У соседей напротив ночью горячая труба лопнула... Вдоль, как будто ножом ровно разрезали. Вот же г-но пластиковое.
Сантехника
Сообщений 1 страница 30 из 260
Поделиться22023-11-26 09:42:31
Пластиковая труба бывает двух видов - монолит и армированная металлом. Вот та, которая армированная - требует высочайшей тщательности при монтаже - должен обязательно быть заплавлен торцевой срез. В противном случае вода проникает между слоями пластика и металла и легко их разрывает - по отдельности они держать давление не могут.
Результат такого кина я видел. Причем он выявляется не сразу при опрессовке, а через полгода-год.
Монолит же в этом отношении не капризен, вполне переживает кустарный монтаж.
Поделиться32023-11-26 10:00:09
А еще у нас у товарища по работе рвануло шаровый кран на горячей воде, и пока вызывали аварийку, затопило 4 этажа вниз.
Правда это было почти 30 лет назад, когда эти краны были "натуральной китайчатиной" - он его потом принес посмотреть - какой-то чугун леминевый.
Сейчас придумали великолепную вещь - "анаэробный сантех-гель". Упрощает монтаж на 2 порядка и исключает механическую "перетяжку" (можно всю резьбу просто закрутить руками, без ключей). И, говорят, изобрели его еще в 70-х годах, но была это "сверхсекретная разработка для ракетной техники", а рассекретили только сейчас, когда американцы выложили в открытый доступ...
Пробовал. Действительно, вещщь.
Поделиться42023-11-26 11:50:35
Так обычно ставят водосчетчики - вырезают кусок добротной советской трубы , и ставят 2 отрезка этого металлопластикового г.. . Соответственно у все проблемы потом .
Так что это зло , да и оплата по нормативу намного выгоднее . По кр. мере для тех кто в кв. реально живет , а не готовит под сдачу .
Поделиться52023-11-26 12:18:35
Вообще, у всего на свете есть плюсы и есть минусы.
В старых хрущевках до сих пор есть вечные советские трубы, начисто забитые внутри ржавчиной, так, что вода каплями капает. И жильцы мучаются дясетилетиями. Нахрин бы такая "вечность"...
У пластиковых этой проблемы нет. Но есть другие. Гораздо меньшая механическая прочность (с чего и началась тема). Из пластика очень часто собирают работоспособную систему, но на вид выглядящую как чистая порнуха. Особенно, если сэкономить типо на обводах, и вообще, делать "не для себя"... Хотя, конечно, при желании порнуху можно сделать и из железа...
Поделиться62023-11-26 12:25:22
Если уж про сантехнику - будет интересно как её делают:
https://www.youtube.com/watch?v=i-R5UEQbsFc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Hpp-myGUI
https://www.youtube.com/watch?v=DHT3y83M8gY
Поделиться72023-11-26 12:52:23
Автомеханики у нас используют лет тридцать для уплотнения резьбы системы охлаждения автомобилей. Не мотать же там паклей
Условия ее эксплуатации очень схожи с домашней сантехникой.
Поделиться82023-11-26 13:06:37
Ну да, примерно так. И да, у автомобилистов вошло в употребление раньше, а у сантехников - только в последние года, и то туго, потому как дороговато и пока нет абсолютного доверия.
А вот пакля-на-краске (а часто и без- !) - требует от исполнителя огромного опыта работы. У "любителя" бывает и с 10-й попытки не получается. Лента ФУМ по сложности употребления тоже не сильно превосходит паклю. Нить ТАНГИТ - да, проще намного, но уже кусает за карман.
Поделиться92023-11-26 14:01:03
Как же начинают выбешивать Ваши категорические суждения по темам, в которых Вы ни бум бум!!!
У Вас стоит счётчик воды? Если нет, за сколько кубов по нормативу платите?
