Ха-Ха-Ха!!! Ржунимагу!!!
Загадки
Сообщений 1411 страница 1440 из 1771
Поделиться14122025-11-08 14:34:03
Вот в таких случаях всякие "индикаторные отвертки", хоть на неонке, хоть на транзисторах - не помощники! Они "горят" через утечки и даже через межпроводные емкости. Именно тут нужна полноценная контрольная лампа, накаливания, не менее 40 Вт.
Отредактировано Andrew55 (Сегодня 14:01:58)
Вы просто не умеете их готовить. Я тыщу раз находил обрывы фазных проводников именно индикаторной отвёрткой с батарейками. Нужно просто понимать, как она работает. Когда нужно касаться пальцем пяточки, а когда не нужно.
А этой вашей лампой надо что, зачищать провод через каждые полметра? Офигенный эффект, когда залезёшь ей между фаз.
У всех советских электриков были индикаторы из двух индикаторных ламп на 220 вольт в мыльнице, или, если есть под рукой токарь, в виде пробника из двух щупов с высоковольтным гибким проводом между ними.
Поделиться14132025-11-08 14:47:55
Утеряна при странных обстоятельствах, не могу найти.
Предположительно, сгорела в костре
Поделиться14142025-11-08 15:01:18
Ха-Ха-Ха!!! Так привезите ему в "пересветЪ". Ха-Ха-Ха!
Поделиться14152025-11-08 20:40:32
А что смешного? эта отвертка действительно способна заменить мультиметр,при ремонте проводки, или например елочных гирлянд.
При этом на форумах(нет, не "том", а вообще) раньше действительно было полно сообщений что она показывает неправильно https://homemasters.ru/forums/topic/171 … e-lyustry/
Потому что ее использование в отличие от советской отличается. Советская - при прикладывания пальца светит- фаза, не светит - ноль. Без пальца не светит нигде.
Современная эта. Светит без пальца - фаза, светит с пальцем - ноль, светит с пальцем ярче- снова фаза.
но вот идея батареек в ней порочная. Что мешало сделать что б она заряжалась при засовывании в розетку ? раз розетка всегда под рукой.
Отредактировано AZUS6 (2025-11-08 20:41:32)
Поделиться14172025-11-08 20:57:43
"Попросил отвертку у соседа - почти то же самое: на одном из проводов кратковременная вспышка, на другом - молчание, на третьем - слабое свечение индикатора, причем отличное по цвету от первой вспышки (вспышка была красная, а слабое свечение - желтое) - в общем, мистика.
Я справедливо решил, что тот провод, на котором не зажглась ни одна из отверток и есть "нуль", как в итоге выяснилось - это было не так. "Нулем" оказался тот провод, на котором обе отвертки давали разовые кратковременные вспышки. "
https://www.forumhouse.ru/threads/574225/
"Сейчас очень много развелось халявщиков.
Те которые просят инструмент, а так же многое другое, бесплатно - с деньгами никогда не растануться.
Часто это их кредо - бесплатно пользоваться ближайшим окружением. "
и это не AZUS6 !
"Все очень просто - смотрите по обстоятельствам.
Я даю, паре-тройке человек, с которыми общаюсь постоянно, ну так у них тоже могу взять.
Опять-же, вопрос что давать, что не давать
1. расходники (включая лопаты) дам только если понимаю, что у человека было, но вот прямо сейчас единственный сломался и работа стоит. Сам тоже только в таких случаях расходники беру, будет ходить за одной и той же вещью регулярно - скажу чтобы купил. Обижаются некоторые, кстати.
2. электроинструмент регулярного использования (шурики, пилы) - не дам, за исключением случая что прямо сейчас сломался. Ибо пойди и купи, это вещь нужна постоянно. Не хочу думать, сломался он сейчас потому что я заездил, или из-за соседа
3. инструмент эпизодического использования - скорее дам, и сам возьму (ту же кувалду раз в год)
если человек взял что-то и вернул нерабочим - больше не дам ничего никогда. Если человек взял что-то и не принес сразу, и тем более не принес после напоминания - не дам ничего никогда.
не даю снегоуборщики ни под каким соусом, разве что 1 раз при мне - потестировать
газонокосилку пока не спрашивали, тоже скорее всего не буду давать, а вот мотокосу у соседа брал использовать 2 раза в год (точнее говоря, она у меня и жила в гараже, он строится), правда сам ее и обслуживал, в этом году купил себе электро."
Поделиться14182025-11-08 21:14:26
"Попросил отвертку у соседа - почти то же самое: на одном из проводов кратковременная вспышка, на другом - молчание, на третьем - слабое свечение индикатора, причем отличное по цвету от первой вспышки (вспышка была красная, а слабое свечение - желтое) - в общем, мистика. Я справедливо решил, что тот провод, на котором не зажглась ни одна из отверток и есть "нуль", как в итоге выяснилось - это было не так. "Нулем" оказался тот провод, на котором обе отвертки давали разовые кратковременные вспышки. "
Кратковременная вспышка при прикосновении - это статика.
