Сообщений 421 страница 450 из 1990
421
Устанавливаются на различные конструкции, начиная с аккумуляторов шуруповертов
Для индикации заряда аккумуляторов китайцы делают специальные индикаторы. Символьные или полосы степени заряда. Много разный видов на разный вкус и размер. По- моему это будет более уместно для аккумуляторов.
Знаю  :) И таких индикаторов у меня целая куча, разных типов, на разные уровни и даже со звуковым сигналом. На фото некоторые из них. Но мне нравятся индикаторы, показывающие конкретные значения, т.е. вольтметры  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t870196.jpg
KT315 написал(а):
    В них нет штока для измерить глубину.
Есть  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t632362.jpg
KT315 написал(а):
В чинайском шкала нониуса длиннее, чем в советском, как бы лучше видно.
В советском насечки на металле просматриваются хуже, чем черные риски на желтом корпусе китайского, но с другой стороны насечки вечны, а риски со временем сотрутся...   :)
Сейчас думаю, куда-бы его пристроить...   Хотя с другой стороны, вещь полезная, мне зачастую приходится подбирать магниты под сейсмоприемники, вот здесь немагнитный измеритель будет весьма кстати.
Это какая-то игрушка для детей. Фигня натуральная…. :)
Есть пластиковые штангенциркули с цифровым индикатором. Они чуть подороже, но пользоваться ими гораздо удобнее. Пластик твердый, точность 0.1мм. В России в фикс-прайсе их по 250 руб продавали. И сейчас вроде продают. У китайцев они почему-то дороже.
А еще есть глубиномеры, тоже вроде штангенциркуля и тоже с цифровым индикатором. У них точность 0.01мм. По акции 3 товара эти глубиномеры 189 руб стоят. Если делать какой-то прибор с точным измерением перемещения эти фиговины могут пригодиться.
Фигня натуральная….
Ну, не совсем...
сравнил показания с моими и что... оказалось совпадают до 0,1 мм, никогда-бы не подумал
С другой стороны, для "серъезных" работ, я уже говорил, что
Есть у меня аж 3 штуки советских штангенциркулей, причем производства "Калибр"
Пластиковый с Али и путёвый в кейсе, сын с работы "на память" забрал, там его забросили, затирал в одном месте и крышечку от батарейки потеряли. Шлифанул где надо, теперь всё путём. ХАЛЯВА. :D http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t752614.jpg
KT315 написал(а):
УА так у меня еще пара металлических - советский купленный на рынке и второй по акции в шопе прикупил, уж больно цена была приятная.
У меня их 3 шт, дома, на работе и на даче... ни одного не покупал... не хватало ещё деньги тратить... на работе и так дадут.  :longtongue:
еще на даче (оставил старый хозяин) - вообще большой, с дополнительной рамкой для точной установки. Этот очень удобно использовать для измерения расстоянтя между лунками при посадке картотошки (на даче-то что еще мерить?).
Не понял. Это ещё зачем мерить? Эх, раньше у крестьян такого не было, а то бы урожай картофана был бы гораздо больше.  :D
Зачем? Чем бы дитя не тешилось...
Набрал LM5116, оригинал c али. Дак вот как проверить.
И тут же прочитал статью, как дядюшка Ляо нахлобучивает. :_)
https://dzen.ru/a/XdZF0MTHvh5BB9Hq
Завела се баба порося.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t311296.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t736660.jpg
Да а с чем связано такой поиск. А LM2596 модульки у меня 3 штуки взорвалось(вольтаж входной 12 Вольт, на кз реагировало, а через дня три грохнуло при включении), один с синим пламенем, и у моих коллег почти такое же количество гари но с другими схемами. Естесственно когда дойдёшь до цифры 3 то сразу больше на них не смотришь.
А вот это то же вопросняк. Чё это.
https://aliexpress.ru/item/100500395600 … 7561681092
https://aliexpress.ru/item/100500536590 … 266651647э
А то что там на кетайских чисто микросхемах я даже смотреть не буду. Типа серии XL6009.
https://aliexpress.ru/item/100500555584 … 3528909812
Ладно бы плохо работали, так тупо пачками горят на LM2596. Вот отсюда и какую замену искать. Высокой ценой тут не поможет. Алишку бы там цуть цуть поправили бы, а то это уже перебор. Который год уже об этом говорится что там продают... Вот и что там продают.
Отредактировано viczai (2024-05-19 10:34:29)
Типа серии XL6009
Брал модульки на них, всё нормально... Дежурная повышайка с одного лития для проверки стрингов ТВ под боком лежит. В фонарь на днях модуль поставил с довеском на ZXCT1009 для 10 ваттного светика вместо лампы... Свинцовую сдохшую батарею заменил на литий 2S5P, пересобрав аккум от Макиты. Вот такие: https://banned/3AiFNL
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t217127.jpg
Отредактировано FDoich (2024-05-19 12:51:08)
ну вот. как-то так. фотодатчик платка стоит справа. оказалось что вольтажа не хватает. исходно 4,5 В, а впендюрил 18650. однако на плату управления питание идет через резистор 22 Ома...
покумекав замкнул его перемычкой. двигатель стал прокручиваться.