Поделиться102023-11-26 14:49:14
Ха! Ещё одно "умозаключение" диванного эксперда. Норматив - 11,68 кубов, 6,935 холодной, 4,745 горячей. https://uchet-jkh.ru/publikacii/vyigodn … -vodu.html
Если человек 9 часов на работе, час на дорогу, 7 часов сон, то за 7 часов он должен... Почти 56 литров в час выливать)))
Поделиться112023-11-26 15:03:05
Раньше не прочитал, а сейчас... только идиот, причём полный, мог такое написать.
Поделиться122023-11-26 16:03:20
А... Только дошло, что есть вариант - достаёшь справку, что постоянно проживаешь в другом месте, идёшь в МФЦ, и платишь только "на общедомовые нужды".
Поделиться132023-11-26 16:59:26
столько и приходится , учитывая что "горячая" вода = последние годы не очень то и горячая и надо долго спускать что б пошла хотя бы приемлемая .
+ воду часто отключают , потом часа по 2 идет ржавая и прочая.
Поделиться142023-11-26 17:29:10
Вот ПВГ же спец по горячей воде, пусть прояснит ситуацию ..
Открываешь горячий кран - а оттуда идет чуть теплая вода . Минут 10 надо спускать, что б пошла "горячая" . Залезаешь в душ,обнадеживающе , а там - спустя несколько минут - снова вместо горячей чуть теплая ., и стоишь в холоде снова ждешь. Иногда и не дожидаешься .
При чем, что странно - чем больше потребление тем более выражена проблема , т.е по вечерам и в выходные. ждать надо дольше .
Холодная вода в процессе не участвует вообще , кран горячей открыт на максмимуме.
Проблема наблюдается не только у AZUS6 , а у всех здесь.
С напором воды проблем нет - он такой что с ног валит , и той и той . Проблема только с температурой .
Отредактировано AZUS6 (2023-11-26 17:30:13)
Поделиться152023-11-26 17:56:40
Ну дальше живите с этой проблемой, если все такие инфантильные. Есть нормативы.
Пишите, ругайтесь, добивайтесь.
Поделиться162023-11-26 18:29:49
Всё очень просто и банально. 1. Нет циркуляции горячей воды... насосы стоят выключенные/неисправные или их вообще нет. А может у Вас ещё и полотенцесушителей нет? Тогда ваш дом просто "чайник" и его лучше сломать. 2. Не работает автоматика на регулирование температуры горячей воды. Работать некому... прибор сломан или отсутствует.
По таким вопросам лучше всего подавать жалобу в суд, но не коллективную... на неё проще отписаться... а от толпы отдельных заявителей и суд не сможет отвертеться.
Поделиться172023-11-26 18:42:24
Ха-Ха-Ха!!! За мкадом жизни нет! ©
Поделиться182023-11-26 19:45:06
Как писали еще на "том " форуме - только при газовой колонке горячая вода действительно горячая
Мелкий16.03.2007, 16:04
Эээхх.., говорили мне умные люди: "Учись !" , а теперь только в офтоп писАть...
Шланги резиновые разные бывают, - когда мы заселялись в дом, в котором я живу, на кухне к смесителю подходили шланги от какой-то КАМАЗовской гидравлики - дубовые, но держали напор, видать, не первый год - еле открутил (горячая вода - через газовую колонку, т.е. горячая вода действительно горячая). Для тех, кто захочет повторить (мало ли чего ): резьбы на КАМАЗовских штуцерах отличаются от традиционных сантехнических резьб.
А наливной резиновый шланг проработал на стиральной машине ARDO ~10 лет и продолжает трудиться на новой стиральной машине . Вот .
Поделиться192023-11-26 19:53:35
Есть, Лёша, не такая "горячая", как в столице, но с более человеческим лицом.
Поделиться202023-11-26 20:11:31
Устанавливайте и больше не надо будет ныть, будет заебца.
Поделиться212023-11-26 20:27:39
А я знаю))) Мы же в Петрозаводске бываем, и даже прошлой осенью там месяц жили. Я там даже себя лучше чувствую, чем в Москве.
Поделиться222023-11-26 20:39:06
Да ну нах!!!
Элементарнейше, если "правильно" делаешь, и сверхнадёжно!!!
