Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Голь на выдумки хитра.
Сообщений 31 страница 34 из 34
44285,2 написал(а):
Что есть у вас интересного ?
В Минске ЭМО тяжелая, к тому же я на привокзальной плошади живу. Только фм, но я это говно за радио не считаю. Ночью Вести-ФМ на 1413 кГц терпимо (на 47), много китайцев на кв на телескоп (тоже на 47). А вот за городом -  зоопарк китайцев на 59 вещательных на русском (туфта неинтересная), радиолюбители -  румыны, поляки, что-то на ссб встречается телефоном, но мало... В целом, все уныло :(
Отредактировано f300 (2026-06-17 19:03:54)
44274,2 написал(а):
да  и ИИ говорит о том же.
Вернее не ИИ а хабр
https://habr.com/ru/companies/beget/articles/985560/
Радиохитрость N4.
IFA (Inverted-F Antenna) и PIFA (Planar Inverted-F Antenna) - это, по сути, способ сделать «четвертьволновый штырь», но уложить его горизонтально и соединить с корпусом телефона.
Если уже внутри замкнуто, то сильнее замкнуть снаружи - для таких частот- это надо постараться.
"Отражения" реально видел только когда за отсутствием кабеля в том же Рекорде-12 соединял антенну простыми проводами, не лапшой,  а двумя отдельными. Были повторы изображения.И то до поры, пока они были криво- косо. А когда плотненько примотал их друг к другу, повторы полностью полностью исчезли.
Антену 3 - 5 каналов так соединили, чтобы кабель использовать для 7 канала. Там уже потери заметнее, ну наверно играет роль омические потери и ёмкость между проводами.
44285,2 написал(а):
первоначально думал ,"оплётку" провести проводками, как в кабеле, или фольгой, а сверху кембрик одеть- будет вроде не толще чем разъём,  так будет лучше ?
Так всё таки хуже. Сразу большинство из 159.950  "на шумах" проходят. Приём есть но "шумодав" обманывается. Моя оболочка от батарейки лучше.
Да и ничего не сгорает от секундного включения.
