Сообщений 1381 страница 1410 из 1465
1381
От горящего пенопласта жуткая вонь. Мы даже в детстве его не жгли.
    , а рукавица во вращающемся механизме... в лучшем случае травма.
А если сразу рука ?
Что не понятно? Написано по русски... в лучшем случае... в худшем случае может голова.
Имеется в виду что рукавица для такого случая вовсе не обязательна. И запрещать рукавицы дурацкими, как и везде правилами, тоже вовсе не обязательно. Трактор тоже вращающийся механизм. А попробуйте поработать в нём зимой без рукавиц. Тогда уж, как LLL_MMM написал, и всю одежду запретить.Трусы тоже)))))))
Сейчас поджёг,  понюхал. Линейкой пахнет. Сладковатый запах и коптящее жёлтое пламя. Полистирол  скорее всего. Только не той, логарифмической, а обыкновенной. В небольших дозах ничего. Но в больших и от дерева хватит.
Жуткий запах был у одного корпуса абонентского громкоговорителя, сернистый удушающий
И этот экземпляр отлично растворялся в 646 растворителе. А другие растворялись только до жвачки, и пахли при поджиге как корпуса шариковые ручек, несколько хуже чем линейка.
На  аккумуляторные болгарки плохие  отзывы,  типа  по числу  резов  на 1  аккумуляторе   значительно уступает  электроножовке .
+шум   от нее значительно выше,  привлекать  ненужное внимание
Сетевая болгарка у  меня есть, только дисков давно нет.  Но  в данном случае  нужно  именно аккумуляторное решение,  т.к  пилить  надо далеко  в лесу. (матрасы лежат на  участке,  а вот остальное железо - в лесу...) И подтащить его целиком  у  меня   сил  не хватает по этому ...
Конечно  я не жду  чудес  и мощи   как  от сетевого,  и  что быстро распилю  все это ,  но хотя бы  частями ..и  не за  1 раз.
на те   части  что можно уже  будет  дотащить  до электричества ....
Хорошо горели  офицерские линейки, пламя ровное  и мощное  сантиметров на  30  с одного  среза. Потому   и употреблялись  для розжига   костров  зимой.
Они вроде из целлулоида,  так  же  как  и шарики для  настольного тенниса,  они горят  так же.
Еще  очень хорошо горит ,  и хорош  для  розжига  плексиглас,  оргстекло,  полиметилметакрилат. Плафоны  от советских  светильников   с ЛДС  битые   особенно.  всегда собирал  эти кусочки.
Еще  в 90е   массово  выбрасывали   подвески от люстры  Каскад  для бедных   https://proza.ru/2003/03/28-104
Лучше  средства для  розжига  не  бывает. Потому   они  все и были изведены  на это дело.
    А если сразу рука ?
Ты когда-нибудь лез в рукавицах в работающий тракторный двигатель? Чё писать херню? Дёргать в тракторе за рычали или крутить баранку в кабине можно хоть в презервативах на руках. А вот если рукавица на руке попадёт в цепь пилы или диск болгарки то мало может не показаться. Не веришь проведи эксперимент. Потом расскажешь.
Потому и к болгарке или такой пиле вообще не прикасаюсь. Там в любом случае может что либо попасть или отлететь .  Но если пилим зимойт с братом - он умеет и пилу имеет, всегда оба в рукавицах. об  И в работающий двигатель тоже стараюсь не лезть, ни в рукавицах, ни без. Правда под поддомкраченный автомобиль приходилось голову совать, по воле одного начальника, бывшего здесь когда предприятие ещё работало.В то время как папа нас на пушечное выстрел не допускал к трактору, если он на домкрате стоит.Это к тому что у каждого человека и каждого случая свой подход.
Болгарку через тэн не включают - и сколько уже рук, ног, животов порезали? (с).
Ещё одна была засунула руку в тестомес. Не здесь,  у корейцев.
Вообще не понятно, о чем продолжается спор :(
Спорят, можно ли в трактор, купленный на алиэкспресс, лезть с рукавицами, купленными там же. ;)
Перенесём в "Бред" если что.  Давно там не были, даже мой Т9 это слово забыл
Вот любитель что-нибудь переносить! :) :) Не надо. Не сильно много намусорили.
Добро
Какой бред?
Я чёт не пойму о чём вообще базар. Речь идёт о ТБ принятой в государстве, а дома можешь хоть  хуем дубы перерубать, если хуй дубовый, а дуб хуёвый.
А если не прикасался к пиле и болгарке то хер ли там об этом разговор вести да ещё и возмущаться. :(
Какой бред?
Всё неугодное кому либу, особенно исходящие от меня, переносится в "Бред". Такова традиция.
Потому что не дружу с этим. И не лезу, а если полезу, то беды может быть и без тб и с тб, от одной психологической причины.Если с электричеством дружу, то лезу, порой и не очень соблюдая. Кстати моё электричество более безопасно. Потому что земли нету. И чтобы ударило надо взять два провода, от одного ничего не будет.И напряжение на большей части постоянное, тоже более безопасное насчёт  удара. Так пусть бы везде делали - без земли и на постоянном, а в переменный уже в каждом потребителе пусть инвертируется. Усложнение и удорожание, зато безопасность +++ .
Простите за назойливость, но хотелось бу услышать, как сТБ у государства насчёт  лезть под поддомкраченные агрегаты, чтобы прикинуть, насколько был прав или неправ тот начальник, и чтобы в хвосте у него нервы закрутило, если случаем читает эти строки.
    Какой бред?
