Вы здесь » Форум про радио и не только » Электроника в быту » Ремонт стиральной машинки.
Сообщений 1 страница 30 из 83
У стиральной машинки в резиновом шланге дыра. Хочу попробовать заклеить. Потому что купить такую резинку новую думаю не реально. В общем жду совета как лучше заделать дыру?
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t214070.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t289275.jpg
Когда-то, в прошлой жизни, приходилось пару раз такое делать. Но тогда у меня был доступ к клею 4НБ (могу ошибаться, больше 30-ти лет прошло), так он проходил у нас на предприятии, где несколько цехов работали на оборонку по теме резиновых изделий. Клей был такой, что при заклейке дыр в надувной лодке, при очередной аварии рвалось всё вокруг, кроме места заплатки. Я уже очень давно не встречал перкаль, прорезиненную ткань. А тогда я делал просто заплатку из перкаля, приклеивая это на клей 4НБ. Тот, ещё советский...
Думаю, надо идти примерно таким путём. Брать, и делать заплатку из какой-то армированной резины, проклеив хорошо хорошим резиновым клеем.
P.S. А вообще, сначала попробуйте поискать, не думая, что это нереально. Возможно, подобных резинок пруд пруди.
Отредактировано angren68 (2024-05-24 21:40:35)
Продают какие-то заплатки самоклейки, даже в воде клеится...
А когда-то такие вещи вулканизировали.
Очень даже реально
Если не она - на сайте есть фильтрация по фирме/модели
Я свой надувной матрас заклеил обычным "Моментом", с соблюдением всех рекомендаций по склеиванию (протереть/намазать/подсушить/сильно прижать). Последний пункт рекомендаций в данном случае можно выполнить, засунув в сабж какой-нибуть кругляш.
А на отремонтированном матрасе я впоследствии даже спал, когда с палаткой выезжал дикарем на природу...  :suspicious:
Или, как вариант, поискать качественную вулканизирующую ленту, у меня был когда-то рулон для герметизации наружных соединений, сейчас подобные продаются на маркетплейсах, но а качество ничего сказать не могу
Вулканизация требует не только температуры, но и сильного давления. На плоской поверхности легко обеспечивается струбциной, а вот на фигурной - ума не приложу как можно...
"Самоспекающаяся" лента - надо смотреть что это. Есть для герметизации провода СИП - ткакя не пойдет, она спекается сама с собой (витки друг с другом), но совсем не прилипает к тому, на что намотано, держится только за счет натяжения.
По телевизору сейчас прямо задрали с рекламой Фикс-про - может это попробовать?
Заклеил цианкрилатом. Резину хорошо клеит и быстро. Думаю должно держать. Давления там нет, это сливной патрубок. Главное чтобы не протекало.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t534203.jpg
Пробные стирки прошли успешно. Машинка переехала на дачу. Пока подключил стиралку к бочке. Потом где-нибудь пристрою в сарае. Главное заработала старушка….
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t211542.jpg
Очень даже реально
На озоне можно было бы за 1000 руб купить. Этих всяких резинок действительном пруд пруди в продаже. Главное найти нужную. Похожие есть, но то, что они подойдут для моей старой модели не указано. В общем, пока с заклеенным патрубком поработает. Не зря же я ее клеил….
Всем спасибо.   :)
Там зато нехилые механические перемещения (не зря ведь из резины сделано, да ещё и в виде "гармошки"!). А цианакрилат как раз не очень гибкий материал.
Отредактировано Andrew55 (2024-05-27 02:00:24)
Гибкость шланга не сильно изменилась из-за твердого заклеенного кусочка. Да и в случае протечки зальет только муравейник. Машинка все равно пока на улице стоит. Ну а если протечет, буду новую резинку покупать.
Про синюю изоленту забыли  ;)
Не, не забыл. Когда надо использую.  :)
Местный водопровод от колодца к потребителю в трубе из металлопласта. Зимой там остается немного воды и труба трескается. Весной приходится пару заплаток ставить. Всякие сантехнические скотчи и супер крепкие моментальные заплатки отваливаются или превращаются в труху. А синяя изолента показала себя прекрасно, второй год держится.
