пластиковый колпачок , корпус и цоколь сжигаю
Когда уже Вы угомонитесь? Ваш углеродный след накрыл всю МО раз десять. Всё! Грету Тунберг вызываю
Вы здесь » Форум про радио и не только » Электроника в быту » Про светодиодное освещение
Даже за 10 лет AZUS6 не нажгет столько CO2, сколько выделяется за 10 минут на одном только километре какого-нибудь шоссе. Так что не засчитано.
Компактные спиральные лампочки умерли как класс еще, хотя все утверждалось что они вытеснят лампы накаливания.
Итог .-накаливания живы (несмотря на все запреты), а компактные люминесцентные вымерли как неандертальцы -тупиковая ветвь эволюции.
Платки от энергосберегающих спиральных ламп можно использовать для питания обычных "советских" трубок ЛБ20 -они отлично работают, и такая связка получается практически вечной. + с малыми пульсациями.
Не у кого случаем нет светильника(ов) по 20 (18) ваттные ЛДС но что б с целыми рассеивателями ? Лежит 2 коробки ламп новых, а применять их особо некуда, у меня всего 1 светильник, и тот советский, без плафона , что вредно для глаз.
На 99% - неправда. Если только от 20 Ваттных КЛЛ. Но Вы много видели в быту реально 20-ваттных КЛЛ? В основном, 6-12 Ватт, а такой балласт проработает "отлично" на ЛБ20 менее 5 минут.
Думаете, что-то путное получится?
С чего бы?
На 99% - неправда
Нет, вот с этим не соглашусь. У меня на старой квартире прекрасно работала 40-вка с балластом где-то на 25. Много лет работала. Светила, конечно, не на 40, а на 25.
Посмотрел сейчас что написано на КЛЛ...
на одной 20W , на нескольких 24W , еще на нескольких 18W/ Могу даже сфотать..
Потому не удивительно что они отлично работают.
А вот это правда. Параметры схемы определяет балласт, а не лампа
Если малый балласт и большая лампа - то будет просто тусклее светить,вот и все.
Если большой балласт и малая лампа - то уже нежелательно, лампа будет перегружена и срок службы уменьшится (вопрос в том -насколько ?) . 2 года работала у меня найденная в лесу 40 ваттная трубка OSRAM (при чем судя по тому что была не новая и испачкана краской местами белой - она уже изрядно на своем веку поработала до того как я ее нашел. С дросселем на 65 ватт. Неплохой вполне результат, даже можно сказать отличный.
Т.е люминесцентные лампы весьма выносливы , и даже почти 2 кратное превышение по току выдерживают. А уж допуски на единицы ватт - вообще ни о чем .
С чего бы?
Из-за перегрева балласта. Запаса по мощности нет. Нагрузка большая.
КЛЛ были разработаны на замену ламп накаливания в быту - но так, чтобы не менять существующие светильники и люстры. Белых светодиодов тогда еще не изобрели, поэтому выход был единственно возможным. И довольно успешным! Я, например, практически полностью ушел от ЛН дома, еще до появления светодиодных. И обнаружил чуть не 4-кратную экономию на освещении!
Когда появились светодиодные - первые лет 5 я в них не верил. Но потом "распробовал", и ничего, прижились. К ЛН уже не вернусь - жаба душит платить за киловатты. Плюс никогда не прощу лампам накаливания их подлую способность при перегорании забирать с собой в могилу всё, что ими управляет (всякие фотореле, таймеры и т. п.).
Вот кстати, недавно попалось описание какого-то китайского радиореле - предельная нагрузка типа "нагреватель" - 3 кВт, типа "двигатель" - 1 кВт, типа "лампа накаливания" - 60 Вт. Это как раз про "забирают с собой"...
Как у Вас все упрощенно! Мощная лампа имеет меньшее "сопротивление", соответственно, будет пытаться кушать от балласта больший ток. Если балласт не обеспечивает требуемый ток, он будет греться. А лампа - либо слабо светиться, либо мерцать
Ваш "опыт" работы с разной электроникой и техникой вообще вызывает сомнения, Вы много фантазируете
Отредактировано f300 (2025-11-30 11:49:16)
Теория не всегда соответствует практике...
Согласен. Теория - всегда упрощенная модель реальности. Но если практика у субъекта сильно отличается от теории, значит субъект, скорее всего, неуч. А такие успешно изобретают сверхединичные генераторы и извлекают свободную энергию из пространства
Пожалуй, я погорячился. Ну... был неправ
Ну да, академиев не кончал, но практики имею завались и не раз товарищей с дипломами тыкал носом...
На "том" форуме обсуждалось, что все источники света имеют как + и так и -, при чем большинство не пересекаются.
Лампы накаливания
+мгновенно зажигаются,просто включаются, не требуют никаких балластов и электроники ..
+не боятся как низких температур , так и высоких. Могут применяться на улице, или в духовке электроплиты..
+имеют наиболее приемлемый для глаз человека свет , и минимум пульсаций...
-низкий срок службы
-не любят частого вкл\выкл .
-не любят повышения напряжения и тока , срок службы падает не линейно ..
Люминисцентные лампы
+высокий срок службы
+устойчивость к перегрузкам (сок службы падает линейно, и даже ниже)
+многообразие различных спектров .
+рассеянный свет
-проблемы при низких температурах
-проблемы при пониженных напряжениях
-спектров много, а вот такого же приемлемого для человека как у ЛН - нет..
