Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Про телефоны - мобильные и не только
Сообщений 151 страница 180 из 180
151
Можно было в "Загадки" но и сюда пойдёт.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t273587.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t442181.jpg
Я еще помню времена когда пароли состояли  из  4  цифр !  На  "том"  форуме например ..
Вроде бы и на том форуме и везде сам выбираешь длину пароля, есть только минимально и максимально допустимая
Да и тот самый TECSUN PL-330, который я ранее упоминал,
А насколько акк хватает? Я его слушаю только утром, на кухне, когда чай пью, менее получаса, за неделю разряжается.
Как только купил, слушал-крутил довольно много, по 3 -4 часа в день. На неделю хватало.
Некоторые жалуются, что за неделю разряжается вообще лёжа на полке.
Может быть с электронным выключателем там что-то не то.
Отредактировано Tadas (2024-10-31 11:55:42)
Да, надо будет померить ток покоя.
Жене́ подарили оксигенометр. Красивенький такой, с цветным дисплеем. Вставил новую батарейку. Поигрались, всё показывает прекрасно. Снимаешь с пальца - через несколько секунд сам отключается. Убрали в коробочку.
Назавтра достаю, включаю - Х. В.  Мерию батарейку - меньше вольта.
Проблему решили очень просто - передарили дальше.
У меня такой-же, ну или подобный, с цветным дисплеем. Батарейки меняем редко, но есть другая проблема, провода, идущие от платы к светодиоду время от времени отваливаются, приходится разбирать и запаивать...
А в телефоне этот или такой же BL-5C (у меня их несколько), при воспроизведении MP3 через динамики садится через полтора часа.
Вот тут вопрос про рисование во встроенном редакторе Android
Проблемы форума.
Надо увеличить размер точки
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t112786.jpg
Может отличаться в зависимости от версии ОС!
У меня так
Свернутый текст
Версия андроида 12.
Касаюсь, ничего не меняет. А на компьютерном паинте можно выбрать и цвет, и кисть, и линию, хоть кто то его и отругал и предложил другую программу, но это уже в тему про компьютеры.
Наконец-то допёрло! Жаль, что менять мобилу не планирую и это меня не скоро затронет.
Жителей Латвии ждет сюрприз: по требованию ЕС все смартфоны скоро претерпят важное изменение
Статья
С 18 февраля 2027 года производители электроники должны будут оснащать смартфоны и планшеты сменными батареями, чтобы продавать эти устройства в Европейском союзе. Более того - аккумуляторы в портативных устройствах должны быть сконструированы таким образом, чтобы пользователи могли самостоятельно заменять батареи без специальных инструментов.
Сменные батареи должны оставаться доступными для пользователей в течение пяти лет после того, как последний экземпляр продукта вышел на рынок.
В настоящее время большинство портативных устройств имеют батареи, которые не получается извлечь и заменить без помощи специалистов. Это приводит к высоким затратам на замену устройств, которые могли продолжить работу после замены аккумулятора.
Из правил ЕС следует, что батареи должны извлекаться с помощью «доступных в продаже» инструментов. При продаже смартфона и планшета производитель должен бесплатно предоставлять специальные инструменты, если они требуются для замены аккумулятора.
В рамках того же пакета мер ЕС обязал производителей внедрять в смартфоны долговечные батареи с большей износостойкостью. Обновления программного обеспечения телефонов должны быть доступны в течение пяти лет с даты продажи последней модели устройства.
Ежегодно в странах ЕС продаётся около 150 млн смартфонов и 24 млн планшетов. Это приводит к появлению примерно 5 млн тонн электронных отходов ежегодно, из которых менее 40% перерабатываются должным образом, указали европейские официальные лица. Новая мера должна помочь европейским потребителям сэкономить до €20 млрд к 2030 году.
Ранее Otkrito.lv писал о том, подслушивают ли нас смартфоны?
Коротко для нежелающих открывать спойлер:
"С 18 февраля 2027 года производители электроники должны будут оснащать смартфоны и планшеты сменными батареями, чтобы продавать эти устройства в Европейском союзе. Более того - аккумуляторы в портативных устройствах должны быть сконструированы таким образом, чтобы пользователи могли самостоятельно заменять батареи без специальных инструментов".
А раньше ведь так и было  - сменные,  а теперь придумали невесть что . И ещё эти симки вставляемые боком, как не любил когда кассеты  так вставлялись.Тоже специальный инструмент требуется,  и надо его иметь.  (Неважно,  что можно использовать скрепку или самоделку).
Завтра напишут новый указ.... :_) Латыши не дремлют. А на счёт батарейки, если 80% включать ограничитель заряда то возможно и батарейку на весь срок службы менять не придётся.
Отредактировано viczai (2026-04-26 20:49:41)
У меня встроен такой ограничитель в Самесунге А55  ;) .
Ну, судя по скорости изменения геополитических событий, нынешний мир до 2027 года навряд ли доживёт. А, если и доживёт, до без всяких законов "свыше" народ начнёт мудрить всё, что попроще...