Так что в борьбе с протечками может найти применение…  :longtongue:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t206939.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t159528.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t734898.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t171189.jpg
Отредактировано MSNG (2024-05-27 11:42:44)
Для полного опорожнения трубы, идущей от домашнего водопровода во двор, в самой нижней точке врезан слив с вентилем. После перекрытия воды в доме, открываю краник во дворе и этот вентиль, сливая тем самым остатки воды.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t175810.jpg
Мы тоже стараемся слить воду. И компрессором продували, не помогает. Причем трескается в верхней точке, где в общем-то и воды не должно быть. Такая вот фигня…
Продолжение про стиралку.
Решил по возможности довести машинку до нужной кондиции, пока она легко доступна и можно поковыряться на свежем воздухе. После пробных стирок показалось что мало воды при полоскании заливается. Да и при стирке тоже не мешало бы побольше воды заливать. Посмотрел видосики про стиралки и узнал, что для стирки вода должна заливаться до уровня стеклянного окошка. А при полоскании уровень воды должен доходить почти до середины этого стекла. У меня явный недолив…. %-)
Стал разбираться что за фигня. Оказалось надо настроить датчик уровня воды. Называется он прессостат. Расположен датчик обычно под верхней крышкой машинки и легко доступен. К нему идет резиновая трубочка от стирального барабана. Как правило, на датчике 2 винтика. Один отвечает за уровень воды при стирке, другой за уровень при полоскании. Если винтик закручивать, уровень воды прибавляется, а если откручивать – уровень снижается. Крутить надо потихоньку. Даже поворот на 1\4 заметно влияет на уровень воды. В итоге проковырялся почти целый день крутя датчики и запуская короткие стирки. Но своего добился. Уровни воды теперь установлены идеально. :)
Так что если у кого недолив в стиралке, можете проверить и заняться этой увлекательной процедурой… :D
Еще про недолив.
Прочитайте про сифонный эффект (или самослив). Много писать надо, могу исказить. Если сильно сократить - машинка недоливает по причине неправильного расположения сливного шланга, при заливе воды для стирки , эта же вода сразу отсасывается в канализацию, при определённом расположении сливного шланга и сливной розетки канализации (спросите Яндекса, я как обычно костноязыкий )) ).
Решение простое - ставить антисифонный (обратный) клапан, стоит копейки. У себя поставил, жена говорит бельё лучше прополаскиваться стало.
А вот колупать прессостат не решился (Я не решился, ВЫ - как хотите...)
Что-то не понял.
Обратный клапан или антисифон предназначен для защиты сливной системы от возврата сточной воды из канализации обратно в бак стиральной машины.
Это как бы не против слива, а наоборот, против залива (грязью из канализации).
Что-то не понял.
Не в грязи дело.
Тут подробно, по моему доходчиво.
Отредактировано prusony (2024-05-28 23:01:06)
А для чего в стиральной машине
конденсаторы сетевого фильтра
Инвертор (контроллер) Solar pump TGSPI2200L (или всё таки TGSP12200L?)
Мотор(ы) у неё асинхронные, без щёток,  создающих помехи, импульсный преобразователей нет, как нет и сложных электронных схем, которые надо защищать от внешних помех, по крайней мере в данной модели.
Здесь
https://www.google.com/search?q=для чего в стиральной машине конденсаторы&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gIyCQgIECMYJxjqAjIJCAkQIxgnGOoCMgkIChAjGCcY6gIyCQgLECMYJxjqAjIJCAwQIxgnGOoCMgkIDRAjGCcY6gIyCQgOECMYJxjqAjIPCA8QLhgDGI8BGLQCGOoCMhEIEBAAGAMYQhiPARi0AhjqAjIRCBEQABgDGEIYjwEYtAIY6gIyEQgSEAAYAxhCGI8BGLQCGOoCMhEIExAAGAMYQhiPARi0AhjqAtIBBi0xajBqN6gCFLACAQ&client=ms-android-samsung-ss&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
написано
[Конденсаторы в стиральных машинах бывают двух видов – помехоподавляющие сетевых фильтров и пусковые. Первые защищают от резких перепадов напряжения в обе стороны. Не являются обязательными для функционирования техники, но в случае скачка машинка выйдет из строя. ]
А как они могут защитить, да ещё и в обе стороны. От повышенного даже сгорев, не защитит он двигатель, а от пониженного- тем более.
