В Поднебесной уже побеспокоились об радиолюбителях, которые хотят много вольт недорого....
Ну, в 15 лет я такой дугой наслаждался много раз - 25 кВ анодного из цветного телевизора. Дугу терминировал на палец 😁. А друзья побаивались.
Вы здесь » Форум про радио и не только » Технология » Скрутка-пайка-опрессовка-сварка.
И не било ?
Обыкновенное магнето вроде 20 000 В .
чтоб было понятно о чём речь.
А то забил магнето в гугл
чего только нет, от лягушек до морды лица.
А, нет, ошибся.То первое тоже морда лица оказалась, за лягушку принял.Такой ужас напялить на себя
Когда подобное ищется, Гугелу ещё нужно подсказывать, какую Магнету вам надо
И не било ?
Интересно, но ток высокой частоты не "бъёт". Может прожечь дырку в пальце, даже дымок пойдёт, но удара не чувствуется. Кто упражнялся с ламповыми передатчиками - точно это знает на собственном опыте.
А вот магнето - бъёт знатно!
На аноде кинескопа вроде ж постоянное. Хотя Малютка говорил что и на аноде пинцетом проверял. Да и до умножителя не шибко высокая частота.Всего лишь верхний край звуковых частот.
А что ВЧ радиочастоты не бьёт а жгёт, знаю.
Сперва по рассказам брата, служившего в армии. Только он неправильно интерпретировал, сказал что амперы жгут, а в антенне амперы. А потом и на собственном опыте, чувствовалось даже от транзисторной части этого передатчика
А от ламповой и подавно.
"Высокочастотное" тут ни при чём. Очень малый ток может отдать преобразователь того же высоковольтного умножителя. Вот и "не бьёт", в классическом понимании этого слова.
Но ёмкость же там стоит. И ёмкость самого кинескопа. И восклицательные знаки ставят-Высокое напряжение!!!! Страшновато.Убить конечно не убьёт.
Даже от свитера или от шерсти кошки порой чувствительно щёлкает.
Как-то так.
Ну или "магнето+автомобиль" как минимум.
Говорят, что настоящие электрики наличие напряжения проверяют без помощи приборов
Ну да. И электрики, и радиолюбители тоже.
Когда я у него попросил тестер, он сказал - зачем тестер, если голова есть.
Че-то Вы ошибаетесь. Магнето нужно пробить искровой промежуток свечи зажигания в 1 мм. Там около 700...900 В.
Магнето - гибрид простенького генератора с доп. высоковольтной обмоткой и прерывателем на оси якоря
Отредактировано f300 (2025-04-19 20:57:36)
Где то в бумажных источниках ещё встречал эту цифру, которая сильно удивила.До того считал что там несколько десятков вольт- по чувствительности и (без)опасности удара.
Свечу? А искрить проводом на корпус не пробовали ? 20 мм может и не будет но 10 точно.
Это при вращении от руки.А двигателем побольше будет.
Особенно если хорошо настроить, отрегулировав "кулачком" момент размыкания в самой "трудной" точке- когда "ручка" (муфточка) "горизонтально", и магнитный поток изменяется максимально быстро. Возможно этим реально регулируют "угол опережения", и при вращении двигателем хватает.
Кстати, про конденсатор в магнето пишут что нужен только чтоб не искрили контакты. А без него искра много слабее, мне так кажется.
Кстати, первый раз встретил схему силового ключа ШИМ, где исток соединён с "землёй" напрямую. Как организована защита по току, не понял.
Я уже где-то рисовал схему полумостового инвертора, в котором измерительный резистор стоит в цепи стока, а к нему параллельно подключён входной светодиод от оптрона. Как навести на эту схему, не знаю. Поиск здесь никакой.
Не забываем, что там, в этом промежутке, воздух под давлением 10 атмосфер, да и не совсем воздух, сместь с бензином/маслом.
Я использую эти трансформаторы в высоковольтных источниках питания. Их можно и отдельно купить без набора. Для использования обязательно заливаю эпоксидной смолой. Конечно измерял их выходное напряжение - максимум 10...15 кВ. И, кстати, мощность с них можно снимать 50 Вт. И почти не греются. Низковольтные обмотки сматываю и мотаю первичку 90 витков для питания от полумостового инвертора. Который питается от 300 В постоянного напряжения. Т.е., на первичную обмотку высоковольтного трансформатора подаёт меандр 150 В.
А как вам вотэто?
Эта схема?
Регулируемый источник питания на IR2153
А как вам вотэто?
"Такой страницы не существует", уже убрали опасную вещь похоже. Или разобрали.
Эта схема? Регулируемый источник питания на IR2153
Да эта. Спасибо! Эта схему я проверяю в три операции: делаю КЗ на выходе (на нагрузке), затем замыкаю сток-исток то одного транзистора, то другого. Защита всегда срабатывает и не даёт выгореть транзисторам.
А как вам вотэто?
Обычный шокер, а 1000 кВ - китайская шутка.
Интересный вариант защиты. Мне попался другой вариант. FDoich выкладывал вот здесь схему.
Здесь отслеживается ситуация в цепи нагрузки, а "самочувствие" самого силового транзистора никого не интересует. Поэтому он может умереть по причинам, которые никак не контролируются.
Надо будет всё-таки поискать ту схему в ж. Радио. Там отслеживалось падение напряжения на открытом ключе.
И что это даёт? Рост тока выше допустимого? А если транзистор перегрелся и надо его отрубить? Надо контролировать ток в чистом виде.
Последние сообщения никак не относятся к скрутке и опрессовке! Надо перенести или создать более соответствующую тему.
Произошла скрутка и опрессовка темы. Закон неубывания энтропии в действии. Не только на столах и в ящиках радиолюбителей
И что это даёт?
Не я автор. Надо найти ту статью.
Часть можно выделить в "Высоковольтная техника", а остальное куда...
Да и вообще, почти что одна тема активна который день, что тут носить-переносить