Как же ты уже реально достал с упоминанием "того" форума!!! Вали на него, и радуйся.
Отредактировано angren68 (2023-11-26 20:41:54)
Поделиться232023-11-26 20:53:31
Я вот стараюсь уже поменьше упоминать Раиса, да и тот форум.Не будем лаять, не будут и дразниться.Или наоборот, как кому удобнее.
А информацию можно подать и без прямого упоминания.
Поделиться242023-11-27 00:56:10
Скорее всего - последнее из перечисленного.
В стааааарых домах (60-х) полотенцесушители запитывались отдельной линией, как батареи, с ГВС не связанной.
В менее старых (80-е) - последовательно с водоразбором (пока течёт из крана - они горячие, перестало течь - остывают).
И только в современных домах (2000-е) эту систему стали закольцовывать через насос, полотенцесушители горячие всегда, и вода из крана - горячая сразу, хоть днем, хоть ночью, хоть в выходной. Кроме того, вода в горячем кране не является теплоносителем с ТЭЦ, а представляет собой питьевую холодную воду, подогретую теплоносителем в бойлере. Даже в квитанции стоят отдельными статьями кубометры горячей воды и Гигакалории на её подогрев. Более того, и в батареях циркулирует не теплоноситель с ТЭЦ, а свой собственный, внутридомовой. И он подогревается автоматикой в строгом соответствии с температурой наружного воздуха.
Поделиться252023-11-27 08:49:04
Хоть и не любят "тот " форум, но только там было подробно написано ..
ПВГ07.12.2011, 00:49
AZUS6:
колонка-это огромное преимущество
Это было раньше, сейчас на время отключения проще иметь проточный электрический нагреватель, и места меньше, и хлопот тоже. А у меня в ЮБутово горячую воду вообще не отключают, так уж задумано изначально. В центре Москвы, там где до сих пор стоят газовые колонки, люди очень хотели бы иметь ГВС (горячее водоснабжение) и за газом не следить, и полотенцесушители постоянно горячие, и лишнего места колонка не занимает.
Cherema07.12.2011, 10:17
ПВГ: ....и полотенцесушители постоянно горячие, и лишнего места колонка не занимает.....
Хм, а причём тут колонка и полотенцесушители?
Они, что и летом у кого ТЭЦ греют-сушат? Не повязаны с общей отопительной?
Cheeeper07.12.2011, 12:25
Cherema: Они, что и летом у кого ТЭЦ греют-сушат? Не повязаны с общей отопительной?
Они есть часть стояка ГВС. Пока есть проток ГВ - сами греются и СУ(ВК) греют.
Cherema07.12.2011, 12:38
Cheeeper: ни есть часть стояка ГВС. Пока есть проток ГВ - сами греются и СУ(ВК) греют.
Жил я в доме и с ТЭЦ, а теперь с "личной" котельной, так и было, есть - пока отопительный сезон, полотенце и сушит
Посему и удивила от ПВГ привязка полотенца к колонке.. (ведь и в домах с колонкой отопление - радиаторы..полотенце > котельная..
(А мож чего-то не догнал в его посте )
DWD07.12.2011, 13:18
ПВГ: ...сейчас на время отключения проще иметь проточный электрический нагреватель, и места меньше, и хлопот тоже.
Его мощности только летом хватает. Ну, ещё весной или осенью, но с меньшим напором.
У меня - на 5КВт.
Про газовую колонку только мечтаю...
"Полотенцесушитель" по совместительству - батарея отопленния в ванной. Горячая, пока отопительный сезон идёт.
Selector07.12.2011, 14:01
DWD: "Полотенцесушитель" по совместительству - батарея отопленния в ванной. Горячая, пока отопительный сезон идёт.
