Вы здесь » Форум про радио и не только » Источники питания » Из компьютерного БП - лабораторный блок питания
Сообщений 1 страница 30 из 46
Побеседовали мы с  SSh о моём электрохозяйстве. И выяснилось, что у меня даже заряжать аккумулятор только вот такая порнография
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t32427.jpg
Кстати ,
можете поздравить, купил новый 60 амперный аккумулятор.Хотя , казалось бы, зачем мне аккумулятор, если машины нет.
Решил мне Сергей подарить вот такой преобразователь
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t196709.jpg
Запитывать  думаю через компьютерный БП, шина 12 В.
Но вот закавыка. Соединять надо по такой схеме
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t403694.jpg
А у меня входное 220 В постоянное, напрямую от солнечных панелей. Выключатель не выдержит и нескольких переключений- дуга. Как быть.Поможет ли конденсатор параллельно выключателю? Или применить мосфет,  управляемый выключателем ?
Выключатели разные бывают -
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/663904.jpg
С другой стороны - Компьютерный БП имеет собственное отключение внутри себя, Пин 14 в разъёме, провод зеленого цвета (правда, выключается не полностью, но 12 В пропадает, остается только "дежурка" +5 В).
разные бывают
Бывают ещё маслом наполненные, чтобы дуги избежать.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t838982.jpg
Не понимаю. Почему ?
Коммутироваться же будет после преобразователя, не высокое с панелей ?
Отредактировано Alex_C (2025-03-26 00:50:44)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/713953.jpg
Отредактировано Andrew55 (2025-03-26 00:56:41)
Шашечки или ехать. с) :_)
https://otvet.mail.ru/question/19627137
https://www.youtube.com/watch?v=oiKwZUcgcMw&ab_channel=АlexFox
Отредактировано viczai (2025-03-26 02:00:33)
Верно.Как я сам не догадался.
Где их достать и за сколько купить. И то наверно большие, для КТП. Или и маленькие бывают. Масштаба на картинке не вижу.
У меня большинство техники работает напрямую от солнечных панелей.Преобразователь только для того, что не умеет  так работать  -холодильника, стиральной машины, этой порнографической зарядки, и возможно, скважины, когда она будет. Всё остальное- компьютер, телевизор, телефонные зарядки, лампочки- напрямую. Ибо преобразователь проблемный. Главная проблема-помехи от него. В соседней теме предлагалось как их побороть, но не добрался ещё до этого,  и там свои нюансы.И ещё.Преобразователь начинает работать при определённой мощности/освещённости,  а напрямую- солнце ещё не взошло, или уже зашло,только сумерки, а лампочка уже светится и телефоны заряжается.
В том то и дело что ехать. Хоть сидя верхом на кабине. Но так менты не позволят. И предлагают шашечки.
Сергей желает чтобы я делал именно лабораторный блок питания, а не порнографию " по-гадучьи ". Так что будут ещё вопросы по слесарке.Это для меня вообще тёмный лес. Но это позже, когда придут посылки. Ибо мне легче представить в уме тессеракт , чем расположение деталей, которых ещё нет в наличии.
Можно такой попробовать.
Ну дуги дужАт если разъединяют под нагрузкой что-то. Если БЕЗ нагрузки так обычная цепочка искрогасящая - резистор плюс кондёр... Тут вот рассчет цепочки.
Ну ладно бы отопительные резистивные элементы...
Нет, ну я конечно видел на лейбликах ноутбучных, что они от 90 до 260 могут работать.
Но панельки же значительно резвее. Они в ночи без звёзд и до 50 опускаются, а под солнышком и 700 не предел.
Или я что-то путаю ?
Переменка с панели прёт ?
Отредактировано Alex_C (2025-03-27 18:38:08)
Каждая панель в среднем 36 В (без нагрузки) .Их 9 последовательно - для контроллера и нагревательных приборов, если они нужны , напряжение зависит от температуры - в зимний мороз более 350, в летнюю жару ниже 300, ну и от нагрузки, если большая, от шести отвод на основную аппаратуру- около 220 В
В ночь, хоть беззвёздную, хоть эвёздную, хоть лунную даже абсолютный ноль, по крайней мере ничего не светится и не заряжается.
А SSh видел эту тему ?
Если в "основной аппаратуре" ИБП, то на неё нужно подавать 300 Вольт постоянного напряжения. А 220 В постоянного для неё = 154 В переменного.
