Сообщений 1 страница 30 из 582
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/03/2b44aeffe7e5a6c418b12aca2b103070.jpg
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/03/75f6389e7a5e9b46a1920a8cbaf15423.jpg
Вот так расхерачить свой смартфон
и ещё стену и дверь
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/03/f04431225a12231b949a5e92ac94bd3d.jpg
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2023/03/54af010029ff9a0a7d1e0077d1673726.jpg
в хозяйской квартире. За которыё пришлось ни за что отдать 30 тысяч тенге(штук пять по российски).
Из за какой то паршивой бабы.
Купил бабе смартфон, а он взорвался и пол-хаты расхерачил?
Смартфон же не взорванный. Даже батарея на месте- единственное,что могло взорваться.
Что то не поделили с бабой, или бабу с кем то.И с пьяного психу сломал и смартфон, и квартиру руками.
Кому хуже сделал? Только себе, и всем своим, в т ч и мне.
Вот если бы оставить взрывающийся смартфон в квартире и смыться-это было бы вернее.
Себе-то точно нет. Получил полное моральное удовлетворение, успокоил нервную систему, разрядился...
Все бы проблемы так просто решались!
https://www.youtube.com/watch?v=q3g5wNyAUjw
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t177260.jpg
Отредактировано Andrew55 (2023-03-25 06:46:16)
Даже  и не знал  что есть такая  тема ...
Брошенный   смартфон   не  пробьет  так дверь .  Или   как это происходило ?  это у  Админа  было ?
История  от меня теперь,  про смартфон..
-уронил  свой  смартфон   на железный  рифленый пол  тамбура  электрички,  с высоты  собственного роста, да еще   и так -  экраном  вниз,  прямой об железо . Не единой  царапинки .
-дома , этот  же  смартфон ,  лежа на  полу  на зарядке . Наступил  пяткой  случайно . Весь экран -вдребезги,  в мелкую  трещинку .  Вот  уж  действительно,   охренеешь ..
Пятки от наростов давно мыл?   :)
Дверь разбили отдельно чем то.
Смартфон разбили отдельно о что то. Переломалась даже металлическая  рама смартфона.
это у  Админа  было ?
Это было, назовём так, у племянника Админа, в городе Рудном.
Тоже уронил Galaxy -J2 с подоконника вместе с грудой железяк, когда делали холодильник, освобождали место, чтоб подключить без добавочных шнуров- новых трещин не появилось.
А до этого неизвестно отчего появилась трещина, правда, без изменения функциональности,хотя нигде не ронял и не давил. Не могла же кошка своей пяткой без наростов так наступить, да и ложу всегда вниз экраном. Как будто от всего этого зла появилась.
Давить им гораздо больнее, чем ронять. Брат уже сколько телефонов раздавил- таскает в кармане  и давонёт чем нибудь.
Создал в связи с этими событиями-про смартфон и дверь. Вспомнив, что на старом форуме такая была.
Мой предыдущий был уронен на асфальт - хоть бы хны. А потом дома с меньшей высоты выпал из кармана на паркет и писец экрану. Не совсем чтобы, но по всей площади от места удара пошли линии. Али дал возможность решить проблему в четыре раза дешевле, чем просили реммастерские.  :D
Отредактировано SerSer (2023-07-29 21:46:57)
Падение боком(ребром) опаснее падения вниз экраном.
Почему последствия разные? Бывает- внешних дефектов никаких, а каюк полный. Бывает-трещина, а работает хоть бы что. А бывает -частичная потеря, или экрана или сенсора.
    это у  Админа  было ?
Я там такого не писал. Это как раз о цитировании.
Такой эффект в калёном стекле известен давно. Когда работал на стройке то был случай... приехал самосвал с бетоном и проехал по стеклянной двери, почему-то лежащей на дороге (такие ставятся в административных зданиях... в метро и т.д.) дверь только прогнулась. Потом её поставили к пачке с остальными... через пару дней шёл сварщик и арматуриной, довольно легко, стукнул ту дверь по торцу... рассыпалась на мелкие кусочки. размером с пачку сигарет. Говорят что есть у этого стекла какие-то точки в которые надо попасть.
Отредактировано ВиП (2023-07-30 21:10:06)
Исправлено.
кроме эстетики обычно никаких  проблем ,  все работает . НО -могут быть проблемы  на холоде  и морозе, т.к  стекло типа сжимается  и трещины расширяются (незаметно для глаза  но достаточно для потери контакта ) ..
