Сообщений 1681 страница 1710 из 1990
1681
У меня голосовое нормально видно и слышно.
Да уже всё. Можно и удалить, как DR советует.
Закинул деньги на телефон через терминал, пришли только через полсуток, а я думал не придут, успел плакаться аж в трёх местах.
У ВиП тоже наверно голосовые не открываются.У кого цитаты циферками, у того и голосовые циферками.
А мне это и на хрен не надо.
Это на мобиле? На  буке и стационаре никаких кнопок или чего-то ещё не вижу (скрин выше).
Стационар, работает...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t778759.jpg
41660,25 написал(а):
Это на мобиле?
Из мобилы по форумам не лазаю. Обыкновенный ноутбук с Вин10.
И где это находится? Или что-то надо доустанавливать?
Не понял вопроса. Браузер Vivaldi.
Отредактировано Tadas (2026-02-16 19:43:39)
41644,2 написал(а):
Последняя фраза (тихим голосом), это к системе платежей относится ?
Так вероятно система переслала оператору. А оператор задержал обработку/подтверждение. Бывает.
Я не вижу никаких кнопок (записи-воспроизведения) или куда там тыркать
ни в Лисе
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/971f3ea00c1612e0d558b652571c94b2.png
ни в Опере
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/75a3d1bec8b857e19c482d1b12885596.png
41644,2 написал(а):
Началось всё здесь.
Где? Вероятно это всё написано тайнописью...
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/d5cafc6184c8f54e7d108f49b4394006.png
Так надо перейти на пост от Админ...
стрелочку же видно ?
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t580042.png
Нажать сюда надо.
Отредактировано Alex_C (2026-02-16 22:19:44)
И что там?т Админ и те загадочные цифры удалил. Я же конкретно про это
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/781e8dcdbc5df9cd36d240652456d7e6.png
Хотя и хрен с ним.
41659,24 написал(а):
на хрен не надо.
Вот интересно. Если про китайские "сверхобьёмные" ССД писали и пишут что при проверке там обьём памяти не более сколько-то там гигабайт
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/8e0fc7bb38b68e53d6bb9193e678e1a2.png
(может есть у кого иное мнение?)
то неужели в микросСДешку можно засунуть 1Тб (предлагается в местном магазине и вроде должно быть бе на*бки)?
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/cc72c9069e2d1675ac0e39df070d419c.png
Можно, даже легко, но есть одно НО. Если хотите глубже почитайте про типы памяти...
Допишу - у меня ода флешка есть Mirex 16Gb , пользую её точно больше 10 лет, и чёрт её не берёт... , хотя считается что все флешки это мусор ненадёжный...Еще флешка есть на 256 Мег, этой точно под 20 лет ))) и тоже без бэд-секторов, но на такую ёмкость уже и писать нечего, потому лежит.
Отредактировано prusony (2026-02-17 21:18:18)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t494875.jpg
Тоже посоветовали мне, купил, теперь советую. Афигенно прочная сталюга, 2 мм толщина, что только не делал, не погнул , и не сломал. Потому советую.
Не делал и не погнул... и что этим можно делать и зачем?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t539186.jpg
Неплохо, и почти даром.
Название скопируйте сюда. Посмотрим насколько даром  ;).
Перевести1701
https://www.ozon.ru/product/4-v-otvertk … x6mFl6G492
Deli DL-DP04-1B2
Отредактировано Eugene (2026-02-23 21:03:11)
Почти даром? Хммммм.
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2026/02/14396de3609f75026b1fbd2813d70a74.png
А что? Мне вышло 1 255 ₽.
Посмотрите хотя бы, сколько стоит подобный набор бит где-нибудь вроде Всеинструменты.
Надо приноравливаться. На самой малой мощности, боюсь, будет срывать резьбу. Всего три ступени по моменту. Надо наощупь работать. Там не трещётка, а электрическая регулировка.
Вообще крутит как зверь.
Отредактировано Eugene (2026-02-23 23:32:07)
Моя предыдущая отвёртка
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t134151.jpg
исчезла бесследно. Точно знаю, что из дома не выносил, и чужие здесь не ходят. Работала от четырёх АА батареек. Слабенькая была.
Забавно, что продавалась она в комплекте с детектором скрытой проводки и металла. Так вот он тоже пропал.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t867362.jpg
Отредактировано Eugene (2026-02-24 10:17:25)
Да, только не к какой либо конкретной, а вообще. Тихим голосом чисто случайно получилось.
Не удалял я. Как было голосовае так и осталась. Хотя уже можно бы и удалить. Потому что всё уже позади. И те деньги пришли, и на Каспи удалось закинуть - помог продавец в магазине, и ошибок там почти невозможно сделать, - по кюар коду, без засовывания и зажёвывания карты.
И даже заказал это
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t269465.jpg
Обещают доставить 25 - 30 марта.
Сперва тоже не всё гладко было. Скачивание приложения и регистрация прошли без проблем.  А вот сперва не показывало пунктов выдачи в Лисаковске, только Арка, где я когда то коров сторожил, а это хоть по прямой и ближе, но ближе для велосипеда летом, а сейчас туда неудобно и неохота ехать. Потом я случайно нажал на цену и показались более дешёвые варианты,  и ещё через "В корзину" , а не "Купить сейчас" (в чём  разница?) и пункты выдачи показались. Потом не увидел своей Каспи, а только Виза,  Мир и ещё что-то.  Оказалось что Каспи это и есть Виза.  И там уже не попадало прямо в приложение, а надо было вводить цифры, которые не все похожи на цифры,  6 как Ь, 9 как q  а единица вообще как знак перпендикуляра... на конверте где индекс писали в чтарые времена и то цифры лучше были.....те три маленькие циферки с обратной стороны- как ручкой писаные... Но слава богу код приходит ко мне в приложение, и без меня по одним реквизитам никакие мошенники надеюсь ничего не сделают, и ошибки маловероятно, в случае ошибки надеюсь ниг6 ничего не спишется. Потом сперва не мог оплатить из за того что заглючила  связь. И под конец  попросили ввести паспортные  данные для таможни.
Цыплят конечно по осени считают,  но если благополучно придёт  то моих страхов уже поубавится. А с июля , если всё будет нормально, и пенсия появится,  будут всегда  деньги на карте.
Отредактировано Admin (2026-02-24 11:18:28)
По аналогии с магазином. В первом случае вы кладёте продукт в корзину и продолжаете дальше делать покупки, при желании пополняя её.
Во втором - сразу телепортируетесь к кассе. С предложениями оплаты, доставки и т.д. Неужели это не понятно  :unsure: ?
Отредактировано SerSer (2026-02-24 15:39:45)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t805779.jpg
Что это?!!! 2 420 руб.
https://www.chipdip.ru/product/1207608- … mp;ybaip=1
Отредактировано Eugene (2026-02-25 12:20:13)
Перевод даташита дает: Приводной инструмент для всех пружинных зажимов сечением 2,5–4,0 ммІ.
Возможно этой ковырялкой освобождают зажатый в одноразовом зажиме провод?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t728840.jpg
Но вообще, штука полезная, надо брать!
Отредактировано Andrew55 (2026-02-25 13:51:18)
Это совет себе, или Евгению?
Вообще-то это шутка :(
P. S. я там картинку добавил
Отредактировано Andrew55 (2026-02-25 13:54:48)
