Вот ещё прикольные штучки: https://ali.onl/2nrq и https://ali.onl/2nrs
Вот и щётки разные попались: https://ali.onl/2nrt
Отредактировано FDoich (2025-05-13 20:00:24)
Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Покупки на AliExpress и в других магазинах
Full Beauty, а это что такое.?
В нашей дерёвне все знают что Full - это полный. Значит Full Beauty - полный пиз*ец .
Я так понял что это ватные диски для снятия лака с ногтей. ИМХО.
скребок тоже.
100% фигня нерабочая окажется. Делюсь ноу-хау как быстро и качественно почистить те места, которые показаны на фото товара. Уже 3 год так делаю и забыл эти мучения с мочалками - тряпками.
Берём старую зубную щётку. Условие - размер "головки" должен позволять засунуть её в паз. Итак, суём её в этот самый паз и поступательно-возвратными движениями оттираем всю эту срань, что накопилась.
Делать в сухую погоду и с сухими пазами! Рядом с щёткой или после неё проходимся беспроводным пылесосом с соответствующей насадкой. Если нет ручного, подойдёт и обычный пылесос.
Если уж неймётся до блеска, можно и влажной тряпочкой поелозить .
Вуа-ля - и всё чистое!
Отредактировано SerSer (2025-05-13 20:09:04)
Ну там есть типа зубной, но нажатие будет слабовато. Берите зубную!
Берите зубную!
Давно уж пользую по всякому...
Вот, что ответила Моника:
Исчерпывающий и полностью бесполезный ответ
Счастливые владельцы мини болгарок могут заказать диски по металлу. Я уже заказал десяток по 14 руб\шт.
https://www.ozon.ru/product/krug-otrezn … arch=false
Моя машинка работает без остановки. Даже не ожидал, что для нее столько работы найдется. Спасибо Валере что рассказал о таком инструменте. Просто не нарадуюсь от работы с этой болгарочкой. Диски отрезные из комплекта уже закончились, поэтому покупаю новые.
полная лажа
У меня точно такой же комплект.
Работает прекрасно.
Надо подбирать угол наклона лезвия.
С дюралем справляется на ура.
В меди вязнет, но если не давить, за несколько проходов вылизывает аж блестит.
Не нашёл я рассказ тот в этой теме.
Хреново, что движок форума не даёт ссылку на пост под цитированием.
Да он просто сообщил, что купил такую болгарку. А потом потихоньку обсуждали что это такое и зачем оно нужно…. Кажется в этой теме все и было…
Сразу бы ссылку дали на страницу... Подумал я. И хотел уж было написать что-то типа:
Но, помня, что надо искать, нашёл...
нашёл
Спасибо !
Изучаю.
Я вот к такому комплекту присматриваюсь.
Главное аккумуляторы емкостью побольше. Не менее 2.0 А\час. И моторы там бывают коллекторные или бесщеточные. По мне, так бесщеточный лучше для такого аппарата.
Вроде существует мнение, что бесщёточные с большим КПД, но крутятся быстро, а это не всегда надо.
У них бывает регулировка числа оборотов в единицу времени ?
И как распознать добросовестного производителя движков таких ?
Аккумуляторы да, серьёзный вопрос.
У меня много чего на 12 вольт. Поэтому второй аргумент при выборе - совместимость с имеющимися аккумуляторами.
Про кпд не знаю, а обороты в принципе регулировать у таких моторов можно. Но у этих болгарок никакой регулировки нет. До она и не нужно. 20000 оборотов как раз то что надо….
Описание товара читать внимательно. С продавцом связаться. Я свою покупал на авито и все у продавца сначала выяснил. Да и на коробке было написано, что мотор бесщеточный.
Отредактировано MSNG (2025-05-15 12:46:43)
Я думал, вы напрямую по ссылке брали.
Какую машинку взяли вы?
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st … i4qqz8AAAA
раньше она 2500 стоила с доставкой авито.
Игрушками увлеклись?
увлеклись
Вся жизнь - игра, не ?
увлеклись
Не. Там только лебилы царствуют.
лебилы
То муэр , то лебилы...
Невыполнимая мечта. Производители строят кто во что горазд...
Я так понимаю: слева - лебилы, а справа - муэр?
Главное, геометрию контактов различить можно.
Кстати, а чего тот, который в три раза дороже, без ссылки ?
Спасибо...
P.S. Порылся на маркетплейсах, и взял себе такую на Озоне. Недорого и отзывы сплошные пятёрки.
Отредактировано angren68 (2025-05-16 10:00:47)
А что там на картинке 1000Вт, в описании 500Вт, и это от 12В, при ёмкости 1,8 ?
с ресурсом около 300 ударов
А потом куда ?
Пружинку менять, или кончик затачивать-закаливать ?
А потом куда ?
Пружинку (нижнюю) не менять, а заново искривлять надо. А это сложно. И грани у ударника и молоточка слизываются. И боек тупится.
Поэтому - строго на помойку.
Отредактировано f300 (2025-05-16 15:18:42)