Парни, что-то Вы не то говорите. Я у себя в квартире всё сам менял, и полотенцесушитель и трубы, и батареи отопления. Всвязи с этим излазил всю систему. Так вот, не знаю как у кого а у нас всё распределяется следующим образом:
- отопление - снизу подаётся на "чердачное" помещение и уже сверху, от общей трубы идёт ответвление по стоякам вниз. Т.е. совсем отдельная система и не связана с ГВС, что в краны подаётся;
- ГВС - коммуникации находятся в подвале и подаются по стоякам снизу в верх. При этом, в подвале имеется врезка "обратки" с краном, от полотенцесушителя. Выглядит это так, в каждой квартире, от общего стояка ГВС имеется ответвление (труба), которая входит в верхнюю часть полотенцесушителя, а нижняя часть (выход) идёт уже отдельной трубой в которую входит обратка в каждой квартире по всему стояку и далее эта труба (снабжённая краном в подвале) входит в общую трубу ГВС (обратка). Я живу на последнем этаже и у меня на эту систему стоит кран под потолком в туалете, для выпуска воздуха. Когда я менял полотенцесушитель, то перекрывал стояк (в квартире) подачи ГВС и в подвале обратку от полотенцесушителей.
Что касается отопительного сезона. ГВС есть даже, когда заканчивается сезон отопления, а полотенцесушитель врезан в стояк ГВС. Просто дело в том, что сантехники, по приказу начальства, перекрывают в подвале обратку от полотенцесушителей и вода не циркулирует. Это они делают для экономии источников нагрева воды. Но мне не раз приходилось чуть-ли не еба...ло бить сантехникам, чтобы не перекрывали (уже меня знают, не связываются). Дело в том, что у нас оплата за отопление разбита равномерно помесячно на весь год. Берут среднегодовой показатель и распределяют равномерно. А так, как полотенцесушитель не идёт через счётчик, хотя врезан в стояк ГВС, то они и отключают его с окончанием сезона отопления, хотя это противозаконно (пришлось с этим разбираться).
В итоге - сейчас не перекрывают, за исключением 7-10 дней в августе, когда производится общее обслуживание системы отопления и ГВС.
Поделиться262023-11-27 09:02:54
У нас смешанное из всего вышеперечисленного .
Так же как у Черема
У меня котельная на два дома, а стояки отопления для каждой комнаты, кухни, пол.сушилки,
свои и можно любой стояк перекрывать в подвале - там общие трубы..
Да и на входе каждого радиатора по два пробковых крана.
На пол.сушилку, краны просто не поместились, > нужно было её сдвигать правее от стены откель подводка..
только не на 2 дома , а чуть больше ,на 10 примерно .
и кранов никаких на батареи нет, все на сварке .
Но сейчас не о батареях речь ., вернемся к сушителям
вот у нас то как раз и не так . Во-первых вода как и отопление подается сверху , и вся разводка не в подвале а на чердаке , это раз . А два - сам стояк изгибается и принимает форму полотенцесушителя в каждой квартире . И никаких ответвлений от него , даже самых малейших - нет . Так же как и опять нет никаких кранов , все - на сварке .
нету такого крана
но так же как и DWD
что значит "нет циркуляции " ?
каких либо насосов в домах нет вовсе , и не было . Отдельных строений и пунктов с насосами как в Мск - тоже . Ближайшее место где есть насосы - включены - есть вода , выключены - нет вообще ничего. Третьего не дано . И сказано выше - проблем с напором нет.
какая автоматика ? в домах опять же никакой автоматики нет и не было . Вся опять же только в котельной .
ПВГ: Температуру поддерживает автоматика в зависимости от температуры на улице
Если Вы говорите про систему отопления, то согласен. А если про ГВС, то нет. Мне пофиг какая температура "за бортом", я плачу за реальную горячую воду, а не за ощущение таковой и хочу, чтобы из крана текла именно горячая вода, и не зависимо от того, тепло на улице или холодно.
Оттуда она выходит нормальная . И на подходе к домам тоже нормальная . Вот дальше с ней уже что-то происходит не то , и это не выяснено.
В квитанции как раз стоит 2 графы почему то ..
-"Физ. вода "
-"Подогрев "
С котельной выходит 4 трубы , в каждый дом заходит тоже 4 . На всех подписано краской назначение .
Отоп.