Да, но лучше перебздеть, чем недобздеть . Ранее от 140 В, четырёх панелей, работало. От меньшего хуже не работает. Зарядки и светодиодные лампочки меньше дают помех.А лампочки ещё и меньше греются и дольше служат.
Кстати, а как коллекторно щёточным двигателями? Вроде бы меньше сопротивление будет статорных обмоток. По утверждению Малютки двигателю на 220 В переменного достаточно около 60 В постоянного.
... двигателю на 220 В переменного достаточно около 60 В постоянного.
Достаточно для чего? Чтобы начать вращение? И какому двигателю? Я проверял двигатель бытового (около700-800 вт) пылесоса: трогался при 120 в, раскручивался ощутимо при 150, но момент был ничтожный, турбинка  разрежение практически  не создавала, хватало удержать лист бумаги (нагрузочные характеристики не обеспечиваются). И, вероятно, будет нарастать перегрев обмоток. Конструкция сама оптимизирована под переменный ток.
Отредактировано f300 (2025-03-28 09:30:24)
Чтобы начать вращение, мощному, вроде пылесоса, и современному двигателю достаточно и 12 В, испытывал. По утверждению Малютки достаточно для работы. А от постоянного напряжения 220 В двигатель рассчитанный на то же переменное  напряжение якобы даже сгореть может.Индуктивное сопротивление статорных обмоток выкинуто ведь будет из общей суммы. Насчёт 60 вольт точно не уверен, надо смотреть в нашем общении, но что то вроде того.
Индуктивное сопротивление статорных обмоток выкинуть можно только пока якорь неподвижен. После троганья начнется взаимодействие магнитных полей якоря и статора. И появится индуктивное сопротивление, которое меняется по сложному закону.
Это для составляющей, образованной вращением якоря. Но составляющая  50 Гц выкинута. Или что то не так в датском королевстве?
И эта составляющая (частота) будет соответствовать частоте оборотов якоря.
И якорь вроде не должен создавать переменного тока в статоре, ток переменный в каждой отдельно взятой обмотке якоря, но в якоре целиком- постоянный с небольшими пульсациями.Как и общее магнитное поле якоря.
Система якорь-статор имеет некоторые черты вращающегося трансформатора, его магнитопровод - с воздушным зазором. Каждое нарастание и спад тока в якоре будет наводить некоторый ток в статоре (причем переменный, вроде бы :)). Глубже вдаваться не буду, потому что более глубоких знаний нет :(
Остаётся проверить реально, но у меня пока нет подходящего электродвигателя. Электробритве вроде всё равно, но там активное сопротивление обмоток велико.
Смотрите, не убейте последний тестер такими экспериментами :)
А тестер при чём? Я не стану его и применять для таких грубостей. Достаточно посмотреть на общее самочувствие двигателя.
Последний, DT920 убил из за соплей, "Крон" не накупишься, запитывал от двух последовательных  литиев. Всё бы хорошо, но однажды замкнуло не туда.Учит Малютка, одевай штаны, кембрик, я его не слушаю, затыкаю уши я.
Теперь купил DM9205, с мизинчиковыми аккумуляторами, где не надо городить такой огород.Всего лишь 3500 тенге, ну и аккумуляторы 700 .На продукты обычно выкидываю за раз больше.Беда только что его не везде и не всегда купишь.
Ну и стрелочный Ц4314 ещё при деле.Но им не всё вымеряешь.
Пришёл
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t476075.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t675073.jpg
SSh форум не читает, но мы отдельно общаемся.
Пришёл .
Ну, теперь главное - не устанавливать его в ящик для овощей. Там есть готовые места в ручках ящика ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t32427.jpg
Отредактировано f300 (2025-04-11 19:46:27)
Думает он возвращаться? Передайте ему, что ждем его на форуме.  :)
Жаль, что отдельно. Хорошего участника потеряли. Твою ж дивизию  :pained: ...
Отредактировано SerSer (2025-04-11 19:44:54)
Скорее всего нет, не стоит даже спрашивать лишний раз.
Вот и сравните с моими обидами на весь белый свет.
Столько написал по этому поводу и не отправилось..Опять обидно.
Японский любитель сделал из компьютерного БП лабораторный.
Буду ли я перенимать его опыт ? Вряд ли. Разве что как снимать и оформлять видеоролики.
А вы как к такому времяпрепровождению относитесь ?
Жаль не у всех здесь присутствующих ютуб виден.