сработка совсем в полной темноте. даже если есть слабый свет то не включится.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t532735.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t865169.jpg
Отредактировано KT315 (2024-05-19 14:25:42)
Аналогично. Никогда никаких "бабах"  :D
Этот прибор, про который здесь говорили, тоже великолепно работает со стрингами. Покупки на AliExpress и в других магазинах
Это хорошо... :)
Это хорошо...
Хотя тут посидел, подумал. Максимальный ток 3,2 mA, возможно, что он не поймает моменты "отваливания" диодов при тОках в десятки миллиампер, но я до такого не довожу - начинает блок питания в защиту уходить, меняю все стринги сразу. Цены на них небольшие, а опыта с разноцветными "пятнами", когда одиночные светодиоды пытался менять, и с "разносвечением" соседних старого и нового стринга мне хватило с тех времён, когда это только появилось. ;) Возможно что-то поменялось, не хочу экспериментировать.
С полгода назад брал себе на Али несколько простейших вольтметров 0,28", самых массовых. Брал нескольких цветов. Больше всего приглянулся цветом свечения жёлтый. У меня их было два, из обоих выпаял индикаторы, пустил их на самоделки. Взял ещё несколько жёлтых вольтметров, у того же продавца, чисто ради индикаторов. И вот засада, пришли с индикаторами, у которых шесть выводов. Не одиннадцать, как обычно идут трёхразрядные. Засада засадная просто. Понятно, как это достигается. Непонятно, как этим управлять. Информации в интернете о таком индикаторе я не нашёл. У зверька на боку обозначение 2381 63SAY-24 А микруха - драйвер для него, идёт без надписей. Их (надписи) не то, чтобы стирали, такое ощущение, что их и не наносили.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t888855.png
P.S. Отдельно брать индикаторы, конечно же, умнее, вот только жёлтых на три-четыре разряда я не встречал, большинство красные или зелёные. Жёлтые бывают, но стопками по нескольку десятков. Куда мне их столько?
Сейчас попрозванивал. Мало ли, вдруг кому интересно, выкладываю результат. В первой вертикальной колонке (розовой) номера выводов, когда к ним прикладывается плюс. В верхней горизонтальной строке номера выводов, к которым прикладывается отрицательное напряжение. на пересечении указан сегмент, который загорается.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t185922.png
Отредактировано angren68 (2024-05-24 13:09:07)
У меня такие в закладках есть, но не ради индикаторов.
Кстати, вот и использование таких...http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t129569.jpg
Сегодня получил последнюю посылку с али. 1...1,5 месяца назад штук 30 застряли где-то на пол-пути к нам, потом почту как прорвало, были дни, что получал аж по 6 посылок за раз ))) И вот сегодня тоже, оставалась эта одна  :)
Спасибо! Жаль, паяльников итак куча в наличии.
куча в наличии.
Ну речь то не о них... :)
Да я понял. И как устроены такие индикаторы, понял. Мне просто любопытно стало - там есть какая-то библиотека для такого индикатора? Или человек сам всё писАл? А про паяльники я упомянул к тому, что, если бы был такой паяльник, попробовал бы. Наверное. Не факт... ;)
Быстрее всего. Прошивка есть, а исходник можно и спросить, при желании.
Креплюсь... Осталось получить 2 посылки с WB и все, впервые за лет, наверное, 10 ни одной посылки в пути нет  :D Но уже наметил кое-какую мелочевку (и не только), что хотелось-бы купить  :) Напр. систему капельного полива...
отсюда А поговорить ...
KT315 написал(а):
теперь про ваши заказики с алика... вона как полыхнуло.
В наши края заказы с Алика Красным морем не везут. Во всяком случае, мне. Чаще сего самолётами из Китая в Россию. В-среднем, от 10 до 14 дней весь путь занимает.
Вот из десятка последних посылок. Платил 2-го, все получены несколько дней назад:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t380782.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t50691.png
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t637034.png
Раньше и к нам посылки шли через Россию. Теперь логистика почему-то изменилась и шлют или через Латвию (RIGA OE TRANSIT), а в последнее время иногда и через Бишкек, хотя почтой Эстонии (BISHKEK Z ETOE EEA) ;) Но посылки идут долго, пару месяцев, а бывает и больше...
Дурдом полный... проще на месте малость дороже купить и кмтаёзов не выручать.
ой да я же писал У ВАС СОВСЕМ ДРУГОЙ АЛИК. даже сайт другой. вам посылки шлют С МЕСТНЫХ ОПТОВЫХ БАЗ. туда завозят оптом. ибо вас вычислили - что вам нужно. гыыы...
а самолетами единицы возить жирновато будет.
и скрины НА РУССКОМ гыыы... вас раскусили... жирноватенько живете - вот потому и ихние базы в подНАДмосковье.
русский китайцу - братья навек!
Я как-то пытался использовать капельный полив, но очень быстро пришлось отказаться, т.к. мелкие отверстия быстро заросли отложениями кальция ("накипь"). В таком поливе надо использовать "мягкую" воду, а у нас она очень "жёсткая".
Уж прям уж... Есть конечно и с российских складов доставка, но кое-что...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t27308.jpg
Отредактировано FDoich (2024-06-20 15:47:47)