Отоп.обр .
ГВС
ГВС обр .
Отредактировано AZUS6 (2023-11-27 09:19:13)
Поделиться272023-11-27 11:02:42
В современных домах автоматика есть. Температура в батареях зависит от температуры на улице, и регулируется даже от дня к ночи и обратно. В октябре батареи - гордусов 30 всего. При этом горячая вода в кране - вполне горячая, и одинаковая всегда, и зимой и летом. Вода точно разная - в кране практически питьевая, а в батареях - вонючая и почему-то газированная (белеет как молоко при выпуске через кран им. Маевского). Причем она точно циркулирует, так как горячая всегда, и полотенцесушители горячие всегда. И перекрыть эту циркуляцию можно на последнем этаже, тогда вода продолжает поступать, но при прекращении разбора остывает, т полотенцесушители тоже. И то же, если на последнем этаже не выпустить воздух через кран им. Маевского.
В доме 85-го года систему я изучил лучше всего, так как облазил всю досконально. Там в дом входят 2 трубы с ТЭЦ, прямая и обратка, по 100 мм. Обе сразу же при входе подключены к элеватору, на этом они и заканчиваются. От элеватора идут свои трубы - прямая и обратка, по 150 мм, рядом друг-с-другом, вдоль всего дома по подвалу. От них идут вертикальные стояки 3/4", в прямой врезаны все батареи, последовательно от этажа к этажу, а обратка "чистая". Это позволяет "продуть" систему через единственный "воздушник" на обратке в подвале, без использования кранов им. Маевского (которых и нет).
Линия ГВС врезана в обратку ТЭЦ перед элеватором (или, правильнее сказать "после"? - короче, между элеватором и теплотрассой). Зимой в кранах вода имеет температуру обратки всего дома (и, собственно и является обратной водой), а вот летом, когда циркуляции в отоплении нет, при открытии крана рано утром приходится ждать не только пока нагреется труба, но и прогреется весь отвод от теплотрассы (а он, как я сказал, 100 мм диаметром и несколько десятков метров длиной) - счётчик горячей воды тут точно будет не в помощь...
А еще я жил в двух домах с автономными котельными, причем в перврм случае это был дом не только без ГВС, а даже и без ХВС и канализации (деревянный сортир во дворе и водоразборная колонка) - деревянный 2-х этажный барак, и одна котельная на 5 таких бараков.
И даже паровое отопление видел. Пар поступал с расположенного рядом завода, по единственной трубе, а конденсат сбрасывался в специальный колодец во дворе. Впрочем, я об этом уже писал 1143 дня назад на "том" форуме.
Отредактировано Andrew55 (2023-11-27 11:17:14)
Поделиться282023-11-27 11:43:14
Устаревшая информация. В современных счётчиках горячей воды счётчик начинает считать объём прогоняемой через него воды только при достижении определённой температуры,. И, сколько через него ни гони холодной воды, он даже не шелохнётся, он её будет учитывать, как холодную. (Исправлено после первого написания)
Отредактировано angren68 (2023-11-27 13:32:06)
Поделиться292023-11-27 11:58:26
О....еть. Никогда даже не слашал про такое...
Видел я установку, которая считает и расход, и температуру, и вычисляет тпло. Но язык не повернется назвать это "счетчиком", это именно "установка", точно не для отдельной квартиры (правда, это было лет 15 назад).
Поделиться302023-11-27 13:12:10
Ну так не все ж живут в такой Цивилизации как angren68 или ПВГ . При чем первый, судя по сообщениям - даже круче второго намного , по цивилизованности .
И сам же писал - когда привыкает к цивилизации 24\7 (горячая вода , интернет , и прочее ) - то начинает уже и забываться как бывает и у других ...
| Просто анекдот... | Не про радио | 2026-07-19 |
| Покупки на AliExpress и в других магазинах | Прочее | 2026-07-13 |
| С праздником ! | Не про радио | 2026-06-12 |
| И снова "бодрый юмор" - на злобу дня. | Не про радио | 2026-07-08 |
