Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Как это работает?
Как это работает?
Сообщений 31 страница 40 из 40
Здесь обратной связи нет. только насос работает на 24В, поэтому наверное сделали такой насос.
Три фазы соединены между собой звездой или треугольником. Не разобрав невозможно определить. Все обмотки между собой прозваниваются.
Второе фото. Шилдик стерся.
Перевести34
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/30/t602815.jpg
Перевести35
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/30/t385364.jpg
По этой схеме можно управлять?
Я не уверен, что этот движок трехфазный на 24В.
Вообще-то конечно надо определить что это за мотор.
Похож на бесколлекторный (бесщеточный BLDC) и обмотки соединены треугольником. Это судя по схеме ключей и плате управления.
Скорее всего эта схема не подойдет. Посмотрите фильм, думаю поймете почему. (Dead time)
Отредактировано MSNG (2023-05-27 21:08:50)
Измеритель индуктивности надобно заиметь, коль с такими ремонтами приходится сталкиваться.  :) Хотя... Я неправ. Он тоже не поможет отличить соединения в случае с тремя выводами.:(
Отредактировано angren68 (2023-05-28 07:18:55)
Наверное соединены треугольником. Большой роли это не играет. В любом случае мотор будет работать с разными драйверами.
При соединении звездой обычно у мотора 4 вывода. Четвертый вывод это общая точка обмоток и туда можно подать питание (но у некоторых моторов при соединении обмоток звездой и этот вывод отсутствует). Общая точка обмоток расширяет возможности и можно применить простые схемы драйверов. Например такие.
