Вы здесь » Форум про радио и не только » Электроника в быту » Магнетрон в микроволновке
Сообщений 1 страница 30 из 40
Всем привет!
Попалась недавно "инверторная" микроволновка.
Принцип работы понятен.
Интересуют отличия "инверторных" магнетронов от обычных.
Кто-нибудь сталкивался?
Отредактировано Amir (2022-04-12 23:23:29)
Не встречался мне термин "инверторный" магнетрон. Скорее всего такого и нет. Видимо, речь идёт о микроволновке с инверторным питанием магнетрона. А ему совершенно всё равно, что его питает. Есть питание - работает, нет питания - отдыхает. Питание магнетрона от инверторного источника более функционально. Можно регулировать среднюю мощность СВЧ-излучения магнетрона в широких пределах. Микроволновка будет работать в режиме ШИМ СВЧ-излучения.
Устроить на инверторе ШИМ по аноду магнетрона несложно. А как быть с накалом?
Накал у магнетрона подогревный, который ослабляется или выключается при возникновении генерации. Если магнетрон запитывать от источника с регулируемой ШИМ, то не сложно и синхронизировать питание накала.
Так она любая микроволновка работает в режиме ШИМ. Только низкочастотного. Типо, 3 секунды жарит, потом 27 отдыхает - получается 10%.
Какая принципиальная разница сделать ШИМ более высокочастотным?
Вроде там тупо накал и анод от общего трансформатора запитаны.
Видится одно преимущество - меньше масса питания.
Для накала - может быть отдельный инвертор стоит? Или небольшой трансформатор?
Может Amir  просветит, раз микроволновка под рукой?
Отредактировано Tadas (2022-04-13 13:40:17)
Я микроволновку не имею и никогда с ней не работал. Не знаю, какие там 3 с через 27 с. Накал подогревной, чтобы была начальная эмиссия с катода, а в рабочем режиме он начинает бомбардироваться электронами и дополнительно разогревается. Если принудительный подогрев не выключить, катод может быстро разрушится. Как в специализированных магнетронах для СВЧ печей, я не знаю. Возможно, там есть какие-то особенности.
Так тогда смысл не в ШИМе, а в ВЧ-блоке питания.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-13 13:39:23)
Переведите на понятный, что такое ВЧ-блок питания?
Инвертор.
Ну инверторный наверно. Не трансформаторный. Не 50 герц.
Ну да! Замена громоздкого 50 Гц транса на импульсный источник питания. Но он одновременно позволяет гибче управлять магнетроном.
Всё это уже пошло по второму кругу.
Отредактировано ВиНи (2022-04-13 13:48:59)
В простой микроволновке обычный механический трансформатор с тремя обмотками - сеть, накал и анод. Сетевая обмотка коммутируется механическим же релём (по крайней мере, у меня так).
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t468786.jpghttp://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t174567.gif
(большая белая фегня - высоковольтный предохранитель, на схеме не указанный).
Схема интересная - выпрямитель с удвоением, в которой магнетрон является одновременно и одним из диодов, и нагрузкой.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-13 14:03:36)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t775416.png
Управление по первичной стороне трансформатора. Значит и накал прерывистый при мощности менее 100%.
Отредактировано Tadas (2022-04-13 13:59:12)
"Механический трансформатор" - это здорово!  :idea:
Значит производители бытовой техники не озабочиваются высокой надёжностью. И так сойдёт!
Схема простецкая. А зачем сложнее, если и так устраивает. Вот только в ней я не вижу 3 с через 27 с.
Отредактировано ВиНи (2022-04-13 14:02:05)
Оно скрывается под названием "Power and control cirсuit board".
Электро-механическое регулируемое реле времени?
