Вы здесь » Форум про радио и не только » Ремонт » Ремонт электрочайника
Сообщений 1 страница 14 из 14
Хитро сломался электрочайник...
Греет воду до какой-то температуры и, не успевая закипятить её, выключается. Светодиод подсветки гаснет, но выключатель не отбивается. Передёргивание переключателя ни чего не даёт.
Через некоторое время, как остынет - снова включится, но нагревшись, так же выключается, не успев довести воду до кипения.
Если слить горячую воду, то остывает быстрее. Если слить горячую, и налить холодную - остывает ещё быстрее.
С открытой крышкой ведёт себя точно так же.
От количества нагреваемой воды зависит только время до отключения - чем больше, тем дольше греет.
Понятно, что что-то с настройками защитного выключателя на нагревателе. Но от чего может изменится порог переключения?
Можно ли как-то исправить или только менять?
Отредактировано DWD (2022-04-07 13:53:45)
Устройства чайника не знаю и никогда не имел. Может там биметаллическая пластина? Выключатель разобрать можно? Тогда можно регулировать зазором ...
Чайник с электроникой ( транзисторы и др) или без ? Реле есть ?Электролитики есть ?
Было что-то похожее. Посмотрите контакты на подставке куда контакты чайник включаются. И на самом чайнике тоже контакты проверьте. Чтобы надежно подключались.
Да. Хитрой конструкции - круглая, диаметром, примерно, 1см, с хитрым вырезом и слегка вогнутая...
Чайник с электроникой...?
Нет, обычный.
Посмотрите контакты на подставке... И на самом чайнике тоже контакты проверьте.
Есть два чайника. Менял местами подставки и чайники - ни чего не меняется. Контакты чистенькие и блестящие.
Смотрите внутри подставки. Пропадает сетевой контакт. Или грязь или изогнулись или сработались. Надо проверять.
Накипь если есть надо почистить. Кипятить с лимонной кислотой.
чего не меняется? чайник не работает или подставка?
Отредактировано MSNG (2022-04-07 15:22:54)
Чайник ведёт себя одинаково на любой подставке.
А пластина биметеллическая щелкает, когда чайник отключается? Или он просто тихо засыпает? Если тихо выключается, значит о чем я и говорил – где-то пропадает сетевой контакт. Если пластина щелкает – значит неправильно работает терморегулятор. Возможно в том числе из-за накипи.
Отредактировано MSNG (2022-04-07 15:38:16)
Щёлкает.
Когда выключается, то не слышно из-за шума нагреваемой воды. А вот когда остывает - чёткий щелчёк! После этого начинает работать.
Накипи практически нету. Хорошо видно - колба стеклянная.
Датчик вряд ли виноват. Скорее механизм фиксации кнопки. Сработался от времени или еще какие-то причины. При срабатывании датчика должна выключиться кнопка чайника. А до этого механизм кнопки какое-то время должен задерживать выключение, не давать датчику отключить питание нагревателя, чтобы температура достигла закипания. А в вашем чайнике датчик размыкает питание нагревателя, а кнопка не выключается. Потом остывает немного, опять включается и продолжает греться. В общем надо смотреть этот механизм, разбираться.
Мне с этими чайниками часто на даче приходится ковыряюсь. Используются интенсивно, поэтому и ремонтируются регулярно. Опыт некоторый приобрел.
Возможно нарушение теплового контакта - типо, тэн греет, а воде не передается. Хорошо бы оценить температуру на датчике в момент срабатывания, типо термопарой от мультиметра. Также может быть ослабленный контакт на подключении этого датчика - тогда он сам будет подогреваться сверх положенного.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-08 10:58:39)
Там сделано проще! Рабочий отключатель срабатывает от струи пара, которая к нему подводится по специальной трубке. А пар под давлением начинает поступать только после закипания. Давление же обеспечивается закрытой крышкой и сетчатым фильтром (то есть, как с открытой крышкой, так и со снятым фильтром система работать не будет).
При такой системе не требуется точная до градусов настройка - до момента закипания пар до датчика не добирается.
А аварийный отключатель - просто реагирует на перегрев металлического основания.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-08 10:42:59)
Там сделано проще!
Конструкции бывают разные. Чего только не придумают. Надо разбираться с конкретный экземпляром. Если ТЭН не сгорел и чайник не течет – можно отремонтировать девайс.
Рабочий отключатель срабатывает от струи пара... А аварийный отключатель - просто реагирует на перегрев металлического основания.
А так как вода не успевает закипеть, то отключатель в ручке не виноват.
Слишком рано срабатывает датчик на нагревателе. Вот он и виноват, скорее всего...
Отредактировано DWD (2022-04-08 14:01:42)
