Вибростолик.
Сообщений 1 страница 30 из 36
Предложите пожалуйста частотный преобразователь для плавного управления частотой вибрации трансформаторного вибростолика.
Должно быть в диапазоне от 25 до 100 Гц, плавные пуск/остановка, а также возможность настройки интенсивности - изменения амплитуды выходного напряжения.
Имеется Ш образный трансформатор примерно 120 Вт. На нём одна обмотка, предназначенная для длительной работы при 220 В.
Транс закреплён на массивном основании. Над открытыми Ш пластинами на четырёх пружинах плавает стальная пластина.
На Озоне наберите "Частотный преобразователь".  Можно и недорогой найти. Готовые там. Сами дешевле не сможете сделать... (Чисто моё мнение!)
Вот требование менять амплитуду - тут хз... это по мне сильно усложняет всю задачу. (Может как-то механически отодвигать столик, или пружины менять, не зна ю.)
Вот например однофазный. , цена вполне.
Я так и предполагаю - найти из готовых. Скорее всего китайского изготовления.  И с минимальными доработками втюхать в готовый конструктив.
Да, инверторы для моторов наверное подойдут.
Меня смущает, что они трёхфазные.
А тут нагрузкой будет одна обмотка трансформатора.
Ещё надо для крутилки создать ограничение диапазона.
А по амплитуде, ЛАТРэм на входе получится ?
На однофазной нагрузке он выдаст ошибку обрыв фазы.
В некоторых есть возможность отключения контроля обрыва фазы.
Существуют частотники и для однофазных двигателей.
Латром на входе не получится. Частотник выдаёт жёстко каждой частоте своё напряжение. По умолчанию  линейная зависимость напряжения от частоты. В настройках обычно есть возможность настраивать по точкам зависимость напряжения от частоты.
Я думаю, всё это вам и дорого, и сложно. Да и зачем вам синус для вашей задачи?
Как-то ремонтировал вибратор для бетона, там был частотник на фиксированную частоту 400 Гц. Вибрировал движок с эксцентриком на валу.
https://www.technowell.ru/catalog/innov … -kvt-220v/
https://xn--80aqahnfuib9b.xn--p1ai/files/ESQA200.pdf
Отредактировано Eugene (2026-04-28 21:02:08)
Да, это известные и широко применяемые конструкции.
У меня всё гораздо хуже.
Имеется готовая, массово выпускаемая коробочка, сделанная в Китае.
Но её электронный блок нифига ничем не управляет.
Там типа димер встроен.
А хочется именно частотой колебаний управлять.
"Меня не видят это минус, но и не гонял это плюс!" Дал ссылку на однофазный частотник, даже не глянули. )
Тут ведь какое дело, при увеличении частоты падает ток, надо пропорционально увеличивать напряжение, поэтому просто преобразователь AC-DC  не прокатывает.
Вот частотники для двигателей мало того, что за счёт ШИМ генерят синус, так ещё и выдерживают соотношение F/V.
Отредактировано Eugene (2026-04-28 22:38:19)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/73/t787795.webp
А вы там снизу надпись прочитали?
Облажался!
Извиняйте!
Просто знаю что есть , видел много раз - однофаз-на-однофаз, глянул поверхностно. Вот этот правильный.
Вот вроде подойдёт. Если параметры сконфигурировать правильно.
Но очень дорогой.
В описании структурная схема имеется. Это хорошо для осмысления задачи.
Может, дешевле выйдет вибростолик купить?
Но очень дорогой.
Такой страницы нет
А по моим ссылкам смотрели? Тоже дорого?
Отредактировано Eugene (2026-04-28 23:04:21)
К сожалению ссылка у меня открывается только так.
Несколько раз пытался перегрузить.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t848073.png
43318,73 написал(а):
Такой страницы нет
У меня есть.
Мы наверное в разных странах и городах...https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t287957.png
43317,73 написал(а):
дешевле выйдет
Это не мой.
Одноклассницы.
Уже купленный, и отданный мне на доработку.
Цена сильно зависит от выходной мощности.
Буду искать на 300 Вт.
Отредактировано Alex_C (2026-04-28 23:13:10)
А если движок от шуруповёрта с эксцентриком на валу и кнопку от него же?
Или что-нибудь вроде этого:
https://www.ozon.ru/product/regulyator- … n=51138095
Отредактировано Eugene (2026-04-28 23:16:59)
Такие конструкции в ютубе видел.
Но девушка уже потратилась, и просит подумать как эту маленькую коробочку облагородить.
Самый простой вариант, димер толковый поставить.
Но частота вибраций меняться не будет.
Да и с механикой там ужас какой-то.
Столик в резонансе стакан с водой аж подкидывает.
вроде этого
Хорошая идея.
Надо подумать как его до 220 разогнать с опто разделением.
43326,67 написал(а):
Хорошая идея.
Но это же на постоянный ток.
Регулятор напряжения мощности скорости двигателя ШИМ Вход DC Uвх; 4,5 - 30 вольт ток 5А макс ток 15А, в корпусе контроллер коллекторного двигателя постоянного тока
Отредактировано Eugene (2026-04-28 23:28:27)
43328,73 написал(а):
на постоянный ток
Не посмотрел.
Обрадовался.
Наверное надо выспаться...
Спокойной ночи!
Сообщение перенесено
Такую "проблему", только "с точностью до наоборот" любители качественного звука давным-давно решили, когда частота сети падала даже ниже 49 Гц, магнитофоны и проигрыватели с двигателями КД и ЭДГ противно звук "тянули".
Звуковой генератор - УНЧ - повышающий трансформатор. Вот только в этом случае 100 Вт транс на 25 Гц должен быть "немножко" больше, чем 10Вт для 50 Гц)
А что там в коробочке? Как он изначально работает?
Когда работал регулировщиком радиоаппаратуры, осциллографы с военной приёмкой подвергали испытаниям в термокамере и на вибростенде. К вибростенду прибор притягивали хомутами.
А надо было чтобы осциллографы прыгали из угла в угол?  :D
Чтобы снять платку с синего корпуса, надо отпаять по три ножевые ножки выключателей с обоих сторон.
Лень.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t109693.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t550123.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t735116.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t352646.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t307444.jpg
В первом посте темы.
Мне вот присоветовали изделие.
Выходное: 0 - 230 В
Частота на выходе: 0 - 999 Гц
Не дешевле сотни евро у разных продавцов.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t945684.png
То, что у него питание однофазное, не означает, что и выход однофазный. Изучите инструкцию. Заодно попытайтесь выяснить, что будет, если подключить однофазную нагрузку. Те частотники, с которыми я имел дело, при этом уходят в аварию по обрыву фазы в нагрузке. Они ведь рассчитаны на асинхронные двигатели, а те обычно при обрыве фазы горят. Я имел дело минимум с десятком разных типов частотников.
Именно для этого - Varianta A550 Plus 230V je vhodná pro aplikace s napájením 1 x 230 V
что переводится как: для однофазных нагрузок 230 В.
Мне бы аналог китайский за совсем мало денег найти...
https://www.ozon.ru/product/1-5-kvt-cha … YR1f18kLQ1
К сожалению, не указана модель.
Мало денег - это сколько?
Вы должны понимать, что даже в однофазном частотнике четыре силовых игбт транзистора, контроллер, выпрямитель с фильтром, мозги, корпус с радиатором. Не может это тыщу стоить.
