Вы здесь » Форум про радио и не только » Электроника в быту » Про светодиодное освещение
Сообщений 1 страница 30 из 330
Начну с того, зачем у светодиодной  энегросберегайки колба. Чисто как корпус ?Не вредно для глаз её излучение без  колбы ?
Прежде всего - на светодиоды без колбы смотреть же невозможно. как на сварку.
Во-вторых - приводит лампочку к привычному внешнему виду. Это тоже имеет определенное значение.
В-третьих - расширяет диаграмму направленности, которая без колбы была бы 180° и не более (я имею в виду традиционную лампрчку, которая "как груша").
Однако, ухудшает условия охлаждения, и нехило.
... зачем у светодиодной  энегросберегайки колба.
Причин несколько.
  • Во первых, чтобы рассеять почти точечный яркий свет. Иначе освещение стало бы кошмаром (Andrew55 об этом уже сказал).
  • Во вторых, p-n-переходы в сверхъярких светодиодах испускают ультрафиолетовое излучение (УФ), и видимым оно становится только благодаря люминофорам, от состава которых и зависит цвет излучения. Но часть УФ всё равно просачивается. Вот эту часть колба и задерживает. Бывают лампы, у которых люминофор наносится на внутреннюю поверхность колбы.
  • И наконец, колба просто защищает кристалл от внешней грязной среды.
Отредактировано ВиНи (2023-04-14 12:15:46)
Да, еще и защиту от поражения электрическим током никто не отменял...
Как сварка, которой я боюсь. Так что колбу лучше всё-таки поставить на место.
Не так давно , зимой уничтожили сгоревшую лампу. Понадобился цоколь, чтобы сделать самодельный "жулик". А сейчас наткнулся на плату от неё, оказалось что там сгоревший светодиодик, который можно перемкнуть. В другую лампу, где посложнее- что то с драйвером, она не влазит. Решил использовать в "автономном режиме"- пусть освещает столик Раиса  рабочее место. Работает и от сети и от солнечных батарей- около 160 В.
Немаловажный фактор. Одна голая плата перегревалась. Прикрутил к жестянке от консервной банки - стало получше.
Кстати, цоколь у этих лампочек сделан из неизвестного науке металла, который очень трудно поддается пайке. Даже с флюсом-для-алюминия.
Отредактировано Andrew55 (2023-04-14 13:07:00)
Если имеется в виду та часть, что ввёртывается в патрон - только что припаял на пробу с простым спирто-канифольным флюсом. А та часть, к которой крепится плата - не пробовал, похоже на алюминий, а может и что другое, не берусь утверждать. Как и основа самой платы. Но туда паять вроде незачем.
Да, действительно. Попробовал. Современный паяется. На нём какое-то хромоподобное покрытие. Но если его попытаться зачистить - после этого уже не паяется. Прошлый раз я пробовал давно, много лет назад, и припаять не смог - видимо тогда такого покрытия еще не было.
Очень похоже на силумин. И к цокольной части китайцы не паяют - они вкладывают оголенную часть проводка зажимая между цоколем и корпусом.
Причем корпус алюминиевый, но покрыт пластиком. Пластик хренового качества, рассыпается. Вообще здесь везде видна тема ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ УСТАРЕВАНИЕ.
ну не могут эти затейники делать что-то вечное... иначе покупать у них не будут. тайминг https://www.youtube.com/watch?v=etA5POeMHkA&t=7318s
Если раньше леды выбрасывались по причине перегорания одного леда в цепочке, то сейчас из-за проблем со схемой.
если раньше стояла SOT-8 без одного пина, потом SOT-4, а теперь еще увидел вариант с TO-92.
Отредактировано KT315 (2023-06-01 16:59:24)
Самые дешевые сейчас воще делают на PT4515 - высоковольтный стабилизатор тока. Вся лампочка - диодный мостик с конденсатором и одна микросхемка с одним резистором (ну и - собственно светодиоды):
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t50459.jpg
Рецепт вечной лампочки прежний: не покупать лампочку мощнее 7 Вт.
Отредактировано Andrew55 (2023-06-01 15:06:21)
элемент, один из, пресловутого Запр Устар-я.
