В теме возник оффтоп. Что делать
Сообщений 1 страница 28 из 28
Опрос
Поделиться22024-07-10 09:16:33
А ничего не делать. Оффтоп как возник, так заглохнет. А тема останется.
Поделиться32024-07-10 09:41:09
А ничего не делать.
Поделиться42024-07-10 11:07:08
Самоконтроль, если захотел сказать что-то не по теме - процитируй и ответь в "не про-радио".
Поделиться52024-07-10 11:44:21
Оффтоп оффтору рознь. Бывает 2-3-4 сообщения не по теме, а потом тема возвращается в свое русло. А бывает сама исходная тема глохнет и полностью переходит совсем в другое русло.
В первом случае можно ничего и не делать. Во втором - порезать на две отдельные.
Поделиться62024-07-10 21:17:30
Оштрафовать на 10 000 тенге.
Поделиться72024-07-10 22:11:21
что же я и сделал
Поделиться82024-07-22 20:45:02
У нас есть 2 одинаковые темы в разных разделах "Паяльники которые мы выбираем".
Вот здесь Удачный или не очень опыт и вот здесь Технология
Поделиться92024-07-22 21:15:59
И что вы предлагаете - объединить их?
Поделиться102024-07-22 22:02:27
Для ответа не надо быть Нострадамусом. Надо их объединить, и сделать ОДНУ тему в разделе "Технология". ИМХО.
P.S. Ну несозвучно как-то "паяльники" совать в "опыты"...
Поделиться112024-07-22 22:37:20
Вообще, паяльники и технологией не являются. Это инструменты. И такая тема вроде есть.
Поделиться122024-07-23 08:08:21
Согласен.
Поделиться132024-07-23 10:01:02
Маленькие полезняшки
Разные доработки, полезняшки, полезные причендалы.
Поделки-самоделки разные и хобби
Вот эти темы практически об одном и том же, и какую выбрать чтоб написать ?
Поделиться142024-07-25 20:15:19
Паяльник - основной инструмент радиолюбителя. И заслуживает отдельной темы. А объединить как нибудь соберусь.
И большая слишком тема будет если те две в "Инструмент" согнать.
Кстати, про халяву тоже вроде две темы.
Поделиться152024-07-25 21:02:03
Эт потому что всё халявно... могло быть и больше.
Поделиться162024-08-25 09:18:30
Посмотрел- нету такой функции- объединить темы. Перенести из одной в другую можно все сообщения, кроме самого первого. Первое можно либо вручную вписать в соседнее сообщение, либо плюнуть на него, что не хотелось бы.
Поделиться172024-08-25 11:42:06
Напомнили про паяльники. Решил там написАть, давно собирался.
Поделиться182025-08-24 21:21:38
Ой, каюсь! Я в теме про магнитофоны (история) влепил оффтоп про счетчик моточасов.
Может, создать в Истории тему типа "Электромеханика" и перекинуть туда?
Отредактировано f300 (2025-08-24 21:22:31)
Поделиться192025-09-21 16:44:59
А правда, что делать ? Когда вопрос занимает сразу несколько смежных тем. К примеру - покупки на Алиэкспресс и прочее., Соединение разных Li-Ion аккумуляторов, и Сад-Огород ..
Т.к все это взаимосвязано. Аккумуляторным электричеством и инструментом обычно пользуются на (или в- ? ) неэлектрифицированном саду или огороде, т.к в остальных местах обычно все же есть сеть 220 . и аккумуляторный всегда будет проигрывать сетевому, и на (мат ) не нужен в таком случае.
Поделиться202025-09-21 19:11:04
Посмотрю я на Вас, когда в дальнем углу участка надо будет ввернуть пару-тройку шурупов.
Для этого целую бухту провода тянуть?
Поделиться212025-09-21 19:16:19
Когда забор на даче ставили, мужики монтажники саморезы сетевым шуриком закручивали. Он эти саморезы как кнопки вдавливал. Аккумуляторный наверное на пятом саморезе бы сдох, если вообще смог бы его закрутить. Так что каждый инструмент под свои задачи.
Поделиться222025-09-21 19:37:46
Ну так я и не говорил про забор. Ясен пень
Поделиться232025-09-21 19:58:51
Мы проводили эксперимент , я - электрическим , 2 соседки - бензиновыми. По соотношению цена\качество\время я победил на равной площади . Если б был нож лучше , то значительно выиграл бы ....
тем более что это и экономически и экологически выгоднее .
Даже при нашем дорогом электричестве 6,13 , сколько я его потрачу -на рубль или меньше ..
https://www.youtube.com/watch?v=_R5efMBYewQ - у меня похожая модель . только чуть дороже . и цвет другой, оранжевый . И диска зубчатого в комплекте не было, только пластиковые ножи ни о чем (теперь я понял их назначение , косить на стыках плитки и плит. которых у меня нет все равно), и тот самый стальной "настоящая китайская сталь" ..
Поделиться242025-09-21 20:14:42
Если провод покупать то конечно нет, а если провод даром от ПВГ, который он все обещал поискать, но так и не стал ? то уже можно ...
Так же как уже писалось в теме про часы - если аккумуляторы АА для часов покупать - то это не дает никакого экономического эффекта из-за слишком высокой цены и соответственно длительной амортизации. А если они достались даром, пусть даже и плохие - уже совсем другое дело !
Поделиться252025-09-21 20:30:22
Какой ещё провод? Оборзели... отвёртки есть.
Провода для проточника нет.
Поделиться262025-09-21 20:49:08
А для накопителя то хотя бы найдется ?
До сих пор жалею что не взял тогда тот провод алюминиевый в 2011 . Ну реально некуда было класть, телеги тогда еще не было ..
Отредактировано AZUS6 (2025-09-21 20:50:44)
Поделиться272025-09-21 22:07:41
Провода нет и обозримом времени не будет.
Поделиться282025-09-21 22:52:09
А когда у нас, ещё по "лужковскому капремонту", лифты меняли, столько "кабелей" у подъездов неделями валялось...
| Сантехника | Не про радио | 2026-01-19 |