было  такое ,  как  то на ЖД  меняли фонари освещения  пл . ,   старые просто  бросали,  я  не  удержался  и 2   утащил . А  стекло там тяжелое  призматическое  из   2  половин ,  в собранном  виде представляет как  бы  2  полусферы ,  а в основании  -цилиндр металлический  с дросселем.    Вот они стояли у меня  дома ,  в них было удобно хранить  всякий   хлам для защиты  от пыли (
И  вот при  ремонте  и   когда выносили вещи  один из  них   зацепили и он  упал  с высоты  основания (30 см.  всего ) ,  да  и пол не бетонный ,  а  покрытый  советским  волосатым линолеумом же . Как  оно рвануло  то ! Эффект   был  что взорвалась бомба по звуку и по  осколкам . А  самое интересное что при этом  одновоеменно взорвался  и второй ,  который  не роняли . Резоонанс   или что такое может ...
Отредактировано AZUS6 (2023-07-30 21:51:53)
Еще  из    подобных  случаев был  взрыв   советской  конфетницы "Ладья"  2  года  назад,  стояла на тумбочке ,  с одной  стороны окно   и холодный  воздух ,  с другой  плита   и нагрев  ,  предположу  что-причина была  температурное  напряжение  в   хрустале ...
Никто  не трогал  и не прикасался ,   и в   один   день  -  бабах  ! так же  на  осколки   как у автомобильного "безопасного "  стекла .
Автомобильное стекло на осколки сейчас не разлетается. Это давным - давно был сталенит... сейчас трипликс. http://www.remotvet.ru/questions/11363- … enita.html
Оно и сейчас как раньше - лобовое стекло из Триплекса (чтобы сохранить возможность ехать при незначительном повреждении), а боковые из Сталинита, даже на епонках.
В СССР вроде и лобовое умудрялись из Сталинита делать (иногда), ибо дешевле.
При ударе в плоскость происходит какая-никакая амортизация, а в торец - нет.
Хрусталь натуральный - кварцевый - перепадов температуры не боится. И бьётся не вдребезги, а откалывается кусок. "Хрустальное" стекло тоже приближается к таким свойствам.
К   сожалению, боится .  Решил  я  как  то воспользоваться  таким  советом ... https://litmir.club/br/?b=555744&p=37
"Андрей жег "Лайф". Он рвал тугую меловую бумагу и по кусочкам жег в пепельнице. Алик сидел на диване и давал советы, потому что буржуйская толстая и сверкающая бумага горела плохо. Дверь их комнаты была закрыта на ключ, и поэтому Андрей занимался этим делом безбоязненно."
пожечь бумагу  в   пепельнице. Зима была, да  и на улицу  идти  неохота. Не курил  и никогда не  курю, но пепельницы  у  меня   есть,  и немало.
Итог =  пепельница взорвалась за  время    меньше   минуты , не  успело  сгореть и 2   свернутых  газетных  листа.
И  только  уже  в  наще  время  ,  мне пояснили этот  совет -  "там  же  не  написано  Какая  у  них  была пепельница,  может  металлическая  ! "
Бамбукомобиль. :_)
https://www.youtube.com/watch?v=5Tv5wi9 … =BRAINTIME
См с 6 мин 46 сек
PS Да без слов. Потому что. У меня их просто нет, чтобы даже что то доп юморить.
Отредактировано viczai (2023-08-05 13:38:29)
Наши куряки вместо пепельницов используют консервные банки.
вот  интересно,  существовала   б  программа   которая  могла б  взорвать   чужой   смартфон ?
*как  раньше были  вроде  программы (или это страшилки ?),  которые могли   физически повредить  жесткий диск ,  ЭЛТ  монитор ,  и еще  какие-то  компоненты  компьютерв  за счет   особых  недопустимых   режимов ...
Так   и тут  ,   перегрузить  как то процессор ,  что б нагрелся  и взорвался  аккумулятор  ( сталкивался   с тем   что бывает  "перегрев  тлф . .,  выскакивает такое  сообщение ,  а потом срабатывает защита  и автоотключение ....
В  Телеграмме   есть такая   функция - SMS бомбер (бесплатная  ! )  ,  решил  ее   испытать .  У  меня  как  известно как  и у  ПВГ -простой  кнопочный  Тлф ...
Результат
-  тлф .  загудел ,   стал  резко подпрыгивать ,  и свалился  за  тумбочку ,  где продолжил   прыгать уже   там .  И  так до тех  пор пока  не  выключил программу на компе .  Что либо делать при этом   с  тлф .   тому  кого "бомбят "  невозможно ...
-решил   проверить  на  смартфоне  знакомого .  И были разочарованы -  эффект   почти 0 ,  на  смартфонах памяти много ,  а смс  падают беззвучно   и всего по 5   в минуту примерно,  и -раскладываются при этом в группы   сразу , т.е удалить их потом  ничего  не  стоит . Совершенно  неэффективно  и весь  смысл   программы  теряется ..
на смартфонах нет должного эффекта , устарела эта технология увы
-сидит   группа людей ,     в  ресторане  (ну ресторан  громко  сказано ,  скорее  кафе   или  как  назвать ,  это в Мск .  У   всех   сенсорные  тлф .  По  всем запуск  программы ,   эффекта  тоже  нет .
