Вы здесь » Форум про радио и не только » Измерения » Измеритель Маркуса
Измеритель Маркуса
Сообщений 61 страница 71 из 71
61
FuseBitDoctor
Вот это хорошая вещь, респект тому кто придумал.Ну блин не вникал ещё, наверно сложная, не столь для паяния, а по причине отсутствия комплектующих.А тот кто придумал самое фьюзы-нехороший человек, редиска(шутка конечно) Ну тот кто использует их во зло, чтобы перепрошить(или даже скопировать)нельзя было-уж точно.
Там
http://www.getchip.net/posts/059-isprav … it-doctor/
писано что оно работает даже без компьютера! И ещё писано про какой то высоковольтный программатор, интересно...
Так если биты фьюз можно менять без компьютера, без всяких яких, то почему это невозможно сделать с остальным ПО ?
Как-то взгляд задержался, и раз пять перечитал, пытаясь понять смысл "вайфай часов руки больше"
Да вроде понятно. Сбацал вайфай часы и забил на остальное…  :D
А COM программатор
ведь совсем простой, ни .одного транзистора даже, не только микросхемы
Ну, не совсем... Вернее не сразу  ;)  Попытались передавать данные от одного модуля к другому или с модуля на компьютер, с интервалом в 5 мсек, но пакеты вдруг начинали идти вразнобой, скажем несколько сотен выдерживают интервал, потом несколько идут с интервалами в 6, 7 и т.д, далее снова все выпрямляется. Так и не понял, с чего это вдруг и
забил
А свечением индикаторов часов, там стоят матричные MAX7219, неплохо так ночью подсвечивается кухня, даже свет включать не надо, все видно в жутковато-синем освещении   :D
А COM программатор ведь совсем простой, ни .одного транзистора даже, не только микросхемы
Ну так пробовать надо. Мыслей не возникает, почему, если так прост программатор, люди понапридумывали их сотни других? Значит, есть на то причины. И надо понимать, что он не все микросхемы программирует. Это так, мягко сказано. Программатор, если его собирать, надо делать под тот тип микроконтроллера, который есть в наличии, или который планируется к приобретению.
Отредактировано angren68 (2024-05-14 16:46:48)
Да потому что фуфло. Он работал в старых компах, где стояли драйверы передатчиков СОМ портов МС1488, питавшиеся от +/- 12В, а всякие МАХ232 с преобразователем от 5В на конденсаторах, просто не "тянут".
На форуме https://forum.easyelectronics.ru где-то была тема, программатор для AVR из компьютерной клавиатуры. Вроде работала эта фигня. Если кому интересно – ищите….
Например
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ … b/1007805/
Хоть и не на том форуме.
А обязательно USB клавиатура, старая,  "с круглым пятаком"не пойдёт?Ибо и тут засада, юсби у меня одна только.А с круглым никак не шли к компам ВиНи, даже через переходник. видать есть какая то разница.
Конечно надо . Только осторожно, чтобы не спалить ничего. Ибо впридачу и кабелей и разъёмов нет, ни для COM ни для LPT. Это же не юсби , не мелко так, можно подключиться. Для юсби есть. хоть и кот наплакал. И только SATA кабелей недавно отдали целый пакет.
Да не, я не ною...
А так, если проблема в слабости по -12 В, добавить внешние повторители.
Бред несу, конечно ,от внешних повторителей будут внешние помехи, и тд и тп.Зто не то, как я в молодости подружил КМОП и ТТЛ в одной схеме, использовав в качестве преобразователя  уровня кт315. То по тем темам соображаю конкретно. А тут порой и понимания не хватает. От к561ие16 до нажимания клавиш компьютера сплошное белое пятно,с небольшими островками знаний. (Сам себя поруга
ю, чтоб другим не досталось.)
Думал перейти в "Мелкие вопросы по компьютерам"- да ну его бегать туда сюда.В случае всегда можно перенести .
Вообще-то если есть порт LPT, то простейший программатор AVR состоит из 5 проводков.
ищите
Нашел :)
кАзлы...
Нарушаем авторские права... это наказуемо.  :D
Нашел
А вот здесь в комментариях, хоть и с юмором, но про мои хотелки.
А что кстати на резете должно быть, чтобы программировалось