Да нет, у меня электронные, управляемые в одной печке энкодером, в другой - клавиатурой (в обоих средняя мощность отображается на дисплее, в одной - в ваттах, в другой - в процентах). Но есть и самые простейшие, за 3-4 т. р., какие в офисах обычно ставят - там вообще никаких дисплеев, 2 крутилки (мощность/время) и все. Возможно там и вообще никакой электроники нет; по крайней мере, тикание механического таймера отчетливо слышно (как в советской стиральной машинке).
Отредактировано Andrew55 (2022-04-13 14:32:07)
А какое назначение этого регулятора, выбирать интенсивность нагрева?
2 крутилки - первая задает мощность (среднюю, именно задает скважность работы), вторая - просто таймер. По окончании интервала таймера - звякает механический же звонок, как в пишущей машинке по окончании строки. Ну а в электронной - там музыка играет, пока дверь не откроешь.
В механической напротив деления "20%" стоит метка "Размораживание" - простенько и со вкусом. В электронной для размораживания надо задать вес размораживаемого продукта (при этом будет те же 20%, но автоматически выставится требуемое время).
Отредактировано Andrew55 (2022-04-13 14:41:52)
Вообще же, считается, что микроволновка - это для любителей вареного мяса с сырой картошкой. И это действительно имеет место быть.
Не, по отдельности можно сварить и то и то, а вместе - получается именно так.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-13 14:47:32)
Существует китайский механический регулятор мощности (точнее, тока). Представляет собой биметаллический термостат, в который встроен маленький нагреватель, питающийся током нагрузки. Ручкой фактически задается температура биметаллической пластины, и термостат ее поддерживает включая и выключая ток через нагрузку, и, соответственно, через собственный нагреватель тоже. Чем выше эта температура задана - тем пластина быстрее остывает, и тем больше средний ток требуется для поддержания температуры. А проградуирована ручка в значениях мощности в условных 1-2-3... Период "щелкания" порядка минуты, для микроволновки слишком грубо, а, например, для электроплитки самото.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-13 16:35:24)
Я из-за чего спросил...
В упомянутой микроволновке для питания (и управления его мощностью) магнетрона применяется ИИП.
На форумах по ремонту в разное время упоминают, что пробовали ставить "обычные" магнетроны (той же мощности) вместо "инверторных". В результате не запускаются на мощностях, меньше максимальной.
Такой микроволновки у меня нет, но зацепило: какая конструктивная особенность отличает эти два вида магнетронов?
Надо сравнить магнетроны. Возможно они разные и это может объяснить причину незапуска.
Спасибо!
Завтра накидаю ссылок на форумы, где этот момент уже разбирался.
К единому мнению не пришли, но отличий нет. И не работает.
... а вот тут весёлые ребята сделали СВЧ-ружьё из деревянного костыля, двух магнетронов, консервной банки, батареи конденсаторов и электрошокера. Если не врут - одним выстрелом выводит из строя всю электронику - от камер наблюдения до автомобиля.
Но, по-моему, врут.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t798251.jpg
Вопрос поднимался 12 лет назад:
http://monitor.espec.ws/section37/topic160806.html
Тут Wladimir_TS объяснил суть проблемы:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php … p;t=149873
В таком виде, как происходит обсуждение этого вопроса на разных форумах, получить достоверного ответа невозможно. Для грамотного ответа надо знать отсутствующие параметры магнетронов, используемых в различных модификациях СВЧ-печей. Это прежде всего пороговое анодное напряжение и величина напряжения накала катода. Могу вполне допустить, что напряжение накала катода у них одинаковое (но не факт). Тогда остаётся только различие в величине порогового анодного напряжения (напряжение резонатора). Но этих данных никто не приводит.
Тоже пересмотрел море "разных форумов", и только в одном месте встретил правдоподобное объяснение: типо, разница во встроенном фильтре цепи накала. В "простом" магнетроне этот фильтр рассчитан на питание накала 50 Гц, а в "инверторном" - на питание от ВЧ-инвертора. Соответственно, фильтр "простого" магнетрона просто не пропускает ВЧ-накальный ток в инверторной печке, и получается недокал.