ему параллельно иногда ставится СМД резистор, он тоже, следом, горит в уголь.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t830754.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t885584.jpg
Аналогичные результаты с моего опыта. :_)
А для закрытого абажюра 5 Ватт. ИМХО. И 5 Ватт круглосуточно вкл. У меня получилось 12 рэ в месяц за неё круглосуточно включенную по расчёту. Может и ошибся. Не настаиваю, поправите если что.:_) 3 года круглосуточно 2 лампы 5-тиваттные.
Отредактировано viczai (2023-06-01 17:07:00)
я их из трэш бокса в шопах достаю... тянусь иногда рукой в бокс... потом думаю "нафига?? у тебя дома уже коробка почти полная".
забавно, что иногда попадаются рабочие лампы... дело в том что в цоколе лампы более короткий пятачок выступ...и когда вкручивают лампу он не достает до язычка в патроне...
Отредактировано KT315 (2023-06-01 18:08:29)
тема страшненькая... из разряда ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.
и так, аутопсия индуктивности показала... сделана так - на ферритовую гантельку намотана обмотка. конечно провод очень тонкий.
обнаружить кризис легко - на индуктивности проявляются одна или две трещинки у более толстой части. они невидимые, смотреть с помощью 10 крат стекла.
чаще они 2,2 милли Генри, три красные полоски, но есть и 4,7. это довольно редкие значения, на платах донорах обычно стоят хх микроГенри.
обрыв провода происходит в результате циклов ВКЛ-ВЫКЛ. краска способствует обрыву. причем объем лампы достаточный чтобы применить индуктивность бОльшей мощности... но это не делают, сознательно.
но нашел, впаял и ву аля, есть свет.
теперь вы можете починить 80-90% ламп  :D
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/33/t573865.jpg
Отредактировано KT315 (2023-06-02 18:28:16)
Это во входном фильтре?
после диодного моста. причем в одном случае до электролита, во втором после. короче они лепят что попало. но... эта индуктивность обязательна на всех платах.
причем именно такого номинала. возьмем шурик... в нем фильтр. на колечко намотано витков - пересчитать можно легко. его L совсем низкая.
но в лампочке нужно влепить именно 2,2 мГн. а если сделать толстым проводом то лампочка будет долго работать. низзя!
Видел  другой   рецепт ,  для  самых  бедных  *т.е  для  меня . -  вообще  без  микросхем  и  прочее, а  только - балластный  конденсатор , выпрямитель ,  электролит . Позволяет  отремонтировать любую  лампочку   со  сгоревшей  электроникой ,  при чем от пользователя требуется только конденсатор ,  а остальное остается  штатное, т.е  бесплатное .
https://ledsshop.ru/wp-content/uploads/ … 7e64b.jpeg
https://svet-mr.ru/wp-content/uploads/2 … 01f10.jpeg
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ … 7b6f3e.jpg
https://profgbo.ru/wp-content/uploads/d … 99486.jpeg
обычно  ставят конденсатор на 0.47 мкФ по нашему  или 470 nF   по  ихнему.
Отредактировано AZUS6 (2023-06-03 08:05:13)
резистор который вне платы... в термокембрике... номинал 15 Ом. то есть им мало дросселя с сопротивлением 12+ Ом, они в эту же цепь влепили еще и резистор.
и все заради - больше элементов, больше и отказов.
взял в руку платку от энергосберегайки... тот же номинал дросселя - 2 мГн, однако он больше габаритом да и намотан более толстым проводом.
Отредактировано KT315 (2023-06-04 01:18:41)
С другой стороны "запланированное устаревание" не стыкуется с рекламой "50 000 часов работы". Нелогично создавать предпосылки, чтобы все потребители знали и говорили "Да х-ня всё это, разводилово обычное!". В таких случаях производителю выгоднее вытеснять старое, создавая, рекламируя и продавая более лучшее, чтобы потребитель сам не захотел пользоваться старым все 50 000 часов.
Например, чугунная мясорубка переживёт любую электрическую, но успешно ей вытеснилась практически повсеместно.
Вам же про энергосберегайки реклама говорила что они вечные. А в реале? Никто же не говорил что в самой колбе две нити накаливания. Да да. Именно так.
Нити накаливания - как в обычной лампочке. Да еще и две - что ровно в ДВА РАЗА повышает вероятность отказа.
