Выводы от банок отпаивали для прозвонки?
Пока ничего не отпаивал. Сначала отпаяю плату и тогда буду проверять.
Вы здесь » Форум про радио и не только » Источники питания » Соединение разных Li-Ion аккумуляторов
Никто не встречал?
Не встречал. Но предположу - может в заряднике проблема? Даёт заведомо завышенную напругу.
Куплю и попробую. Цена невелика.
На Озоне или ВБ тоже такие продают, быстрее будет...
А вот вроде точно ваша: https://ali.click/m7ree1p
Отредактировано FDoich (2026-06-09 23:09:42)
Это не от шуруповёрта? На 12 В ? у меня похоже такая, с такой же пружинкой для установки в инструмент, только там плата установлена лицом к банкам, и надо их снимать, чтобы сфоткать.
А как можно прозванивать не отключая банок. Диод же может под напругой оказаться.
У меня причина в банках была.
А, ваша побольше, и банки возможно побольше. Но плата похоже такая. Она у меня все три банки закрывает
Вполне возможно. И пробивает диоды.
Пробовал заменить его на исправный. Результат нулевой. Что могу сделать дальше - не знаю
А что значить нулевой?
Случайно зарядил аккумулятор 12в зарядкой для аккумуляторов 18в. На выходе у нее 21-22в. Ничего страшного не произошло. Так что вряд ли напряжение зарядки повредит аккумулятор.
Так что вряд ли
Зарядка в 99,999% случаев импульсная. Что характерно для ИИ - идут в разнос при некоторых неисравностях, и на её выходе может быть совсем не 20 В. Может и сотня. В обоих АКК-ах выгорел диод, он возможно был саппрессором при жизни.........
К слову. Линейный стаб-р , и его самая плохая неисправность. Если уходит в КЗ силовой транзистор, на выход попадает полное входное напряжение после моста. НО, как правило, в грамотном линейнике это напряжение не сильно превышает входное, иначе транзистор как печка был бы и КПД бы стремилось к миниуму. Т.е. схема задумана в основе своей грамотно-безопасно. ))
Да, дополню.
АКК-р то выдержит, а схема контроля его - увы.
Отредактировано prusony (2026-06-11 08:27:56)
При жизни он был RS2M. Выпрямительный диод 1000в 2а. Пиковый ток 50а. У меня на плате аккумуляторов такие установлены.
Это до поры до времени.
Я тут покопался в закромах и нашёл... аккумуляторы Д 0,26 5шт. Им 100 лет в обед, но заряжаются. Я их почистил и пока живут.
В 2-х моих домашних уже несколько лет работают LiFe ёмкостью по 6 а/ч, за глаза. Самое ценное в этих аккумах, что 4 банки последовательно замечательно работают вместо свинцового без всякого вмешательства в схему упса, только не забыть подключить их через соответствующую BMS...
Можно чуть больше подробностей? Какой BMS порекомендуете для 8S?
для 8S
У Вас 2 аккума по 12? Вот такой: https://ozon.ru/t/d7CY6hm
4 литиевых же заряженые 16 В с лишним будет.
Хотя УПСу не страшно наверно. Это компу напрямую от 12 В как у меня страшно.
Это немножко другой литий, LiFe...
Спасибо!
20-30А разрядного тока (5С) хватит для питания ИБП + небольшая нагрузка до 500Вт?
Отредактировано Amir (2026-06-16 23:41:48)
Спасибо!
Я не профи, и даже не спец, в данной ситуации. Но меня слегка "подгрузил" такой конкретный вопрос о возможностях ВАШИХ батарей, заданный здесь, без какого-либо упоминания о своих батареях. Абсолютно никакого...
Типа: пацаны, а сколько у меня приёмник проработает?
_ Какой приёмник? От каких батареек? На наушники или на колонки?
Вот я тоже хочу поинтересоваться?
АКБ только выбираю, отсюда и вопрос: 5С батарей хватит по этим потребностям?
По расчетам и приведенной мной пиковой мощности ток от батарей будет сливаться до 40 А кратковремено, не вызовет просадку напряжения на АКБ и отключение ИБП?
Форм-фактор уже был приведен в примере ранее:
Нашел подобные:
https://www.ozon.ru/product/lifepo4-akk … arch=false
В вашем случае лучше найти что-то "пожирнее", хотя бы для собственного спокойствия, да и покупка не на один день...
Поискал по маркировке плату на Али и вот что нашёл:
По размерам один в один, но количество и расположение компонентов не совпадают. В описании платы сказано, что она для литий-ионного аккума на 18 В.
Представилась возможность доложить о результатах починки аккумов. Но она не со своей дачи (там так инет и не работает правильно), а из деревни в Ярославской области.
Купил на Али три разные платы, т.к. точно такой, как стояла в аккумах, не было. Поставил вместо сгоревших две разные платки, и аккумы заработали, оба! И заряжаются, и разряжаются
. На запас ещё две платки остались. А почему сгорели родные - не понимаю.
Теперь, к случаю, о бензине. Ранее писал, что в МО удалось залить сразу 40 литров до полного бака, и этого мне хватило с лихвой до места назначения в Ярославской области. Но на обратную-то дорогу надо всё равно заливаться, поэтому ехал и по сторонам поглядывал. Примерно половина стоят пустыми, а у работающих большие хвосты примерно на час. Сегодня специально съездил на заправку в Большое Село, отстоял 45 минут и залил 30 литров девяносто второго по 64 руб. Опять жить можно!
| Самодельный контроллер для Li-ion аккумуляторов | Источники питания | 2026-02-12 |
| В теме возник оффтоп. Что делать | О форуме | 2025-09-21 |
