Сообщений 271 страница 300 из 1990
271
317 и 337 не сильно и надо мноооога, потому не брезгую выпаивать из б/у-шек. Причем там они как правило настоящие, да и "наработку на отказ" прошли.
БУ-шные детали с плат как правило более качественные, чем новые с али  ;) Я даже как-то протестировал  два 317-х с указанных источников, небо и земля...
Объединились две темы форума: "Покуки на Али...." и "Плюшкинизм..." , только с плюшкинизмом стараюсь сотрудничать а не бороться.
Почему-же, в данном случае оцениваем качество "Покупок на али"  :D Я, например, несколько раз заказывал операционники TL082 для ESR-метра и каждый раз приходил какой-то неликвид. То-же самое с купленными в местном радиомагазине, который, как выясняется, отоваривался там-же. Стабильной работы удалось добиться только установив снятый с какой-то платы бу-шный оу...
В том-то и дело. Не вижу смысла переплачивать магазину за те же китайские товары, если проще и дешевле купить в Китае.
Наткнулся случайно на активатор разбавитель паяльной пасты. Если кто пользуется, может пригодиться. Я разбавляю уайтспиритом, чтобы не такая густая была и через шприц легко выдавливалась. Но этот активатор наверное лучше будет. Других продавцов не нашел, наверное этот единственный.
https://aliexpress.ru/item/100500636622 … _rcmd=core
Спасибо за наводку, закажу.
Примерно одними дорогами ходим. Когда RLC-2 собирал, тоже нужно было найти настоящие оперы , даже где-то лежит тестовый стендик для подбора, там подаётся меандр, и по длительности фронта примерно можно прикинуть что внутри корпуса... И тоже проблема ушла, когда навыпаивал из б/у.
И зачем тогда выручать китаёз?
Они есть разные.
ЧипДиперы именно в китайских покупают и нам продают со своей маржой. Места надо знать. Вот LCSC был такой магаз, брал там почти всё, потом сказали мол сЦанкции, было пару лет назад, надо еще раз прпробовать.
Да, только в чип-дипе знают у кого брать. Поэтому там ни разу г-на не покупал)))
Спасибо. ВладПетр советовал мне разбавлять глицерином, нифига он не растворяет. Кстати, вам НДС включают в цену? У нас НДС сразу включена, я вижу цену только с НДС и отказаться от него пимпки нет.
Ни разу не пробовал разбавлять. Но вопрос такой: - А как разбавить пасту, которая в шприце? Единственное, что приходит в голову - выдавить всё, разбавить, и вернуть назад?
У меня паста в баночках. Разбавляю до того, как в шприц затолкать. Потом разбавленную просто засасываю шприцом и через иголочку выдавливаю на контакты для пайки.
В моей баночку уже из пасты камень получился. Это как-то лечится?
Я разбавляю уайтспиритом. Примерно как зубная паста. Чтобы через иголку 0,8 из шприца свободно выдавливалась.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t837204.jpg
Глицерин и уайтспирит - из совершенно разных опер...
Ну и как? Получилось растворить?
Заказал на али керамические пинцеты. По отзывам не плохая штука имеет ряд преимуществ по сравнению с чисто металлическими. Главное что не магнитные и смд к ним не прилипает. Да и старые мои уже поизносились. Вот и решил обновить пинцетный ассортимент. По 98 руб за штуку. Посмотрим на что они способны….   :)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/321269.jpg
https://aliexpress.ru/item/100500625869 … 6501206540
Способны выдерживать достаточно высокую температуру, я нагревал прямым пламенем газовой горелки, кончики слегка почернели и все.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t115098.jpg
Ай, липнут мелкие СэМДэшки, особенно если снимаю что-то с платы, а плата в лаке вся. Потому пользую из металла, который не магнитится. Железные тоньше и удобней.
Вчера подумал - жижа по ссылке случайно не ПМС? (Полиметилсилоксан - силиконовое масло)
Одно из применений - основы низкотемпературных и высокотемпературных (рабочая температура от -65°С до 300°С): консистентных смазок, паст и вазелинов. Она же применяется в качестве антиокислителя припоя при пайке "волной", если не ошибаюсь.
Брать только надо пожиже, ПМС-5, 10, 50.
Паяльный жир, технический вазелин опять же помогут разбавить засохшую пасту.
Отредактировано Amir (2024-04-02 10:11:01)
Есть на Али честные продавцы. Чисто случайно наткнулся на такую флэшку. Смутила цена. Решил посмотреть повнимательнее, и аж порадовался. Товар для тех, кто читает не только оглавление. Оттуда:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t125812.png
Китайцы жгут.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t884565.png
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t886288.png
https://www.ozon.ru/product/msi-igrovoy … 1712471098
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/31/t215245.png
https://www.dns-shop.ru/product/cd9e219 … ru-cernyj/
Вот тут то же жгут. Продавец Озона с Китая продаёт ноутбук i7-13620 процессор 4070 видеокарта. Но перекос цены в ДНС, ничего не понимаю уже. Даже скинув на 2k монитор тыш 40 всё равно перекос цены. Короче надо ноутбук и вот такое нарыл. Что теперь с этим делать. А. :_) Вопрос ответ не кидаться на дешевизну, это я и сам понимаю.
Да надо было вот это.
https://www.dns-shop.ru/product/7324fae … cd-cernyj/
5GGz процессор 2k видео DDR5 4050 видеокарта хватило бы, не для игр, а для дизайнерской работы. А прилетело допом то что выше.
Раннее такие предложения были на Алишке. Счас такого нет. Вот на Озоне есть от китайского продавца и пошлина доплатить.
PS Да и моск раскорячеть. Что это.
Отредактировано viczai (2024-04-07 09:27:50)
Скорее всего, гонево. Вот, на Алиэкспрессе даже на 15,6" и то вот такой ценник.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t496887.png
У меня недавно знакомый купил на ОЗОНе по малой цене планшет (тысяч за пять) с вкусными характеристиками, также, с доставкой из Китая. Когда он пришёл, разочарованию не было предела. Несмотря на внушительные заявленные 16ГБ на борту (так он про себя пишет), в реальности там не больше 1ГБ, судя по тому, что даже старые слабые игрушки не идут. Да и всё остальное не то. Планшет лежит мёртвым грузом. Он даже ребёнку не стал отдавать.
Отредактировано angren68 (2024-04-07 09:30:39)
Выручайте китаёзов... выручайте.  :longtongue:
Недавно делал товарищу зарядное из компового БП, нужны были крокодилы. Помню, что где-то лежат алишные. Лень было искать, зашёл на Озон, попались вообще задаром, 205 рублей, на следующий день уже получил. https://banned/39vALH
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t35993.jpg
Проводок очень похож на "аудио" )))
Они и есть. Но FDoich покупал так-то "крокодилы"... ;)
Отредактировано angren68 (2024-04-07 16:49:39)