А если одна нить накала, из двух, рвется - лампочку только выкинуть.
Про мясорубку. Делал я одной даме, разлетелась шестеренка, из пластика конечно. думал гадал... как клеить...
И все это долго лежало, ибо требовало подготовки. Потом я спросил модель... но такой не было на алике. хотя были другие и ОПА вижу такую же шестерню.
я элементарно поленился искать... Купил 5 штук, ибо на алике продают только партиями.
Ок. возвращаю даме... но она не может найти крестовинку нож. вытащила кучку ножей, но они все не подходят. новая проблема...
у меня знакомый мимо шуриков (которые мелкие) проходит когда акция в гипермаркете. говорит что шестерни из пластика и они @амно.
когда чинаец может поменять алюминий на пластик - он обязательно это сделает. когда может поменять сталь на алюминий - даже задумываться не будет.
когда медь на железо - обязательно сделает. когда нужно изобразить инструментальную сталь - он возьмет обычную и перекалит ее.
Писал уже об этом...
Отредактировано KT315 (2023-06-04 15:33:35)
чугунная мясорубка
отдали недавно
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t363735.jpg
Видел   я  чудеса советской  техники,  но эта =даже  по советским  меркам впечатляет,  очень  тяжела,  тяжелее  советских  мясорубок  80х  раза  в 2,  а то и 3 .
Самое   интересное, что она  прекрасно  крутится ,  хотя  и не имеет традиционного  узла - пластиковой   втулки .. При  этом  если  крутануть  одним пальцем  всего ,  то ручка на полные обороты  еще долго крутятся  по инерции  как  вентилятор .
отдали недавно
Похоже она видела революцию...  :D
Она видела настоящие пельмени. :_)
Так это же - настоящее Каслинское художественное литьё! Произведение искусства.
Раньше пельмени крутили  и  лепили вручную , и выставляли на балкон на досках = что б использовать халявный мороз.
Любители изготавливать пельмени вручную не перевелись до сих пор. Более того, они считают, что, якобы, самодельные пельмени лучше заводских.
А балкон - дело совсем не в халявном холоде, а в полном отсутствии подходящего источника холода в домашнем хозяйстве. Практически до 70-х годов нормальных бытовых холодильников в СССР не было. Аммиачный "Саратов" только назывался холодильником, а "ЗИЛ" был только для номенклатурных работников. Но и появившиеся с 70-х фреоновые "Бирю́сы" и иже с ними проблему пельменей не решали - пельмени продукт специфический, их нельзя плотно упаковать ДО заморозки, а в разложенном виде никакой вменяемый холодильник их вместить не мог. Да и занят он всегда был под-завязку. Вот и оставался балкон.
Кстати, уже после балкона пельмени можно было упаковать компактно, и переложить в морозилку.
СССРовские заводские пельмени в картонных коробках были условно съедобны. В смысле, съесть-то их было можно. При крайней необходимости, с горчицей. Сейчас с этим стало проще. Малосъедобных заводских пельменей осталось процентов 50-60, остальные вполне себе болемене. Попадаются даже такие, что не хуже домашних, правда такие все равно редкость, да и цена у них невменяемая.
Так что чугунная мясорубка и балкон в помощь. На Новый Год.
Морозильные  отделения  просто были очень мелкими у  советских холодильников  почему то +всегда  дико обмерзали льдом  и  требовали  оттаивания .
В    современные  морозилки  спокойно хоть 3  советских подноса с пельменями помещаются,  а  оттаивание  не  требуется   вовсе .
А  вот    с  освещением  в  морозилках  не очень,  его там нет. Хотя  участник  DWD  делал   по приколу  светодиодное как раз, для  светодиодов   там условия  идеальные (им  чем холоднее -  тем  лучше ) .
  так ,  а предвидение  AZUS6/  похоже   все же  сбылось ..
"AZUS603.10.2009, 17:32
на Ленинградском вокзале уже давно стоят светодиодные светильники на платформах.
а вообще неоспоримый плюс ламп накаливания---возможность мгновенного и многократного запуска в самых неблагоприятных атмосферных условиях .
что касается будущего,то это будет гибрид УФ-светодиодной матрицы и лампы ДРЛ.
