Вы здесь » Форум про радио и не только » Источники питания » Самодельный контроллер для Li-ion аккумуляторов
Сообщений 1 страница 30 из 136
Можно ли такой сообразить, желательно из говна и палок из "несовременных" деталей .Зачем? Чтобы не был такой нежный, не боялся перепутывания полярности и пр. Помощнее с многократным запасом влепить.
Вот я не знаю ваш набор "говна и палок", из которого надо вершить "шедевры". Есть желание, купите готовое на Алиэкспрессе. Поскольку у меня оно тоже есть в несметных количествах, но отправка почтой дороже нескольких таких плат.
Да ну нах!!! :) :) :)
Откуда знаешь про "НЕЖНОСТЬ", если ни разу сам не пользовался? Назови мне варианты про "ПЕРЕПУТЫВАНИЕ ПОЛЯРНОСТИ"!!! Помощнее с многократным запасом - вообще бред... Чего запаса?! Что "помощнее"?!
P.S. Зная то, что у вас за "говно и палки", собрать не сложно. Главный принцип - не превысить верхний порог напряжения на элементе - 4,2 Вольта. Неужто не слышал ни разу? Это реально нисколько не сложно. Это проще в разы, чем собрать приёмник, или передатчик...
Отредактировано angren68 (2023-12-24 22:14:26)
мощные транзисторы- П214- П217, КТ814-КТ817,КТ805-КТ808, КТ835, КТ837.И на теплоотводы побольше их, чтоб не перегорали от малейшего передоза  перегрузки.
Можно в принципе и на типа MOSFET  ,например, FMH23N50E (от сварочного инвертора), IRF3205 ( от преобразователя 12-220 В),IRF740
(приобретался для металлоискателя "Пират"(который так и не получился)). Но я на них не научился пока сочинять схемы как на биполярных,поэтому говно и палки предпочтительнее.
Стабилитроны- тоже вроде КС156 ( таких мало) Д808, Д815( такие есть, но их напряжение стабилизации выше требуемого, придётся ещё какой то "измерительный инвертор" лепить, или даже диоды в прямом включении несколько штук посдедовательно- маловата темпертурная стабильность, конечно.
Главная его цель ведь- не допустить перезаряда- очень важно- пугаемых в видео взрывов у меня не наблюдалось, но выходят из строя  конкретно. Переразряда- по моим наблюдениям -менее важно даже при разряде до 0 продолжают нормально заряжаться, но упаси бог перезарядить хоть чуть чуть "ниже 0", например, если два последовательно включены и один разрядится раньше- сразу пец.Никак руки не доходят разобрать посмотреть что там происходит в обоих сдучаях- перезаряде и переразряде.  А защита от короткого замыкания или превышения тока- ограничительный резистор подобрать, чтобы ограничивал ток до значения, который сможет выдержать аккумулятор или (ключевой), чуть не сказал выходной транзистор, в зависимости от применённого последнего.Лампочку накаливания конечно было бы лучше, но вряд ли удастся подобрать подходящую лампочку при  нынешнем отсутствии халявных источников. Есть где то схема " электронный аналог лампочки", но там ещё два мощных транзистора надо.
Зачем?
- Вот это и есть главный вопрос.
Крнтроллер заряда Li-Ion - это как раз то устройство, которое делать самостоятельно нет никакого смысла. Обеспечить точность контроля напряжения с помощью говна и палок не получится. Хоть тресни. Даже просто измерить в домашних условиях не получится.
Вот, например, контроллер заряда Li-Ion от солнечной батареи:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t250414.jpg
Ну никак на коленке вы такой не сделаете! Тем более, что он весь полностью представляет собой единственную микросхему. Снаружи только 2 светодиода "Заряд/Заряжено", 2 конденсатора и резистор, которым задается предельный ток для конкретной батареи. И это в три раза дешевле самого аккумулятора.
Уже многонеоднократно говорено - имеет смысл делать самовольно только то, что будет работать лучше готового, либо готового просто не существует, либо на него не хватает денег. В данном конкретном случае ни один из перечисленных мотивов просто не состоятелен.
Собрать-то, конечно, проще. Гораздо сложнее гарантировать, что получилось именно то, что надо.
Тот же стабилитрон на 5.6 В в реале может дать и 5.04, и 6.16. Учитывая, что Standard Zener voltage tolerance is ±10%.
Значит, надо мерить. А чем? Китайским мультиметром, которых можно взять 2 штуки, и они дадут разницу показаний в полВольта?
А для аккумулятора такая разница - либо мгновенный кердык, либо хронический недозаряд, как повезёт...
Вы будете смеяться, но в большинство аккумуляторов уже встроена плата контроля, которая защищает его и от перезаряда, и от переразряда, и от короткого замыкания:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t405173.jpg
Есть, конечно, и аккумуляторы без встроенной защиты - для тех случаев, когда такая защита абсолютно гарантирована самим устройством, в котором этот аккумулятор используется. Например, в ноутбуке.