А  с кнопочными   было  б  так  -   тлф .  выпрыгивают   у  всех   из  карманов  и начинают   прыгать  по   столу  и полу ,  все  в   панике  тоже   прыгают и переворачивают   все  и вся .  А  потом еще   и удалять  эти   смс-ки загребешься ,  по одной . А  если "удалить  все  " - то удалишь все ,  и нужное  и ненужное .
или это страшилки ?
страшилки
никогда не сталкивался ни в кнопочных ни в смартфонах.В кнопочных единственное чему греться -схема зарядки.Аккумулятор в нормальном режиме и под защитой своих контроллеров вообще заметно не греется-особенность лития- почти 100% КПД.  В смартфонах и планшетах иногда заметно греется процессор,но не настолько чтобы взорваться.
Из Телеграмма можно послать СМС ку прямо на номер ( GSM )? да ещё и бесплатно? А прочитать  СМС на своём номере он не может ?
Для меня в СМС на номер GSM нет ничего нужного. Одна служебная информация и реклама. Это только для тех кто интернетом не пользуется, считая что  оттуда кусок хлеба не выпадет.
да хоть бы свой, оставив его у вредного хозяина. а то они не вбив в квартиру ни одного ржавого гвоздя дерут за неё в три шкуры. а ни на одной  работе толком и вовремя не платят. Вот уж можно охренеть.
  Деньги- патомЪ
много денег- забуть
шутливый адыгейский
У меня есть планшет, там что то было вроде превышения напряжения питания.
В выключенном состоянии потребляет от аккумулятора 0,8 А,  во включенном 1,6 А . Работает, если источник позволяет это потребление. Сильно греется процессор, взорваться вряд ли, но если долго поработает наверно отпаяется, отвалится от шаров.
Придумали же блин конторллер питания запихивать в процессор. Пока был отдельно можно было хоть по-гадучьи а поменять, или по-гадучьи собрать замену на рассыпухе.
Нет,  проблема   перегрева  сенсорных   тлф . достаточно серьезная , знаю даже тех   -  кто делал  5   вольтовый   вентилятор  ему на зад, для  охлаждения . При чем  что странно -  при разговоре -  шум  вентилятора  не  передается  совсем (  с  компом   кстати то же  такой  интересный  факт -   ревет  вентилятор  сейчас  в жару  особенно ,  а собеседник   его  совершенно  не слышит ,  только мой   чистый голос  без  помех .
И это при том что в ком пе  встроенный   микрофон расположен рядом  с вентилятором , а внешними   я  принципиально  не пользуюсь..
Но  суть не   в этом ,  а   что в  смартфонах  всегда  на это отрабатывает защита ,  увы ,  все же . Вот  если    ее  как  нибудь  отключить ....
Но   я   в тлф .  совсем не  спец ,  в отличие от компов ..
Можно .  Второе  тоже     можно ,  только  я  ,  несмотря  на инструкцию,  не понял  как ...
Поискал  сейчас -  удалили   тот  бот ,  вот он  был  @probiv_spamsms,  аналог  пока  найти не  могу ..
Сначала было слово устройство на даче в виде глиняного цветочного горшка, перевёрнутого отверстием вверх и помещённого на тарелку. В тарелку наливалась вода. Окурок в дырку - и порядок.
Потом надоело выбрасывать бычки и мыть тарелку. Сейчас использую пластмассовые бутылки с водой. Ни вони, ни пепла. При заполнении бутылка выкидывается и настаёт черёд новой.  :glasses:
Как??? Это же одноразовая бутылка получается!!!
Размокшие  окурки же  еще  сильнее  пахнут !   Как  в   советское  время    и в 90е  была  мода  бросать окурки  в  унитазы  и писсуары ,  где  они мокли  ,  и в  итоге все туалеты  были пропахшие  окурками ...
В смысле?
А навинчивающаяся пробочка на что?
В смысле?
Он Вас с AZUS6 спутал, явно!  :D
Я  так  понял,  вопрос был  в том,  что как же  так ,  в  Экологичной  Прибалтике (которая  Европа), выбрасывать  одноразовую  бутылку  ,да еще  и ради   курения  ?
В  советские времена  и в 90е  было  популярно "резать"  нихромом  по  способу Бастанова  стеклянные  бутылки   под  "пепельницы ".  Метод  варварский   и с  т.з  экономики   и  экологии ,  т.к   во-первых  бутылку   же сдать можно было , за деньги . А во-вторых -  низкий  %   выхода готовой  продукции,  т.к  не  всегда бутылки трескались  как  надо и  в  верхней  части ,  т.е вероятность удачи примерно 1\3,  а то  и ниже  .
Если  нет под рукой электричества, то был   и видоизмененный  метод  -   шнурок , пропитанный   бензином\скипидаром\растворителем ,   короче  всем что горит   и жидкое  при этом .