Понятно, что так производители снижают ремонтопригодность и, соответственно, увеличивают продаваемость.
Но есть и еще один фактор: сменный аккумулятор при одинаковых параметрах имеет бОльший размер. Я про тот, который заменяется именно пользователем, а не в сервисном центре.
Ну ещё как аргумент "нафига" - пока сдохнет аккумулятор, либо мобила морально устареет вконец (что дискутируемо, ибо новые модели мало чем отличаются от предыдущих, речь о старых моделях), либо утонет, разобьёися об асфальт и т.п. Либо просто откажет. Новые мобилы это вам не неубиваемая Нокия.
Намного ли ? На плату контроллера и "кожуру". Кстати, пока не удавалась эксплуатация вытащенных несъёмных аккумуляторов, нежная кожура легко повреждается, или они уже были на последнем издыхании.
43230,25 написал(а):
что дискутируемо,
Более чем. Ничего там хорошего не прибавляют. Вот бы старым прилепить современную память, да и аккумулятор. так же как мне зарплату миллионера(миллиардера), при прочих равных
Стараться не топить и не ронять об асфальт.
Это да, они умеют.
А на моральное старение вообще плевать.
А почему вообще аккумуляторы так дороги ? Литий дорогой ? Его обработка? Или просто потому что так захотели  предприниматели, ценообразователи и прочая финансовая шобла?
Потому что научные исследования, поиск реальных технических решений и длительные испытания занимают годы и десятилетия из-за сочетания фундаментальных научных ограничений, производственно-технологических сложностей (разработка уникального оборудования и новых технологий), учета требований к безопасности и прочих компромиссов (массо-габариты против плотности хранения энергии, емкость против скорости заряда, скорость заряда против тепловой деградации и т.д. и т.п.).
Отредактировано f300 (2026-04-27 14:42:37)
И основная масса денег от продажи аккумуляторов идёт  этим научным прихлебателям, которые сперва понаписали статей и диссертаций  про безопасность и прочее, теперь пишут как из этого всего выкрутиться.
Один раз он получил плату за свою "научную работу" (и то много) и достаточно.
P.S.Впрочем, заберу свои слова назад или смягчу их, если у нас есть такие,  чтобы не нарушать созданные мной же правила.
Вы здесь не верно понимаете слово "наука". Это не государственные структуры, не Академии наук в нашем понимании, даже не отраслевые НИИ. Это исследовательские отделы, КБ и лаборатории частных компаний, промышленных концернов, корпораций. В которые инвесторы вложили большую денежку.
Категорически не согласен. Почему - много и почему - достаточно? Много и достаточно - это сколько?
Рассуждения Шарикова и Швондера :)
Отредактировано f300 (2026-04-27 15:44:32)
Менеджерам надо было поднять продажи вот и подняли. Чуть чуть убавив надёжность. Так на этом весь Китай работает. Правда счас уже изрядно огребает, типа мимо кассы(Озон продаёт, Озон проверяет что продаёт и даже от Китая). Народ знает как обходить такую продукцию. И наука тут вообще не при чём. Наука для государства все деньги с плюсом отбивает. Хотя со стороны смотрится до хрена расходы и при выхлопе 1 к 3 полезного эффекта. Из трёх хочу только 1 срабатывает, как правило. :_)
Отредактировано viczai (2026-04-27 15:52:44)
Стоп-стоп! Это уже про массовое производство и продажинг. Далее цель менеджеров - снизить себестоимость за счет материалоемкости, надежности, ремонтопригодности, срока службы etc. Это немного совсем другая история :)
Вопрос был - почему аккумуляторы такие дорогие. Потому же, почему онкопрепараты такие дорогие. Или орфанные препараты. Или эликсиры молодости. Или самолеты.
Отредактировано f300 (2026-04-27 16:06:00)
Во во
43235,69 написал(а):
инвесторы
Дяди с толстыми карманами, неизвестно(или известно) откуда надувшимися. Или даже группы дядь- дела не меняет.Лучше бы уж были государственные, как в СССР.
Трудно сказать. Потому что даже не знаю конкретно сколько. Но явно больше чем мне во всех снах снилось.
И неважно, что я крупки  не драл не записывал конспекты закорючками много лет подряд.
Да ладно, перегнул я наверно палку маленько как всегда.
43238,2 написал(а):
Во во
Всё отнять и поделить!
Это вы скажете своему телефону, когда какое-то приложение откажется работать, сославшись на то что вашу версию андроида более не поддерживает. Ну или этому приложению.  :)
43244,25 написал(а):
Сообщение от Admin
Это надо сказать создателям версий вндроида и приложений,  что тоже пляшут под дудку денежников. А лучше преодолеть свой упадок и научиться исправлять андроиды и приложения.
P. S. В соседней теме вроде про другое говорил
Ну, прогресс физический, а упадок интеллектуальный.
Кнопачный телефон кто там просил.? Проводной нада...?:_)
https://habr.com/ru/news/1029474/