Поделиться14192025-11-08 23:39:07
Вот интересно - что Вы там регулярно пилите/сверлите? Никак терем боярский строите?
Поделиться14202025-11-09 04:37:00
У нас употребляли "Пробник УП-71":
Кстати, довольно весьма дефицитный был приборчик. Но, при этом, у каждого таки была в сумке и классическая "контролька" из лампочки на 40 Вт - с прибором можно поспорить, с лампочкой не поспоришь.
Отредактировано Andrew55 (2025-11-09 04:40:47)
Поделиться14212025-11-09 08:32:21
Далеко не у всех. Можно даже сказать и у 1\10 не было...
Как было написано еще на "том" форуме- у всех кто живет в сильно лесистой местности возникает такая потребность.
А электропилу мне раньше и правда никто не давал, со словами - даже если и не сломаешь, то затупишь точно. Как и коронки, и тонкие сверла, и много чего еще.
И вообще знакомые как раз самые неприятные просильщики и халявщики. И не дать неудобно, и в случае чего потом требовать назад неудобно, и в случае если действительно сломает - не взыщешь же потом никак.
Поделиться14232025-11-09 15:49:13
IQ викторина онлайн
Всё хорошо, но чтобы получить подробный результат требуют заплатить 600 с чем то тенге, но всё равно фигу им с маслом.
Поделиться14242025-11-09 17:14:36
https://myiq.com/ru/start?g=298719&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=KZ-RU-Display_MyIQ_Gamers&utm_campaign_id=22961927209&utm_adgroup=KZ-RU-Display-Gamers&utm_adgroup_id=191456479824&utm_term=&utm_content=771694122193&utm_funnel=&partner=WM&url=https://myiq.com/ru/start?g=298719&gad_source=5&gad_campaignid=22961927209&gclid=EAIaIQobChMImpWviYflkAMVAl0eAh30awcREAEYASAAEgIsnvD_BwE
IQ викторина онлайн
Всё хорошо, но чтобы получить подробный результат требуют заплатить 600 с чем то тенге, но всё равно фигу им с маслом.https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t394931.jpg
Мой результат.
А это кому-то сильно надо?
Поделиться14252025-11-09 18:37:21
Знать свой iq - все равно, что знать дату своего ухода
Уж лучше у кукушки спросить. Несколько раз. Результат усреднить. И забыть нах
Поделиться14262025-11-09 18:45:20
А кому нибудь вообще что нибудь надо ?
Кому не надо пусть не смотрит.
Загадка всё же.
Поделиться14272025-11-09 19:08:31
Это не я спросил. Но вопрос правильный
Поделиться14282025-11-09 19:56:24
Исправил. Опять пресловутый глюк.Кпк он пролазит...
Поделиться14292025-11-09 20:29:21
когда неосторожно редактируем цитату
Поделиться14302025-11-09 20:38:22
Но как оно влазит с соседнего поста ?
Поделиться14312025-11-10 11:47:32
требуют заплатить
так это как раз и самая главная проверка . кто поведется какой уж у него Iq
Загадка всё же.
Когда-то давно проходил бесплатно. 110 показало.
Но надо сказать, проверка на IQ в основном однобока, по математике вся.
Поделиться14322025-11-10 12:12:03
Там не по математике, а фигуры логически подбирать
Поделиться14332025-11-10 18:37:57
Совершенно согласен
Поделиться14352025-11-11 18:52:57
А для кого-то эта "линейка" уже наверно и загадка.... )))
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t160779.jpg
Разбираю тут закрома... Ни за что не выброшу!!
У меня есть... только малость постарше... деревянная. С реальной линейкой в см.
Поделиться14362025-11-11 19:28:28
Отдать AZUS6 же. Кстати ПВГ обещал ее отдать ему еще на "том" форуме.
Поделиться14372025-11-11 19:43:21
Так спалит же
Поделиться14382025-11-11 20:56:55
деревянная.
Эта тоже с деревянно основой, пластиковые наклейки только.
Поделиться14392025-11-11 21:08:27
У меня тоже была такая, деревянная с пластиковыми наклейками. Пластик этот кстати горит хорошо. И пахнет камфарой. Загадка, зачем такое добро туда переводят. Если не ошибаюсь из Глинки, до 25% камфары добавляют. Хотя камфара вроде бывает правовращающая и левовращающаяся. Которая то из них правильная, а другая дерьмо.И в синтетических их серединка наполовинку.
Это уже из большой чёрной книжки Мозгова, а может и у Глинки есть.
Поделиться14402025-11-11 21:11:46
Пластик там - целлулоид. Как в старой фото/киноплёнке и шариках для пинг-понга.