Иногда этой встроенной защите можно даже поручить роль зарядного устройства - я так сделал в фонарике. Хотя, вообще-то, это очень не рекомендуется - защита всё-таки это именно защита, она настроена с небольшим превышением над 4.2, чтобы не мешать работе нормального зарядного устройства.
Отредактировано Andrew55 (2023-12-25 03:50:28)
И этот случай китайцы уже давно предусмотрели. В такие батареи обычно встраивается специальный контроллер-"балансир", который отслеживает состояние каждого отдельного элемента и распределяет между ними нагрузку.
Вот как тут, например, "Всё включено":
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t81320.jpg
(опять же - например, в ноутбуке такой "балансир" входит в состав самого ноутбука, а не батареи, поэтому у ноутбучной батареи так много выводов, от каждого элемента отдельный)
Отредактировано Andrew55 (2023-12-25 04:08:45)
https://www.ozon.ru/product/krona-akkum … 1703510782
Без слов. No comment.
Да вечерней лошаддью.
Цешка работает. :_) Чё ещё бедному студенту надо. Как это бедному Крона за 900. Ааа а ана аккумуляторная. 100 раз перезарядка иии ... для бедного студента. Да усб разъёмчик там сзади или сбоку, кому как сделают.:_) Эта 1200мАч, но и 650мАч тож бывают по 600рэ. смотрите не напоритесь. С 650мАч точно денги на ветер. ИМХО. Когда принес показывало 0Вольт. И только после полной зарядки 9Вольт. А то и я уж караул хотел орать. Орать не надо, это принцип работы, она сама отрубается при принижении норматива напряжения.
Отредактировано viczai (2023-12-25 16:33:37)
Про  эту защиту   много   споров.  одни  ставят  только  ее   и ниибет,  а другие говорят  что так  делать  плохо,  и уговаривают   купить китайский  внешний   контроллер  USB   по 100 р. за   5  шт. И  кто прав   в  итоге ?
Весной тоже Крона заинтересовала. Пошерстил Али, посмотрел отзывы и попался новенький не раскрученный продаван. Взял аж 4 штуки за 800 с мелочью и не пожалел. Потом народ расчухал(и с моей помощью) и цена подравнялась к остальным. Встречайте...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t765918.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t487771.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t804772.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t411437.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t515996.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t782688.jpg
С ним аккум будет жить дольше и счастливее...
А что за схема на 0802 индикаторе? Неправильно выразился. Я вижу, что она измеряет. Мне интересно, самоделка, или тоже на Али? И если это самоделка, то где бы поподробней с ней ознакомиться? У меня есть измерители разные, но любопытно.
Отредактировано angren68 (2023-12-25 17:49:08)
Самоделка, уже "древняя" от Эдди. Вот тут оно и ещё много разного: http://eddy71.ucoz.net/publ/
Новый украинский его сайт с недавних пор не доступен вроде, там тоже были интересные проекты.
Оно: http://eddy71.ucoz.net/publ/prostoj_ana … t/1-1-0-62
Отредактировано FDoich (2023-12-25 18:26:50)
Собирал я его конструкции.
Но  "та" конструкция как-то мимо меня прошмыгнула.
P.S. О, горе мне! Перед этим опубликовал фотку ESR-метра от diogen_b, назвав её конструкцией от Eddy.
Я от Eddy собрал схему Вулкана, не для себя, а по просьбе. Дело было давно, и ту конструкцию я отдал тогда же, давно... И, чисто машинально, подумал, что измеритель тоже от него, а он был у меня под рукой. Прошу прощения у всех... Особенно у diogen_b, даже если он никогда это не увидит.
Отредактировано angren68 (2023-12-25 21:59:35)
а их всегда не хватает, не хватало и не будет хватать, покуда они(деньги) существуют, покуда не построен коммунизм.
Мотив- когда что то испортишь, охота и самому исправить.
Я где то показывал свой повербанк Собираясь с работы на "зимние квартиры"  в деревню, забыл свою приспособу, которой заряжал его- шнур юсби с выведенными питающими проводами, к которому цеплялось зарядное устройство, сам блок без пятака штеккера. потому что вечно спех и метушня, как будто бы на свою собственную могилу боятся опоздать.Быстренько спаял другой. обычно всегда сначала пробую через лампочку, а тут на тебе, перепутал концы которыми соединялся блок и шнур. потому что здесь в деревне как всегда сплошное расстройство.И повербанк замигал и начал греться. Хотя вроде бы в зарядных устройствах стоит ограничительный резистор и не должно быть такого., да и в телефонах даже не происходит ничего от такой перепутки, а тут на тебе. При разборке оказалось , что греется микросхема ht4936a , она неплохо гуглится
Конечно. если попаду куда, и попаду с деньгами, куплю целиком повербанк, а то и два на запас.А тут не купишь и с деньгами.