внутри-матрица
снаружи-баллон с люминофором.
в три раза выше светоотдача чем у ламп накаливания (но меньше чем у ДРЛ)
и срок службы 75 000 часов
отсутствие ртути
предъявляемые требования к изделию (дабы оно смогло полностью заменить все лампы накаливания)
1. конструкция. должна выглядеть как обычная лампочка с молочной колбой
2. должно изготовляться на требуемый диапазон мощностей (от 25 до 250 ватт) с цоколем Е27
3. не должно требовать ПРА и питаться от 220 вольт (т.е светодиоды должны быть включены в группы последовательно)
Современные светодиодные лампочки  почти  все перечисленное  и есть, по  той же самой  причине обозначенной  в начале темы -  потребителю   привычен  и приятен  вид  "обычной"  белой  лампочки  с  цоколем .
В ЕС запрещают содержащие ртуть лампы
Европейская комиссия исключила из списка разрешенных к использованию содержащие ртуть люминесцентные лампы определенных типов, что означает, что они больше не могут продаваться или использоваться в Европейском союзе (ЕС).
Запрет на дальнейшую продажу и использование касается, например, ртутьсодержащих двухцокольных люминесцентных ламп общего назначения прямого действия, которые используются в основном для освещения магазинов и производственных помещений, а также одноцокольных малогабаритных ламп и других.
Хотя решения уже были приняты в 2021 году, запреты вступают в силу с февраля и августа этого года. Находящиеся в эксплуатации лампы должны быть использованы до конца, а затем сданы в пункт сбора опасных отходов.
В качестве альтернативы люминесцентным лампам рекомендуется использовать светодиодные лампы, которые не содержат опасных химических веществ и потребляют меньше энергии. Хотя покупная цена светодиодных ламп выше, их более длительный срок службы и более низкое потребление энергии в течение срока службы лампы в целом делают их более выгодными.
Со ртутью это просто какое-то массовое помешательство. Сродни тому, как "углеродный след" и "озоновый слой".
Никто не говорит, что ртуть безвредна. Но возьмите то ее количество, что в лампочках и термометрах, и разделите на объем воздуха в земной атмосфере. А еще учтите, что она легко связывается, например, с серой, и вывпадает в осадок...
В первую очередь за всеми этими зеленными начинаниями - длинные руки коммерсантов с ихней конкуренцией. Ваше здоровье им пох. А свои денежки - далеко не.
А все "вредные технологии" типо ртутных термометров, лампочек накаливания и излучения 5G вымрут сами собой, если людям станет очевидно, что придумана достойная замена, причем выгодная для них. Без принудительных запретов. При этом оставаясь в небольших сферах применения, где они необходимы и незаменимы.
Отредактировано Andrew55 (2023-07-08 00:04:03)
40  ваттки   и 80тки  жаль.  А 20 ваттных  еще   хватает,  у  меня  их  несколько коробок  новых   советских   ..
Даже   страшно представить на сколько  лет хватит, даже  если жечь   непрерывно .
В   среднем   одна советская  ЛБ-шка  работает в бытовых  условиях  от  5  до 10  лет,  при этом у  меня  никогда  почему то не перегорали  спирали  ,  только  истощались   электроды - это когда лампа начинает минать  но не  стартовать ,  т.ч  даже   схемы   бесстартерного запуска (которыми  увлекались  тогда  в 90е )  тут  не  помогают  и  тоже прошли как то мимо  меня .
Так же  у  меня  много  ДРЛок  (в  которых  отути  намного больше  чем  в  линейных ЛЛ) , как новых,  так  и уже отработанных.  Я  их  использую  для  "дизинфекции"  как Wladimir_TS /  ...
Отработанные  кварцевые  трубки  со ртутью   так  и лежат,  хотелось  бы  конечно  сдать  на  утилизацию, НО  так  и не  нашел   куда,  везде  только  коммерческие  предложения   за   деньги ...
А  в    советской   инструкции   к   бактерицидному  облучению   рекоммендация  по утилизации  явно  не экологичная  "  прогоревшие  положенный  срок   и вышедшие   из  эксплуатации лампы   разбить  под  слоем   воды,осколки   вывезти  за город  и закопать  на глубине не менее 15  см. "