разговор вообще о чём? Можешь хоть на Луну или Марс нассать... разговор совсем не об этом. Разговор о том как требует государство, а так кто как хочет, тот так и дрочит. :(
Акк. болгарка для такой работы должна быть с внушительным энергозапасом, с диском от 180 мм, чтобы линейная скорость пила была приемлемой. Она будет до боли дорогой. А если вы имеете ввиду миниболгарки, то сразу забудьте - диск 70 мм. Это только спилить гвоздь сотку, гайку или разрезать пару раз арматурину 8-10 мм :)
Я бы посоветовал следующее. Бзять газовую горелку или паяльную лампу и вначале нагреть места  будущих  резов до красна (отпустить). Лучше раза по два. Потом можно пилить бюджетной акк. болгаркой с диском 115 - 125.
Неплохо бы до этого покусать эти места большим болторезом. А оставшиеся "перепонки" уже пилить. Но болторез тоже не бюджетный.
Боюсь, ваш металлолом не окупит затрат на инструмент :)
Отредактировано f300 (2025-09-26 14:18:10)
Чем только не пожертвуешь ради чистоты родного леса  :)
Пилить что-то в лесу? Это вообще зачем?
Я кроме сваленных деревьев в лесу не видел. Какие железки? Вы вообще то о чём?
В лес надо тогда идти с газовыми баллонами и резаком. :)
AZUS много раз писал - что и зачем.
Я частично его понимаю. Я тоже пилил в лесу, но не на металлолом. Нашел фрагмент какой то конструкции - то ли стрелы от погрузчика, то ли от комбайна, из хорошего уголка.
Погрузил на тачку автомоб. АКБ, инвертор (из УПСа на 1000 VA) и небольшую болгарку и за несколько раз напилил хороших кусков уголка 30х30.
Почему частично понимаю - пилить автокузова в лесу для сдачи на железо я не стал бы.
Но у каждого свои мотивы и взгляды. Я не осуждаю.
Отредактировано f300 (2025-09-26 14:43:13)
Погрузил на тачку
Это самый нужный инструмент. Был у меня хороший товарищ, тоже по лесам и весям металлом в довесок к неважной зарплате промышлял. Но у него была ТАЧКА, даже с прицепом...
О, да. У нас по дачам ездят такие ТАЧКИ, с крякалками, собирают ржавое железо.
Этим тачкам самим место на свалке :)
В  подмосковных  (ключевое слово) лесах   металла и мусора больше чем грибов намного. При  чем повторюсь - все это  довольно  далеко от дорог , и завозили это явно не  на машине. На руках  заносили что ли ,  и не лень же  было ..
Паяльная лампа  у AZUS6 есть,  но  нет бензина.  Хотя  кроме бензина в нее  еще можно заливать по отзывам  растворитель и ацетон, эффект тот же .Но их   тоже нет...
Мини-болгарки  народ  использует видел для таких целей  вот -  пилить ветки,  которые для цепной  пилы -уже  малы,  а для  секатора - еще велики,  либо его вовсе нет.
Таким  трехзубым  диском по дереву , не скажу как  правильно называется.
Утверждается  что аккумуляторная   в отличие  от сетевой   имеет защиту от закусывания,  и остановится , а не порежет владельца как  сетевая. потому пилить ей  дерево  относительно безопасно. Правда это или нет  не  скажу,  но видел. Но как   ветки отлетают сразу  понравилось.
Ну не видел я железа в лесах... упавших деревьев тьма, а железа не видел.  :D
В наших лесах полно всякого. Пару лет назад ходил за грибами, присел на пень... смотрю: из хвои торчит затейливо загнутый сучок. потянул за него - огромная железяка, достать и пошевелить невозможно. С виду - передняя часть от старинных саней. Вероятно, антикварная хрень. Но не было ни сил, ни инструмента, ни времени на археологию :(
А в 60-70-х помню, с отцом, в лесу находили проржавевшие части оружейных стволов, пустые минометные мины, какие-то штучки с проводочками. Мне отец с мамой тогда внушение сделали - ни к чему такому не прикасаться...
Отредактировано f300 (2025-09-26 16:18:54)
Ну да, ну да.
Болгарка есть, но нет дисков.
Паяльная лампа есть, но нет бензина.
Растворителя и ацетона нет, но эффект тот же.
Вода кипит, заварки нет
Хрен стоит, Тамарки нет...
Так то немецкий танк был, а там где у меня дача в войну госпиталь был. Когда с дороги туда сворачиваешь то этот поворот и сейчас называют госпитальным. Там даже памятник есть
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t79817.jpg
я думал медсёстрам, а оказалось умершим от ран.
Это КАК! Во всём мире наоборот!!!
Наверно через ёмкость не проходит, изолятором которой является верхний, сухой слой кожи
Только когда руки мокрые или кругом сыро после дождя, то чувствую его более существенно.  А так - больше в точке прикосновения, жгёт, наподобие ВЧ.
А с точки зрения мира постоянное чем опаснее ?
Чудной. Переменное оно нет нет да ёбнит... в смысле потрясёт чтобы успел очухаться, а постоянное чикаться не будет.
Как в том анекдоте
- Он меня ведром бах бах,
- А я его ломиком тюк.
Если ударило током в этом есть не только минус но и плюс.
Если уж   зашел  разговор  о  грубом нарушении ТБ,  то (но я этого  не говорил если что),   в отданном  ВиНи -было  2   огромных  мотка провода экранированного ,  у  которого  внутри - медный  многожильный  на сколько  не измерял,  но по ощущением 1.5     а   снаружи -  медная луженая  оплетка толстая . Уж   очень заманчиво сделать из  него удлинитель для  участка ,  и не  только . Естественно, что б   0  был   на оплетке .
В  чем опасность такого решения ?  если  Если   всегда  включать в одном положении,   и проверять индикатором потом,  что фазы  нет  снаружи.  Нагрузку он кстати держит более  чем приличную,  внешняя    часть -  отличный  радиатор.