Для сетевого фильтра.  :)
https://dzen.ru/a/ZIy4qc3DwBvMh-uJ
Понятно. Тогда вопрос по другому. Для чего стиральной машине сетевой фильтр. Как уже говорил, она не является ни источником, ни приёмником помех. Щелчки при переключении ? Борьба со щелчками, когда вокруг всё загажено выше некуда ?От импульса длительностью в миллисекунды, который только и сможет заглотить конденсатор 0,1 мкФ, тоже не должна погибнуть. И ещё и такой экзотический конденсатор, с последовательным резистором 120 Ом.
По вашей ссылке
не загораться при выходе из строя и не поддерживать горение.
Гореть может он сам и не будет, но поджечь полиэтиленовый пакетик, в который был завернут вместе с соединёнными концами проводов, вполне может
Антисифонный клапан ставится в верхней точке трубопровода (соединяет её с атмосферой), он не выпускает из него воду, но впускает воздух при появлении разрежения.
Если выход из трубы свободный (без подпора) - может быть заменен просто куском вертикальной трубы с открытым концом. Так работает "фановая труба" на системе канализации. Она обычно стоит на крыше, и если зимой обмерзает - начинает высасывать воду из всех гидрозатворов на раковинах и унитазах.
Отредактировано Andrew55 (2024-05-31 09:48:52)
Так просто хотел выяснить сколько нужно воды стиралке для запуска, а нашёл вот это.
https://www.youtube.com/watch?v=OjsioVQdRMY&ab_channel=Николай
И сколько воды видно и как можно доливать в лоток. Если как всегда кажется что стиралка мало воды берёт для стирки.:_)
Отредактировано viczai (2024-10-06 12:55:18)
Стиральная машина WP-821RP.  Стирает, но не отжимает. Сдох двигатель центрифуги. Донор есть. Всё бы хорошо, но зачем вот эта фигня
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t28901.jpg
нафига этот огрызок шланга выведен наружу, и мешает снять нижнюю крышку.
Если эту переборку, или как её правильно назвать,за шлангом,  аккуратно удалить и так и оставить, ничему не повредит ?
снять шланг, а потом ещё и правильно одеть его обратно тоже проблема, крепко насажен да ещё и наверно на герметиках.
Сергей, очень неудачное фтоо. Надо было хотя бы вот так:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t765214.jpg
А "донор" - аналогичная машина? Если да - поупражняться сначала на ней.
Шлангов на герметике я не видел никогда.
Отредактировано Andrew55 (2024-10-17 13:30:41)
Спасибо, но так разве более информативно ? Мне кажется,вообще будет непонятно,  что за кишка там изображена.И если приближу камеру то фокус расплывётся.
Донор BEKO B710, там подобной фигни нет.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t621248.jpg
Может , и не на герметике но трудно снять, особенно если крышка не снята полностью.
Сарказм... На то и было указано, что ваша фотография нисколько НЕ лучше! Толку от неё нисколько не больше, чем у обрезанной.
Её надо было УДАЛЯТЬ, а не приближать.
Сарказм...
Ну не можете вы без "сарказмов"...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t679006.jpg
Удалил. Только уже ночь.
Неисповедимы путигосподниваши. Боялся что базар пойдёт за внешний вид и санитарное состояние, и взял только "операционной поле", чтобы бяки всякие меньше попадались.Хотя тут, извиняюсь, не кучи г..на, а вполне приемлемые для данного класса бытовых приборов загрязнения. Хотя и  такое снимают.
Фу в пятой степени
[мне в ОК встречался пользователь,у которого на странице были одни фотки каккшек в унитазе, более тысячм