Не буду смеяться, знаю об этом. Кстати, можно ли использовать такую плату от аккумулятора с негодной банкой в качестве контроллера. Для повербанка, конечно, надо ещё одна причуда, которая позволяла бы ему заряжать. Причём этот мог с любого гнезда, хоть большого, хоть маленького, и заряжаться и питать.
Использовались, "домучивались " до конца старые банки без плат конроллера, питющие разную хрень вроде раиомикрофонов и пр.
Мой уже вконец домученный DT9208A ( переведённый кстати на питание от двух Li-ion вместо "Кроны", которых зае..шься покупать) чётко меряет  4,2 В заряженного аккумулятора.
Можно, но нежелательно. В ней просто примитивный отключатель-по-напряжению. А зарядное устройство еще и регулирует ток, да еще и в зависимости от степени заряда.
Сейчас же есть не просто микросхемы для повербанка - сейчас он есть в виде готового модуля - только припаять аккумулятор:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t160625.jpg
СтОит эта платка 104 рубля.
За 220 рублей - готовый повербанк на её основе (однобатареечный), или за 260 - двухбатареечный:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t354799.jpg
Чисто "технический", конечно, не очень престижного вида, и без батареек в комплекте. Но, если учесть, что за 200 рублей не каждую пачку сигарет можно купить, ...
Отредактировано Andrew55 (2023-12-26 01:07:42)
Аккумуляторы от телефонов, которые лет 10 пролежали без зарядки теперь только на выброс? Или их можно как-то оживить?
Можно и попробовать - подать ток 0,1С, непрерывно контролируя нагрев и вздутие)))
Лет десять? У меня нет ни одного удачного опыта. Много раз пытался восстановить настолько старые LiIon... Вдруг, кто-то и знает способы, и умеет...
P.S. Был ошарашен от NiMH аккумуляторов от Motorola GP-340 2011 года покупки, ни разу не пользованных. На удивление, на всех пяти аккумуляторах (это было в сентябре 2023 года) остаточное напряжение около 3-5 Вольт вместо "классических" 7,2-8,0, но приняли на себя заряд полный, и разрядились на всю свою заявленную ёмкость.
Три цикла "заряд-разряд" показали, что они близки к параметрам "новых" аккумуляторов. Сколько они проживут в дальнейшем, только время покажет.
Отредактировано angren68 (2024-01-12 21:10:36)
телефона может они и не сможут нормально питать,но посредственно или прочую лабуду... Не знаю лет ли десять могло быть- 2012 год, раздобыл ящик таких аккумуляторов,но напряжение на банках было близкое к нулю.Главное было правильно определить полярность, замеряя остаток напряжния. В большинстве случаев "корпус" -плюс, а "пятак"- минус, но бывали и исключения.Потом сhttps://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t191954.pngздели и восстановленные и не.
Для   часов  или    пультов  подойдет  вполне ,  бесплатно же  !   тем более   что  туда  хорошие  ставить все   равно  жаль .
Отредактировано AZUS6 (2024-01-13 08:49:01)
А   кто  что скажет  про такое  .. ?
https://www.youtube.com/watch?v=Ea00QmzNStk
в   том  что зарядит    NiMh   не  сомневаюсь ,  а литиевые  ?  и сколько ему  тогда надо  подавать на вход , 5   вольт ?
из   "несовременных   "  деталей  же,  как  Админ  просит.
Да  и тиристоров этих  халявных -  выше  крыши . Со  светодиодами   сложнее ,  у  меня  как  уже говорилось - не  одного  на данный  момент   нет .
Ну... блин... тут валяются во всех местах. Купи https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds  :D
Купи
Или сотню разных цветов за 23 цента  ;)
Сейчас за пару $$ можно купить более продвинутые модули с разнообразными портами и функцией быстрой зарядки.
двухбатареечный
Мой любимый корпус  :) Чего только я не понасобирал в нем, кое-что показывал здесь.
Мой любимый корпус
Тоже парочка лежит в загашнике, может пригодятся куда. И ещё кучка разных пластиковых корпусов, грех не затариться по смешной цене при возможности.
Даже на них денег жалко? Ходи по улицам, подбирай зажигалки. Может, встретишь со светодиодом...
P.S. У меня их итак много было, а от друга осталось ещё больше. Самых разных цветов. Особенно удивили розовые, таких я раньше не видел.
Единственно, что просится на язык - Бред сумасшедшего. Жертва ЕГЭ.
Если при полном заряде ток "сам-по-себе" уменьшается до порога "отпускания" тиристора (единицы миллиАмпер) - то нахрен бы его вообще отключать???
Отредактировано Andrew55 (2024-01-13 13:23:56)
Наверное   все же не  единицы,  а десятки потому что  там.
Еще  схема из  той же серии ,  принципа опять же не  понял https://www.youtube.com/watch?v=geNNQFdpgic
Но   как   хорошо придумано завинтить  тиристор на диод   общей  гайкой .
Отредактировано AZUS6 (2024-01-13 19:37:54)
Наконец-то я его собрал...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t336179.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t397172.jpg
А что это? ;)
