Вы здесь » Форум про радио и не только » Радиоприем. Радиосвязь » Сумматор двух антенн на ДВ.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Нужно соединить пассивной схемой две антенны , очень желательно, чтобы сумматор ослабил их влияние друг на друга.  Трансиверы не синхронизированы, т.е. может быть любая ситуация типа один на передаче - другой на приёме одновременно. Есть такой сумматор Уилкинсона он на 14 дБ разделяет антеннки. Но там нужны "четвертушки" кабелей. А в данном конкретном случае две несущие могут быть 150 кГц и вторая 400 кГц, т.е. куски кабеля по 200 метров.
  Может кто уже такую проблему решал. (На сей момент просто скрутили два кабеля, вроде работает, но сигнал/шум - на границе.)
Пожалуй гибридное кольцо на LC элементах будет наилучшим решением.
Погуглю, спасибо!
(Выше утаил - кабели просто скрутили, и передатчики друг друга не поубивали видимо только из-за того что у них по выходам полосовые фильтры есть... Ну по любому это не грамотно.)
Я бы не рисковал и применил механическое переключение
И что это вообще - любительский ДВ ?
Это в Энергетике. ВЧ связь по ЛЭП.
Переключать нельзя, надо чтобы в работе постоянно были.
Отредактировано prusony (2025-04-21 10:31:30)
А, тогда понятно
И там разрешено применение несертифицированных устройств?
Канечно..
Главное чтоб была надёжная связь, а в технические подробности вникать руководство не особо желает.
Отредактировано prusony (2025-04-22 07:51:28)
Канечно..
Главное чтоб была надёжная связь, а в технические подробности вникать руководство не особо желает. По секрету - тут больше обращают внимание на экзамен под ТБ, допуск с видеосъемкой бригады на раб/место, чтобы спецуха на все пуговицы была застёгнута при этом )) и подобную хрень.... (Вроде бы это всё и нужно, но долбает прилично, на улице плюс тридцать я как додик должен на все пуговицы потный работать.... В конце концов проводимость увеличивается! Я подотру пост завтра....)
o.O  :D Потом тоже удалю.
Отредактировано angren68 (2025-04-21 21:59:01)
Антенны - провода параллельные линиям ЛЭП ?
Прямо по проводам. Даже по 110-ке. Через фильтры заградители, фильтр присоединения, конденсатор связи.
Кондёрчики выглядят примерно так. Иногда нужно стоять и делать измерение под этим кондюком ))). Некоторые экземпляры кондюков весят под 70 кГ.
Отредактировано prusony (2025-04-21 22:48:09)
Раньше часто было на ДВ "одиннадцатый в работе", а иногда и телефонные разговоры почти как настоящие. Сейчас чё то давно нету, только треньканье (цифры?)на 306 кГц примерно.(цифры)
150 кГц
Антена Сателор забиваете))))
А почему не переходите на современные средства связи ?
А почему на оптическую связь не переходят?
Какие-то вы непонятливые. Есть общепринятые стандарты. Есть налаженный канал связи, который работает десятилетиями. Какой смысл менять? Дополнительный канал контроля, вдобавок. Есть и другие каналы, конечно же.
Если бы за десятилетия всё было отлажено, то такой проблемы сейчас не возникло.
  Конкретно тут так сложилось что появился VIP потребитель, к уже существующему "випу", и они должны быть под контролем диспетчера непрерывно, а ВЧ связь по проводам это самое надёжное соединение. Еще важно - связь должна быть максимально автономной, никаких выходов в эфир или интернет, понимаете почему....... А так-то попросил у Жы-эС-эМ оператора канал поставил на обоих концах малюсенькие коробочки.... - а нельзя.
  Скрутка эта вобщем-то работает, но сигнал/шум  6 дБ , это на грани, стали искать причину - а там скрутка (пипец!), вот и попробовал разобраться. (Ошибок или переспросов сигнала нету после 10 дБ сигнал/шум, если нет проблем в реальности под 15...20.)
А почему ? Для надёжности или против прослушивания? Как уже отмечал, такая связь вполне себе прослушивается, хоть и проводам. провода конкретно излучают.
А по вопросу- фильтры- пробки каждому передатчику на"чужую" частоту поставить.
Кроме защиты от "прослушивания", важно ещё иметь защиту от вмешательства...
Супротив таких прослушивателей используется ЗАС. Работает вполне эффективно.
Ну это навряд ли. Несущая модулирована, причем две ПЧ. (Свежее оборудование уже на ШПС... не буду расшифровывать.) Можно услышать "аля-улю" или белый шум если ШПС.
Сигналы идут телеуправления и телеизмерения.
Отредактировано prusony (2025-04-22 11:14:42)
Какое вмешательство м.б. в сотовую связь? Только глушилка рядом с одним из абонентов или единственной ближайшей БС ?
А по ЛЭП... Фургончик с киловаттным генератором 150 или 400 КГц и рамка, поднятая поближе к проводам.
Про сотовую связь - есть правило внутреннее - никаких посторонних каналов связи. Оператор это чужак.
Рамка к проводам - вы думаете что модуляция детская... (Нет, не всё просто, надо знать точно что и как в посылке.)
В начале 90-х в НИИЧаспроме разрабатывали модемы для дистанционного снятия показаний эл. счётчиков по тлф. линии. У энергетиков, как в ж/д, тоже есть своя собственная тлф сеть?
Да, по этому же каналу телемеханика и разговор. (Это проблемка вечная теликам нужен такой уровень, а для базаров уже другой.)