Светодиодные лампы
+высокий срок службы. Хотя и выше чем у ламп накаливания . но ниже чем у хороших люминесцентных ...
+устойчивость к режиму вкл\выкл
+хорошо переносят низкие температуры, наоборот - чем холоднее, тем светодиодам лучше ...
- не любят повышения напряжения и тока ,наиболее чувствительны к этому ..
-самый отвратный для человека свет. Яркий, слепящий , плохо рассеиваемый .
Как то так примерно. Добавляйте свое)
Человек и фотоаппарат видят по разному если что. При ЛН 200 ватт - человеку светло, а фотоаппарату темно. При светодиодном освещении 18W - ровно наоборот. Человеку темно, а фотоаппарату светло !
Как раз проведенный опыт исключает фантазии. Какой смысл фантазировать? Практика критерий истины. Как кстати учили по философии в свое время. Что основным критерием истины является практика. И что не бывает абсолютных и непогрешимых истин.
Ха-Ха-Ха!!! Правда льгота - 50% На котят раз в десять больше тратим.
льготы нет. Но оплата зимой 1800-2500. Правда освещение из всего этого мизер, т.к основное -это обогрев. Летом гораздо меньше
Прошлую зиму значительно удалось сэкономить . а февраль вообще был аномально низким по оплате электричества . что вообще нонсенс за всю жизнь. +11 в феврале было, такой кайф.
Я никого конкретно не имел в виду и надеюсь, что не обидел никого
А вообще, идеальный творческий коллектив такой, где есть и теоретики, и опытные практики. Да.
Обогрев? До труб отопления не дотронутся)
Отредактировано LLL_MMM (2025-11-30 12:12:46)
не надо утрировать. Теория всего лишь утверждает что падает срок службы. Но никак не определяет даже - на сколько.
Практика показывает что падает более чем приемлемо для бытового применения.
Это так же как и знаменитый эксперимент был, что чай и кофе вредны, и в Швеции решили это проверить. Что один подневольно пьет чай , а другой кофе. Прошло много десятков лет, сам король проводивший этот эксперимент уже давно умер. а подопытные умерли в очень почтенном возрасте и с очень небольшой разницей. при чем дольше прожил тот что пил куда более вредный кофе.
Парадокс !
"Если вы получили из розетки удар током, то в этом было как плюс, так и минус" 😂
А если ток переменный - много плюсов и минусов)
Теория как раз позволяет количественно оценить, на сколько падает или растет что-то где-то.
А Ваши практические выводы о "приемлемости" будут достоверны при условии, что Вы определите все конкретные начальные условия эксперимента. Например, что-то найдено на помойке, в секретном лесу или выпрошено у других.
Найденное или даровое вполне может оказаться более долгоживущим чем купленное, а теория этого не учитывает)
Возвращаясь к теме лампочек. как то отдали мне обувную коробку с советскими ЛН, кто помнит еще такие старые, у которых цоколь был из кровельного железа, а не алюминиевый как у современных.
Так вот, долго дюже жили, пережили много современных тогда . Со временем все равно конечно умерли, все не вечно увы, но сам факт.
Был и другой эксперимент, братья-близнецы пили, один только чай, другой только кофе.
Тот, что пил кофе умер раньше, его переехал грузовик
Самая старая в мире лампа накаливания светит с 1901 года в пожарной части Ливермора, Калифорния.
А ток электронного балласта люминесцентной лампы определяется балластным дросселем и конденсатором драйвера, а не "сопротивлением" лампы. Лампа имеет резко нелинейную характеристику, о каком сопротивлении может идти речь?
И так, и не так.
Не определяется, а ограничивается. И расчитывается на номинальный, длительный ток, при котором соблюдается приемлемый температурный режим балласта. При нагрузке более мощной лампой режим работы балласта становиться близким к критическому, длительная работа невозможна. Бывают единичные исключительные случаи применения - например, светильник случайно имеет "удачные" отверстия для вентиляции, висит на сильных сквозняках, в холодных помещениях и т.п.
Нелинейность - до момента зажигания. После зажигания - ток определяется объемом паров ртути. Сопротивление было взято в кавычки ( комплексное)
До зажигание сопротивление практически бесконечно. При зажигании - нелинейно. Вах стремится стать почти горизонтальной. Поэтому все балласты, что электронные, что индуктивные рассчитаны на простое поддержание тока, при постоянном напряжении сети. А напряжение на лампе практически не зависит от мощности лампы. Оно зависит от состава газа, концентрации паров ртути. По сути, это стабилитрон. Были такие, газоразрядные, помните? СГ-ХХХ.
Вы все правильно написали. И про вах, и про балласты, и про напряжение. Но я говорю не о вах, а о зависимости потр. тока от мощности лампы.
Лампа 20 Вт и 40 Вт (220 В) отличаются размерами. Если напряжение одно и тоже, а мощности в 2 раза отличаются, значит кто-то жрет в 2 раза больший ток, не так ли?
Съест-то она съест, да кто ж ей даст?
Это напоминает мне ситуацию, как наш водила на работе, когда у него сел аккумулятор на грузовике, а ему предложили зарядное, которым заряжали аккумуляторы служебных легковушек, сказал, что оно сгорит, т.к. его аккумулятор слишком большой.
| Про форум PRO-RADIO.ONLENE | О форуме | 2026-04-02 |
