.jpg
Ценник увеличился.
Да что-то обнаглели они.  :glasses:  Я тоже покупал аккумуляторы за 2 штуки = 160 руб. А сегодня уже за 206руб продают.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/614268.jpg
Маск весь литий скупил... на годы вперёд. :_) оттого небось.
У него этого лития ну просто завались. с) :_)
https://www.youtube.com/watch?v=jo85wsN9YKA&ab_channel=АндрейКолыбин
оттого и не шлёт кому попало, ...а дорого продаёт. :_)
Отредактировано viczai (2024-03-13 19:58:15)
А я брал нормальные))) https://www.chipdip.ru/product/robiton-14500-900-aa
Ну если бы надо было нормальные, я бы тоже их поискал. Мне для эксперимента. Хочу попробовать фен для термоусадки сделать на аккумуляторах. Получится или нет не знаю. Поэтому купил для проверки идеи.
Всё-таки, несмотря на разницу в размерах, 18650 использовать всё-же правильнее, если так можно высказаться. Их просто немерянно "халявных". И по удельной ёмкости одна 18650 получше двух 14500, к тому же их есть огромное количество, разработанных специально для отдачи большого тока за малую единицу времени. Внутреннее сопротивление у 14500, если они  "ширпотребные", довольно великО, по сравнению с "теми". Завтра замерю свои. Выложу.
Я прикинул, даже если емкость 800 ма\час, должно хватить. Проволочка от 4в докрасна разогревается. Ну и моторчик маленький вольт на 5 чтобы воздух гонял.
